VW Jetta 2.0 tdi Highline 2011
Regler for Salg - Biler - Tilføjelse til de generelle regler
  • Enhver henvendelse omkring pris, det være sig prissætning eller forhandling, foregår KUN via PB!
  • Kun uddybende spørgsmål/informationer er tilladte i kommentarerne
  • Skriv VAN i overskriften hvis det er en van.
  • Skriv en pris, en priside eller skriv at du ønsker bud.
  • Når bilen er solgt, skal emnet markeres som solgt. Se her hvordan.
  • DET ER IKKE NOK MED ET LINK TIL Bilgalleri, Bilbasen eller lign.!
  • Ingen links til Bilgalleri hvor man skal være bruger på Bilgalleri for at se alle billeder
  • Billeder i annoncerne ER ET KRAV! Se evt.
Guide til at ligge billeder ind fra Den Blå Avis
Sådan får du billeder fra din PC i dit indlæg.
Sådan får du billeder fra internettet i dit indlæg.
Ghettoadam
Tilmeldt: 14. maj 2011, 13:31
Geografisk sted: Hadsten
Indlæg af Ghettoadam » 25. apr 2019, 19:18
Jetta 2.0 TDI Highline ”140hk”
CFFB Motor
6 gear
1.reg 12-07-2011
Kørt ca 180.000
VAGCARS Pris. kr.150.000,-
Udstyr:
Læderkabine, dual klima anlæg, Opgraderet original VW RNS-510 anlæg med Navigation (opdateret 2018), El klap spejle (fjernbetjente), Polar-FIS (den store udgave), FISCON - Bluetooth med streaming, lys under spejle, opgraderet med 2016 for og baglygter med LED lys, KW gevindundervogn v2, el-ruder, fjernbetjent centrallås, højde justerbare sæder foran, Short shift, klimaanlæg på bagsæder, tågeforlygter, aftageligt anhængertræk med 13 pols stik, fullsize reservehjul, masser af plads på bagsædet, selv med forsæder langt tilbage, kæmpe bagagerum, dæktryksovervågning, bak og parkerings sensor for og bag, regnsensor, autokørelys, lyssensor, 20 tommer fælge lakeret i Nardo grå, 17 tommer originale VW vinterdæk og fælge, malet sorte, Carbon detaljer indvendigt, carbon spejlkapper,”tilt” spejl i begge sider( en fordel med parkering ved kantsten), carbon spoiler, ”carbon” frontspyd, fjernbetjent bagklap, klima i handskerum, automatisk nedblænd af bakspejl, åbne og lukke ruder fra nøgle, fartpilot, betjening af anlæg på rattet, comfort og comming home (justerbart i tid op til 60 sekunder), komplet nylakeret ( blev slebet helt ned til metal og startet op fra bund) i efteråret 18, hvor alle bilka buler og begyndende rust ved baglygte blev ordnet opgraderede bremser, med ventileret skiver og ebc klodser ( ingen bremsestøv)+ meget mere.
Tandrem (180.000 km/ 10 år), vandpumpe, kobling, udrykkerleje, svinghjul, 4 nye dyser er skiftet indenfor de sidste 10.000 km. Serviceret for hver 15000 km.
Helt unik og velholdt Jetta, hvor der er valgt gode og originale dele. Så vidt jeg har kunnet finde, så er det den eneste i DK, med den motor og manuelt gear, trækker som et lokomotiv, efter en mindre brændstof optimering og kan uden problemer holde et snit på 24 km/l med 90 km/t, har personligt et gennemsnitsforbrug på knap 19 km/l. Koster kun 1900 ½ årligt i grøn ejerafgift.
Kan være interesseret i noget bytte men det skal være benzin, mit kørselsmønster er ikke til diesel længere, og det skal være sjovt. Eks. Audi A5, VW EOS, VW Passat CC, Audi TT, Mini Cooper eller noget I den stil, fælles for dem alle, ingen biler under 150 hk
Mange flere billeder her.
https://photos.app.goo.gl/q8BPEpYbNWoytM8JA
Jetta 2012 2.0 TDI CFFB Highline
Tilbage til "Volkswagen Sælges"
