Pirelli Pzero Nero GT, 225/40x18, Støj
- Tilmeldt: 24. feb 2012, 07:58
Jeg overvejer at købe nye originale 18" Durban fælge til min Golf VII
De er monteret med Pirelli Pzero Nero GT 225/40x18
Har nogen af jer dem monteret, og kan sige noget om hvor meget de støjer (i forhold til andre dæk)
På dækonline, står de angivet til 72 db, hvilket jeg synes er ret højt i forhold til feks. GoodYear Eagle F1 som ligger på 67-69 db.
Er 72 db meget, eller er det gennemsnit ??
VW Golf VII - 1,4 TSI BMT - Style - 125 DSG - årg. 2016
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 13:23
Re: Pirelli Pzero Nero GT, 225/40x18, Støj
Det er gennemsnit. Er sgu også i tvivl om, hvor meget man kan regne med de målinger. De fleste ligger i 70'erne
- Tilmeldt: 18. okt 2015, 14:33
- Been thanked: 27 times
Er det 5 eller 6 Db der er en fordobling af lydniveauet ?
Det virker som en stor forskel fra f.eks 68 til 73 hvis det larmer dobbelt så meget...
Jeg mener at have læst, at 10 db er en fordobling.. Men er ikke sikker overhovedet..JKBP skrev:Er det 5 eller 6 Db der er en fordobling af lydniveauet ?
Selvfølgelig vil der være mere dæk som har kontakt med vejen, da dækket er bredere, det vil selvfølgelig give mere lyd..
Når jeg tænker dækstøj, så tænker jeg rumlen og bulder.. Og lyden af defekte hjullejer..
Som jeg læste om de tests, så er det vist udendørsstøjen de måler, og vist ikke kabinestøjen..
Men har ikke fundet noget officielt om de tests..
Ja lyd er sgu lidt en svær størrelse..lars nelsson skrev:Det er gennemsnit. Er sgu også i tvivl om, hvor meget man kan regne med de målinger. De fleste ligger i 70'erne
Jeg havde sidste år en Polo, hvor jeg købte orig. 17" fælge til, de var monteret med Pirelli P7, og det dæk stod også angivet med forholdsvis høj db (71-72 db)
De gav selvfølgelig mere lyd fra sig end de orig. 15" bilen var leveret med, men en stor del af den mere støj, stammer vel fra at dækket er større og bredere, det vil utvivlsomt give mere lyd.
Men meget støj vil jeg ikke mene de afgav, på trods af forholdsvis høj db angivelse. Ingen rumlen og bulder, kun mere "vejkontakt" støj..
Men disse er en tomme større, og også endnu bredere..
- majbom
- Geografisk sted: Midtfyn
- Has thanked: 83 times
- Been thanked: 152 times
De kan jo ikke opgive støjen målt i kabinen (og den håber jeg heller ikke er så høj), da det naturligvis afhænger af bilen.Moulder skrev:Jeg mener at have læst, at 10 db er en fordobling.. Men er ikke sikker overhovedet..JKBP skrev:Er det 5 eller 6 Db der er en fordobling af lydniveauet ?
Ja den er jeg med på, men hvis de tester i den samme bil, hvilket man må formode, så kunne det måske være en kombinationDe kan jo ikke opgive støjen målt i kabinen (og den håber jeg heller ikke er så høj), da det naturligvis afhænger af bilen.
- ABT
- Geografisk sted: Jydeland
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 16 times
Jeg havde dem på GTI'en i en kort periode og var ganske godt tilfredse med dem..
Dækmanden sagde at det var nok de mest runde dæk han nogensinde havde monteret på et sæt (ABT) alufælge (5 gr.)
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 34 times
Jeg har lige køb 4 stk.
Skal give lyd når jeg har fået tager mig sammen til og fået dem strukket på m
D
D
- So What Speed Shop! -
Jeg tog sgu springet, og fik idag monteret de nye Durban fælge med de omtalte dæk
Synes godt nok de støjer en del..
Nu regner det her idag, og temperaturen står kun på 7 g. så måske den kolde vej temperatur spiller ind..
Overgangen fra de 15" bløde vinterdæk er selvfølgelig ikke et rimeligt sammenligningsgrundlag, men synes godt nok der er urimeligt meget støj fra dem
- Charlimike
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 210 times
Sommergummi støjer mere. Jeg har skiftet på begge biler i weekenden, og især på vores Seat hører man kontakten med vejen.
VCDS HEX NET PRO
Forum Chiptuning Danmark
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
- Kinojserguru
- Been thanked: 22 times
Angående støj, så kan jeg lige komme med et eksempel, har godt nok ikke lige noget med dæk at gøre, men alligevel - jeg har lige fået ny opvaskemaskine og den gamle Bosch Vario Silence var på 44 dB i støj niveau og rimelig støjsvag, den nye er en Bosch Super Silence på 42 dB - der er himmelvid forskel på de 2, den nye siger MEGET lidt trods kun 2 dB til forskel.
Hvis det forholder sig ligeledes med støj fra dæk, så gå efter det laveste.
PS - jeg kører på 225/40-18 GoodYear Effebgrip 68 dB ( hedder de vidst ), de støjer mere inde i bilen end mine 205/55-16 Hancook Ventus Prime2 gjorde, men der er jo også 80 mm mere trædeflade tilsammen.
/ Erik.
1995 Honda Shadow VT600 VLX
Såvidt jeg ved, så er en forøgelse på 6db jo også en fordobling af lyden.
Så hvis du sammenligner et dæk med en db opgivelse på 68 og et på 72, vil det vil være mærkbart højrere?
At man så kun kan bruge de db opgivelser til noget, når dækket er helt nyt er en anden sag. Mange dæk ændre støjniveau markant, i takt med det bliver slidt
2021 Model 3
2020 e-Up!
2020 e-Up!
- Tor Morrison
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 153 times
dB skalaen er logaritmisk. En fordobling af lydeffekten svarer til en forøgelse på 3 dB.
En fordobling af lydtrykket (amplituden) svarer til en forøgelse på 6 dB.
Lige en update.
Fik idag monteret de nye Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3, istedet for Pirelli Pzero Nero GT.
Det er som 2 helt forskellige biler..
Der er rigtig stor forskel på støjniveauet i kabinen.
Så fra 72 db til 67 db er der kæmpe forskel, det er meget hørbart
Jeg vælger om ingen omstændigheder, nogensinde dæk igen, som er angivet til højere end de 67-68 db.
- KBoesen
- Geografisk sted: Lowland
- Has thanked: 376 times
- Been thanked: 261 times
Fedt med en update, og især når sammenligningen er lavet på 2 helt nye sæt dæk.Moulder skrev:Lige en update.
Godt med lidt feedback til os andre.
Det var det jeg tænkte, det må være den mest præcise sammenligning jeg kan lave.
Kørte 200 km på Pirelli, og samme vej hjem med GoodYear..
Jeg har en db måler app. på min tlf, den målte jeg med på en strækning på vej ud, og målte igen på samme strækning på vej hjem..
På vej ud (på Pirelli) viste den 59-61 db ved konstant hastighed på 95 km/t
På vej hjem (på GoodYear) viste den 55-57 db ved samme hastighed.
Ved godt der er noget med vindstøj der kan spille ind, men vinden kom fra siden i begge retninger..
Nu ved jeg ikke hvor meget man kan regne med app'en, og det var egentlig bare et forsøg, men forskellen den viste var ligeså tydelig som lyd forskellen
Spændende. Jeg har valgt et Fulda dæk, med 68 db. Har udelukkende valgt efter lavt støj niveau denne gang. Glæder mig til at få dem monteret.Moulder skrev:Lige en update.
