4 hjulsudmåling/sporing ved fælge/dæk skift, normalt?
Alt vedr. dæk
sbht
Tilmeldt: 28. apr 2015, 21:07
Geografisk sted: Randers
Indlæg af sbht » 22. apr 2016, 10:05
Jeg fik for 1 måned siden ny undervogn, fælge og sommerdæk monteret, i den forbindelse fik jeg lavet en 4 hjulsudmåling/sporing.
På udskriften var der 5-6 røde værdier efter justering og jeg spurgte indtil om det var normalt, hvilket jeg fik af vide at det var og at det ikke kunne gøres bedre.
Nå jeg køre hjem og alt lader til at være fint, jeg får så skiftet fælge og dæk, samme fælge størrelse som de andre men dækkende er 225mm i stedet for 235mm, eller samme mål som de andre fælge og dæk.
Da jeg efterfølgende kommer på motorvejen, føler jeg at bilen sejer helt vildt, jeg skal konstant lave justeringer på rattet!
Jeg tager til mekaniker der tjekker undervogn, at alle bolte er spændt korrekt, der tjekkes lufttryk og alt er fint, de køre en tur og kan godt se hvad jeg mener, de bruger 20 min på at lave en ny 4 hjulsudmåling/sporing og det viser sig at de målte værdier er helt forkert og der bliver lavet en ny justering, denne gang er der så kun 2 røde værdier, hvor der i den første måling var 5-6 røde værdier og de sagde den gang at det ikke kunne blive bedre?
Efter den sidste justering køre bilen som den skal, min mekaniker synes det virker underligt at nye fælge og dæk af samme størrelse kan ændre på tidligere justering, men siger at det kun kan skyldes det ?
Jeg får så lov at betale 700,- igen for en 4 hjulsudmåling/sporing.
Er det normalt at det kan ændre sig ved fælge / dæk skift? Det bliver da dyrt for hver gang jeg skal skiftet vinter / sommer hjul :-(
Hvad er Jeres vurdering ?
VW Golf VI 1.4 TSI DSG7 Highline 160hk / 240NM (Solgt)
Audi A6 Avant 3.0 TDI Competition 326hk / 650NM
Blackfinger
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:25
Geografisk sted: Århus
Has thanked: 46 times
Been thanked: 394 times
Re: 4 hjulsudmåling/sporing ved fælge/dæk skift, normalt?
Indlæg af Blackfinger » 22. apr 2016, 10:13
Det er slet ikke normalt. Hvis dit værksted påstår at hjulskift ændrer sporingen, så skal de have deres skolepenge tilbage.
Hvis du har rapporterne, og det har du vel så scan dem og læg dem op her.
Der er folk her der ved noget om det.
sbht
Indlæg af sbht » 22. apr 2016, 22:30
Blackfinger skrev:Det er slet ikke normalt. Hvis dit værksted påstår at hjulskift ændrer sporingen, så skal de have deres skolepenge tilbage.
De er lige her :-)
Første sporing
Anden sporing
morten schmidt
Tilmeldt: 8. mar 2009, 14:20
Geografisk sted: Faxe
Indlæg af morten schmidt » 22. apr 2016, 22:47
Du skal ikke hænge dig så meget i hvor mange røde tal der er men om det giver mening.
For mig ser det ud til der er sket noget med deres apparat første gang de udmåler.
Hvis du ser på carster målet er det ca. 7.4 før justering
Og i venstre side er det pludselig 3.4 efter det kan ikke lade sig gøre.
Jeg tror de har ramt måle hovederne eller noget
Ved anden udmåling er carster pludselig ok. Men toe er rød.
For mig ser det ud til man ikke tænker over hvad man måler.
Hvis du vil have en mere uddybende forklaring kan du ringe.
Morten
24675240
SorenR
Tilmeldt: 5. apr 2009, 20:54
Has thanked: 12 times
Been thanked: 75 times
Indlæg af SorenR » 22. apr 2016, 23:04
Jeg har samlet resultatet på een side... Justeret resultat fra 1 skulle vist gerne stemme med målt resultat på 2. (eller ?)
- Ferdinand Piëch
sbht
Indlæg af sbht » 23. apr 2016, 09:44
Det ville jeg jo også mene!
Det er hvor deres forklaring på hvorfor værdierne har ændret sig, er at det skyldes hjulskift. Så bliver det da dyrt for mig fremover når der skal skiftes fra sommer til vinter dæk og omvendt.
m power
Tilmeldt: 13. nov 2009, 20:10
Indlæg af m power » 23. apr 2016, 10:27
Hvis det skal have indflydelse på sporing så skal dine fælge være skæve, for eller er vi ude i marginaler, som ikke har nogen betydning for en sporing.
Det tyder måske lidt på at manden ikke har styr på hvad han laver ;-)
sbht
Indlæg af sbht » 23. apr 2016, 12:35
m power skrev:Hvis det skal have indflydelse på sporing så skal dine fælge være skæve, for eller er vi ude i marginaler, som ikke har nogen betydning for en sporing.
Det skal jeg så ikke kunne udtale mig om når jeg ikke kender noget til det.
Men er den sidste sporing så I orden, eller tror I det kan gøres bedre ?
Tilbage til "Dæk"
