Hej allesammen
Har lige et spørgsmål om indpresning versus dæk og ikke mindst hvorvidt det vil gå på ved høj last.
Jeg har købt et sæt 18x8" fælge til min Passat B7 med dæk i størrelsen 235/40/18 og med et ET på 35 - er det et problem ifht hvis der kommer lidt mere end normal vægt bagi, at den vil gå på skærmene? Skulle jeg have valgt ET45 som de fleste originale fælge er på?
Jeg vil nødig have problemer med at den går på skærmene - det skal lige siges, at bilen er sænket 30/30
På forhånd tak for hjælpen - håber der er nogen som vil dele deres erfaring eller viden på området.
Indpresning Passat B7
- Jepsen
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 19:00
- Geografisk sted: Syd for Aalborg
Re: Indpresning Passat B7
Ud over den lille detalje at den hjulmontering med ET 35 er ulovlig, så ja, det vil passe veldig god med ET omkring 44 med 8" fælge.
Om den går på? Ved det ikke med sikkerhed, men temmeligt sikkert ja........
- Tilmeldt: 7. feb 2014, 16:11
- Geografisk sted: Dronninglund
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 8 times
Jeg har kørt med ET 35 og en 8.5" fælge og de gik kun lige på så jeg vil sige de nok godt kan være der, evt med 225 dæk på
- Tilmeldt: 25. aug 2008, 19:51
Hmm, tak for de hurtige svar, skal have dem sendt tilbage kan jeg høre. Jeg var ikke klar over at de var i ET35 da jeg bestilte dem - troede ret naivt at det ville være i ET45, da det må anses for værende "standard". Da jeg begyndte at montere dem kunne jeg se der var et eller andet galt - det må gerne se bare lidt standard ud selv om det ikke er originale fælge (replica).
- Tilmeldt: 10. feb 2013, 21:42
- Been thanked: 9 times
Har du et billede af den montering? Umiddelbart skal den derud for at sidde i skabet ? Det er original med et45 der er OFF)
Jeg tog ikke et billede af det, monterede også kun den ene side - men det lignede en BMW når man laver et kombinationssæt med 8,5" og 9,5" på bagakslen. Det kom alt for langt ud og jeg var/er usikker på om det ikke vil gå imod nu den også er sænket.
- Tilmeldt: 12. jan 2014, 21:09
- Geografisk sted: Vordingborg
Forstår godt, at du fik returneret i en fart, hvis den lignede en BMW!
2008 VW Passat Variant 1.8 TSI - 3C5 - B6 - BZB
