Nye conti dæk, forskellig farvekodning?
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 501 times
Hej.
Var i Thansen for at hente nye conti dæk i 195/65-15 i dag. Tre af dækkene har en farvekode, det sidste dæk har en anden farvekode.
Har det noget at sige? De er alle samme størrelse, og har samme hastighedsindeks. Har det noget med hvornår de er produceret at gøre?
- Tilmeldt: 6. dec 2014, 21:50
Re: Nye conti dæk, forskellig farvekodning?
Farvekode??
Mener du ikke blot uge/år for produktion?
Der er sådan nogle farvede striber hele vejen rundt om dækket på nye dæk.
http://www.goodyear.eu/home_en/images/w ... 150541.jpg
Ligesom på dækkene på dette billede, der er nogle farvekoder på. Der har jeg fået tre dæk med samme farver, og et dæk med andre farver
- Sprint20
- Tilmeldt: 16. jun 2008, 12:49
- Geografisk sted: Viborg
Det er farvekoder til brug for producenten internt. Ikke noget vi som brugere skal bryde vores hoveder med...
VH. Rasmus.
BMW i3 REx 2013
BMW i3 REx 2013
- Mike H
- Has thanked: 63 times
- Been thanked: 161 times
Prøv at læse produktions uge/år på dækkene (DOT koden)...
De farverne der sidder på trædefladen af dækket hele vejen rundt - har relation til produktionsuge (+ sikkert noget mere).
Jeg fik også engang dæk af forskellige uger hos Tanten... det ene var 1 år gammel - mens de øvrige 3 var 1½ måned gamle... ville ikke have deres gamle dæk, men de skiftede det også bare til et af samme produktionsuge, da jeg kom tilbage samme dag og brokkede mig... havde nemlig læst om Tanten var slem til at bruge "gamle" dæk, der havde stået på lager I flere år.
Du kan læse mere her http://www.bilpriser.dk/guide.do?guideid=50#dato
PS. - alle dem der lige om lidt kommer rendende og siger, at det ingen betydning har... bare glem det, tråden handler om farverne - ikke om man DOT har betydning eller ej.
Senest rettet af Mike H 10. maj 2016, 07:57, rettet i alt 1 gang.
Mike
- Has thanked: 96 times
- Been thanked: 213 times
Jeg fatter ikke at nogen handler hos THansen.
20% af det de sælger er kvalitet til alt for høje priser. Fx tager de 129,- for en l Castrol LL olie. Kan købes på Ebay til det halve.
Resten er junk fra Kina.
Sælgerne er også ret ubegavede. Kender en der købte 4 Conti dæk og fik 3 i 55-profil og et i 50-profil. Sælgeren mente ikke at det betød noget! Men skaffede det rigtige efter lidt diskussion.
- Mike H
Altså - hvis du ved hvad du køber (kvalitet af Conti er altså ok - hvis du selv er opmærksom på DOT kode) - så er dækkøb hos Tanten altså ok (noget billigere end SDS etc).erlingvj skrev:Jeg fatter ikke at nogen handler hos THansen.
Hehe - 55/50 profil... grineren ... "det er huset der er skævt" - men igen, hvis man ved bare lidt om hvad man køber, så burde man kunne få et ok produkt til en ok pris. Men jeg bliver da også pissed over at man skal være så opmærksom på om de "snyder" med alder på dækkene.
Mike
Grunden til jeg spørger er nemlig, at DOT nummer og ALT er det samme. Det er fire ens dæk, undtaget de farvede striber der.
Jeg køber normalt ikke i Thansen, hvis det kan undgås. Grunden til jeg købte dæk der var, at de har prismatch på conti dæk.
Køber aldrig noget af alt det andet skidt de har. Sælgerne er ofte inkompetente, men det betyder mindre hvis du ved hvad du skal have. Ligesom jeg ikke går i Jem og Fix hvis jeg skal bruge hjælp, så tager jeg i stedet i f.eks Silvan
Conti kan fx købes på daekleader noget billigere end hos THansen. Ofte er leveringstiden ikke mere end 3 - 4 dage.
Om Conti er kvalitet? Kender 3 der alle er STÆRKT utilfredse med CSC5, der støjer vildt meget efter 10 - 20.000 km. Skal vi ikke nøjes med at sige, at nogle dæk fra Conti er kvalitet.
- Charlimike
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 210 times
Jeg kører da med omtalte CSC5, jeg har ikke noget at udsætte på dem. De holder også længere end jeg havde forventet.erlingvj skrev:Conti kan fx købes på daekleader noget billigere end hos THansen. Ofte er leveringstiden ikke mere end 3 - 4 dage.
VCDS HEX NET PRO
Forum Chiptuning Danmark
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
- Geografisk sted: Skovlunde
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 78 times
Tror mere der menes at Conti hos Thansen er det samme som Conti andre steder bare billigere.
Thansen er en fin butik man skal blot være klar til at sortere og vide hvad man køber.
A3 3,2 vr6
