Bagdækket står skævt
- Tilmeldt: 9. sep 2008, 14:55
- Geografisk sted: Kastrup
Hej.
Jeg har et problem med mit højre bagdæk
Som man kan se på billedet står det helt vildt skævt.
Er der nogen der har ide om hvad dette kan skyldes?
Følgende er kontrolleret:
Fjederne er som nye
Støddæmperne er helt nye
Der er ikke nogen bøsninger i bagbroen der er gået
Fjederne er som nye
- image.jpeg (137.36 KiB) Vist 2078 gange
Mangler du et Band til din Fest?
Så Kontakt mig,
20 mands Big Band, Rock, Pop, Standard og Latin.
Kopi Band med musik fra 60'er og frem til nu.
Bands kan evt. suppleres med Dinner Pianist før bandet går på. eller DJ før og efter.
Så Kontakt mig,
- Jettadriver
- Been thanked: 19 times
Re: Bagdækket står skævt
4-Hjulsudmåling og evt. justering af camber?
... others impressions!
Choose your own style!
Kunne være en mulighed.
Skal lige huske og fortælle at Undervognen bagi larmer (knirker/klonk lyde) når man køre over bump og huller i vejen (villavej max 30 km/t)
mvh
Thomas
mvh
Thomas
Så Kontakt mig,
Så Kontakt mig,
- Geografisk sted: Slagelse
hvilken bil er det?
- Tilmeldt: 10. feb 2013, 21:42
- Been thanked: 9 times
Hvad koster sådan en omgang?Jettadriver skrev:4-Hjulsudmåling og evt. justering af camber?
Superdæk tager i slagelse 795 mener jeg incl moms og justering.
hvis det kan løsnes..
Det er en Skoda Superb fra 2010
Så Kontakt mig,
Så Kontakt mig,
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Superb 3T er stillet helt hen i vejret fra fabrikken. Det var min også - opdagede det først da jeg havde første sæt dæk med hæl og tå problem.TT skrev:Det er en Skoda Superb fra 2010
Stil Camber i minimum, så får du det bedste resultat. Det har jeg på min og det giver hverken problemer med dæk eller noget.
Spec er : -1gr +/- 30'
Så stil dem i -30'
Husk justering af camber påvirker toe. Så det skal stilles bagefter.
Jeg kører med toe i +2' på baghjulene. Det er en god kombination når camber er i -30'
Det er kun det højre bagdæk.
Men tror måske jeg prøver superdæk
Kan det evt. skyldes defekt bagbro, evt. Hvis den har været skadet ved tidligere ejer?
Og som sagt så klonker og knager det når jeg køre over små huller hjemme på vejen
Thomas
Thomas
Så Kontakt mig,
Så Kontakt mig,
- i-s
Så har du nok en død bærearmsbøsning.TT skrev:Det er kun det højre bagdæk.
Thomas
