Blev fristet og købte 4 Kleber Krisalp i str 245 40 18 . Det er længe siden at jeg har ærget mig så meget .....mage til dækstøj (rumlen )skal man lede længe efter ...sikke nogle lortedæk , ihvertfald i den str . popgom havde dem til 540 kr og derfor købte jeg dem
Nu ved jeg at lejerne ikke fejler noget ...men ellers ville jeg skyde på dem
Købte Conti til konebilen og de er fuldstændig tysna.....men så kan jeg lære det
Puuhaaaa
Skoddæk
- Tilmeldt: 23. mar 2013, 11:15
Re: Skoddæk
De er mærket med 72 dbazzkikr skrev:Den er da ellers A mærket med kun 69 DB.. Sikker på at der ikke er en anden årsag.
ja mine lejer fejler ikke noget og omløbsretningen er god nok
Er åben for andre forslag
- Bladerunner
- Tilmeldt: 18. jul 2012, 12:43
- Geografisk sted: Roskilde omegn
- Been thanked: 18 times
Re: Skoddæk
Det er nok forkert at tro at man får den samme dæk kvalitet ligegyldigt hvor man handler.
Jeg har en bekendt, der arbejder ved et dækfirma som kan fortælle mange sjove historier om folk, der dukker op med dæk købt hos en discountshop på nettet.
Det kan være skæve dæk, fejlproducerede dæk, dæk, der er beregnet for andre markeder hvor klimaet er markant anderledes etc.
Ofte er de bedst egnet som gynge i baghaven
A4 B8 Avant 2010, 2,0 TFSI med 211 HK
Fiat 500X 2016, 1,4T med 140 HK (kone-gocart)
- Geografisk sted: Fredericia
- Has thanked: 49 times
- Been thanked: 36 times
Re: Skoddæk
Er ihvertfald ret glad for mine Nokian WR A4 vinterdæk som jeg selv synes jeg fik til en rigtig god pris.
Mvh Flemming Jacobsen
VCDS + OBD11
VCDS + OBD11
- preben76
- Been thanked: 79 times
Re: Skoddæk
Jeg har tidligere kørt på kleber vinterdæk. Godt nok i 16 tommer. Men dem var jeg rigtig godt tilfredse med.
Preben
Solgt
Solgt
Re: Skoddæk
Nåh men nu har jeg byttet rundt af flere omgange uden at lydbilledet og rumleriet ændrer sig . Det tyder på at det er forhjulslejet der rumler , selv om det lyder mærkeligt da problemet ikke var der med sommerhjulene . ET er lidt mindre på vinterhjulene så lejet er belastet mere på den yderste del ,og det er åbenbart det der er årsagen . lejet rumler ikke når hjulet drejes rundt når det hænger frit , som det normalt gør når det er færdigt. Der er nu bestilt nye lejer
Er der nogen der har oplevet ligende pis
