Larm fra hjul/styretøj
Alt vedr. dæk
henrikh13
Tilmeldt: 17. sep 2016, 06:22
Indlæg af henrikh13 » 28. nov 2016, 08:45
Hej alle har et problem med min bil til morgen, det er når jeg køre lige ud eller drejer lidt til højre larmer det forfærdeligt men hvis jeg drejer bare en lille smule til venstre(bare 1-2cm på rettet) er der ingen larm overhoved. Har ikke haft mulighed for at få bilen op endnu men kan det være mit dæk der er gået eller en bære/styre kugle??
Bandit
Tilmeldt: 23. feb 2009, 11:59
Re: Larm fra hjul/styretøj
Indlæg af Bandit » 28. nov 2016, 10:40
Venstre forhjulsleje
henrikh13
Indlæg af henrikh13 » 28. nov 2016, 11:52
Det vil da være hele tiden lige meget hvad vej jeg drejer eller tænker jeg forkert.
Gogi
Tilmeldt: 5. sep 2016, 19:29
Indlæg af Gogi » 28. nov 2016, 11:55
Evt et løst forhjul. Er lige sket for et af medlemmerne herinde. :-)
henrikh13
Indlæg af henrikh13 » 28. nov 2016, 12:34
Må hjem og løfte bilen op men forhjulsleje var ikke i mine tanker da jeg ville mene det vil være hele tiden almen er der☹️
DangerDane
Tilmeldt: 31. aug 2016, 07:51
Geografisk sted: Fredericia
Indlæg af DangerDane » 28. nov 2016, 13:25
Knokkelled?
2001 Passat 1.9 TDI - 101 Stc. (2002 Model / 3BG) - Billede
henrikh13
Indlæg af henrikh13 » 29. nov 2016, 07:19
Når var hjemme løfte bilen op og det er ikke leje eller løst forhjul. Tjekkede så godt jeg kunne med dårlige styekuler eller bære kugler og syntes heller ikke jeg kan mærke slør så må være dæk
majbom
Tilmeldt: 23. jun 2008, 08:43
Geografisk sted: Midtfyn
Indlæg af majbom » 29. nov 2016, 07:22
Hvilken form for larm?
Familiecontaineren: Sort VW Passat 3C 2,0 TDI Variant Highline DSG - 2008 - ~250.000km
Konevognen: Sort Opel Corsa D 1,2 - 2007 - ~200.000km
Tidligere biler: Ford Escort 1.1 1982 | VW Golf II 1,8 CL 1989 | VW Golf III 1,8 CL 1996 | VW Golf III 2,8 VR6 1996 | VW Passat 3B 1,9 TDI Variant 2000 | VW Golf II 1,6 CL 1986 | VW Golf III 1,8 Rolling Stones 1995
svan
Tilmeldt: 13. jun 2008, 11:44
Indlæg af svan » 29. nov 2016, 07:34
Jeg er også med på den med lejet, du kan typisk ikke mærke slør på et forhjulsleje
henrikh13
Indlæg af henrikh13 » 1. dec 2016, 20:04
Ja larm svært og beskrive. Der er ikke slør i lejet og jeg kan dreje hjulet rundt uden støj bordset fra klodserne.
HHKP
Tilmeldt: 25. okt 2014, 09:48
Indlæg af HHKP » 1. dec 2016, 20:50
har et par gange haft en lille sten i klemme mellem bremseåget og skiven og det larmede også med mindre jeg drejede den ene vej
Rigtige mænd har egen Lift
VW Touran 2012 2.0 Tdi 170HK 7 personers DSG 500100 IKKE opdateret og bliver det heller ikke
VW Touran 2008 1.9 tdi 7pers. 245000 Til salg
Skoda Fabia 2006 1.4 Hatchback 206000
VCDS mm
henrikh13
Indlæg af henrikh13 » 9. dec 2016, 07:15
Skal jeg da lige tjekke om der er
mrverybig
Tilmeldt: 18. jun 2008, 07:44
Geografisk sted: kerteminde
Indlæg af mrverybig » 9. dec 2016, 08:50
Specielt med de nyere " kasettelejer " på golf V og derefter - er det rigtig svært at mærke slør i et forhjulsleje og netop lyden eller larmen er noget anderledes end i et gammeldags forhjulsleje der ofte lød somom der sad en sulten bjørn og knurrede hele tiden
Jeg har på den gamle Touran oplevet at der ingen slør var i et leje men masser af larm og først når man får pillet trækakslen af og prøver at dreje lejet med hånden så kan man mærke at det er slidt - ofte føles det som om der er knaster eller kanter på kuglerne i lejet
Regards
Viggo
Touran 2,0TDI 140hk BMT 2012
Passat 1,9TDI 90 hk + det løse 1997 - 660.000 km - Skoda Fabia 1,4 TDI combi 2008
Golf 3 1,8 90 hk - 1992 ( solgt ! ) Touran 2,0 TDI 136 hk 2003 Touran 1,9 TDI 105hk 2006 586.000 km + 1303 1974 ( sønnens )
Polo 6N 1,0 1995 ( datterens )
Kildevang
Tilmeldt: 19. jun 2008, 20:38
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af Kildevang » 9. dec 2016, 16:56
lyder helt sikkert som et hjulleje..
Jeg kan fixe det for dig i slagelse på mandag hvis det er.. mulighed for lånebil..
Passat 3 C 2,0 TFSI variant.
Jetta 2 16V.
Tilbage til "Dæk"
