Hejsa.
Er der nogle af jer. Der har nogle ideer, til hvad for nogle dæk jeg skal vælge.
Har købt 9*20 et 45. Skal sidde på Passat 3c variant 2008. Har tænkt på 235-30-20 eller 245-30-20. Håber på i kan hjælp. Måske nogle billeder. Hvor man kan se hvordan dækket sidder på fælgen. På forhånd tak.
Hvor stor dæk skal jeg vælge.
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 29 times
Re: Hvor stor dæk skal jeg vælge.
245/30-20 sidder pænt på et 9" fælg, men det er så lige om der er plads til det.
Her er der lidt at kigge på.
https://tyrestretch.com/
- Tilmeldt: 20. feb 2009, 21:34
Mange tak. For linket. go weekende.m power skrev:245/30-20 sidder pænt på et 9" fælg, men det er så lige om der er plads til det.
- N
- Tilmeldt: 30. jan 2014, 17:52
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 20 times
Til at starte med skal du forholde dig til rulleomkredsen ifht. det originale setup, og hvor meget støj, rullemodstand, etc. du er villig til at leve med.
Hvilken motor ligger der i den?
Hej. Efter dæk beregner er det mest optimal at køre med 235-30-20. Men jeg tænker også på når fruen skal køre i bil, vil jeg godt beskudte fælgen lidt. det er en 170 pumpedysse.N skrev:Til at starte med skal du forholde dig til rulleomkredsen ifht. det originale setup, og hvor meget støj, rullemodstand, etc. du er villig til at leve med.
