Hvordan udelukker jeg dækstøj
- Geografisk sted: Kalundborg
- Been thanked: 20 times
Hejsa alle.
Min bil er begyndt at få en rumlen når jeg køre..
Lyden er hastighedsbestemt.
Jeg kan ikke ændre lyden, ved at dreje.
Den starte omkring 50 km/t.
Syntes ikke lyden ændres, på forskellige vejbelægning.
Jeg har indtil nu.
Sat reservedæk på venstre for. Ingen ændring
Sat reservedæk på højre for. Ingen ændring.
Byttet om på for og bag. Ingen ændring.
Mine sommerdæk er gemt langt væk så, ville gerne undgå at finde dem frem..
Dækkene er vinterdæk Michelin..
Bilen, har lige rundet de 100.000
Hvad kan jeg mere prøve?
Jeg har indtil nu.
VW UP! 2013 60HK CHY Engine
Re: Hvordan udelukker jeg dækstøj
Kan det være dækstøj?
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 14:23
- Geografisk sted: Ørbæk
- Has thanked: 9 times
Mit første bud vil være dæk - især med Michelin. Mine erfaringer med Michelin er ihvertfald dårlige - skoddæk!
Touran 2.0 TDI 170hk DSG Highline 7pers Fuld læder
Passat TDI Variant, 3b afn, Highline. SOLGT
Golf III TDI 1z SOLGT
Touran 1,9 TDI 7pers 03 SOLGT
Kan dækstøj bare komme pludseligt?
- Tilmeldt: 23. jun 2008, 07:05
- Has thanked: 32 times
- Been thanked: 64 times
Ja jeg har så lige modsat erfaring. Har kørt flere forskellige michelin dæk (og kører på nogle nu), alle har været relativt støjsvage.Lindegaard skrev:Mit første bud vil være dæk - især med Michelin. Mine erfaringer med Michelin er ihvertfald dårlige - skoddæk!
Mht emnet: Kan det være et nedslidt hjulleje? Det har jeg oplevet et par gange, det giver lyd fra sig når man kører.
Tidligere biler: '83 Mazda 323 1.3, '84 Nissan Silvia S12 2.0 DOHC, '99 Peugeot 306 Roland Garros 1.8, '03 Skoda Fabia Combi 1.9 TDI, '07 Octavia Combi RS TDI, '11 Mercedes C220 CDI Avantgarde Stc Aut
Nuværende: '17 Tesla Model S 100D
- Been thanked: 124 times
hvad for nogle dæk og hvorfor levede de ikke op til dine forventninger ??Lindegaard skrev:Mit første bud vil være dæk - især med Michelin. Mine erfaringer med Michelin er ihvertfald dårlige - skoddæk!
VCDS mm
VCDS mm
Både sommer og vinterdæk...HHKP skrev:hvad for nogle dæk og hvorfor levede de ikke op til dine forventninger ??Lindegaard skrev:Mit første bud vil være dæk - især med Michelin. Mine erfaringer med Michelin er ihvertfald dårlige - skoddæk!
Men vi kan tage den i pb hvis du gerne vil vide mere - så vi ikke spammer tråden
Ja tak
Men ville stadig gerne høre jeres bud
forhjuls lejer er lette at tjekke, bilen op på liften eller to bukke, af med begge hjul, i med hjulboltene igen og så i højeste gear op på 80 kmt. og så lyt via. et stetoskop eller en skruetrækker direkte på navet. Pas på roterende dele, især hvis du er en langhåret hippie
VCDS mm
VCDS mm
Ville jeg ikke ændre lyden, ved at "slingre" fra side til side??
udfra min tidligere beskrivelse, hvad tænker du så det kan være?
Dæk
Leje
Noget helt andet?
Dæk
Leje
Noget helt andet?
Mener du mht defekt leje? Lyden ved et defekt leje opstår jo bare i det at hjulet snurrer rundt, så det mener jeg ikke bliver påvirket af retningen.Joker22 skrev:Ville jeg ikke ændre lyden, ved at "slingre" fra side til side??
Jamen det er jo netop det vi forsøger at svare på...Joker22 skrev: udfra min tidligere beskrivelse, hvad tænker du så det kan være?
Jeg ville jo mene at lyden fra et leje burde ændre sig, om du belaster det eller ej...
Ved godt i prøver hjælpe, og det sætter jeg skam pris på, men ønsker lidt bud på, hvad det kan være, udfra det jeg har beskrevet..
Kunne jo godt være at dæk eller leje kunne udelukkes udfra beskrivelsen
Kunne jo godt være, at vi er et helt andet sted end dæk og leje..?
- Tilmeldt: 11. jan 2012, 12:21
- Been thanked: 16 times
Jeg har haft problemet på min Passat der begyndte at rumle mere og mere fra bagenden over 40-50 km/t, 100+ km/t var ulideligt til sidst. I mit tilfælde viste det sig at være bagdækkene der havde rejst sig og dannet hæl / tå fænomen. Det var et sæt 18" CSC5 dæk der var slidt ned til 5-6mm mønster tilbage, i starten var der ingen problemer med dem. Man kunne tydeligt mærke det ved at køre en hånd hen over bagdækkene at de var takkede i den ene retning.
Et sæt nyt bagdæk løste problemet i mit tilfælde.
Har ikke kunne mærke noget som helst på mine dæk, lyden har ikke ændret sige ved at sætte baghjul foran, lyden ændre sig heller ikke på forskelligt underlag... så er lidt bange for det IKKE er mine dæk,
Jeg er bange for det er et leje jeg er over i..
Jeg opretter en ny tråd om dette, så overskriften passer, håber stadig i ville hjælpe med dette
http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.php?f=71&t=128805
