Man må ændre ET 10 mm på hver side.
Har en tung LT, som så vidt jeg kan finde frem til har standard ET på hele 75.
Det gør det lidt svært at finde fede fælge (pga. ET).
Jeg lurer lidt på nogle Toureg fælg med ET på 55. Det er ret stor ET-forskel.
Men forudsat, at der er plads til dem - hvor meget betyder det så for bilen? Vil akseltrykket med tiden ødelægge eller slide nogle dele mere?
Pft
Ændring af ET - hvor meget betyder det?
- Tilmeldt: 26. nov 2008, 14:25
- Geografisk sted: Silkeborg
VW Caravelle 1,9 Tdi med 130 hk fra 2004 - som 10. pers bus. Ca. 222.000km (til salg.
VW LT 35 2005 - hjemmebygget autocamper
- malern
- Geografisk sted: køge
- Has thanked: 59 times
- Been thanked: 33 times
Re: Ændring af ET - hvor meget betyder det?
Kan desværre ikke lige svare på det med slid osv.
Har et sæt Touareg fælge tilovers, 19" ET60 i 5x130.
Ikke skæve eller hakket men skal forbi maleren.
En adapter på og så er du ude i dit standard ET.
Modellen hedder ATHEO.
T6 Transpeter TDI
- jakethemoss
- Geografisk sted: danmark
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 8 times
øhh, ET60 med en adaptor (jeg antager du tænkte på en 15mm) så bliver ET altså 45 og ikke 75 som du antog, så for at få den ønskede max. 10mm højere ET så skal der fræses 5mm and selve fælgen.malern skrev:Kan desværre ikke lige svare på det med slid osv.
Jeg vil tro at ET60 kan være der alt efter hvor bred den Touareg fælg er i forhold til standard fælgen.
- malern
Ja det gik vist lidt hurtigt .
Tak for korrektion Jake.
Så går den ikke, da man ikke kan få en mindre adapter end 20mm til de tunge biler.
Går ikke ud fra en LT kører 5x130.
T6 Transpeter TDI
- jakethemoss
Thumbs upmalern skrev:Ja det gik vist lidt hurtigt .
Jo - min LT kører med 5x130, så hvis nogen har et sæt alu med ET 65-75? Måske man godt lige kunne klemme et par 60 på - ja, som ikke skal have noget i klemme. De kommer langt nok ud
- malern
Der kan man bare se.
Det iøvrigt 9x19 dem jeg har liggende.
Du er velkommen til at prøve én af dem hvis du kommer forbi det sjællandske.
T6 Transpeter TDI
