Har købt et sæt brugte 17" Rs6 fælge, og som den sædvanlig smøre fik jeg at vide, de er IKKE skæve.
De trænger til en gang maling, men er ellers uden kantstens mærker og var tiltænkt som vinterfælge.
Der er ikke dæk på, og da jeg skiftede til sommerdæk på vognen satte jeg dem lige på bilen og prøvede at dreje i mens jeg holdt en træ klods til kanten, desværre er 2 af dem "lidt" ovale på bagsiden de slår 2-3mm, forsiden er lige og de virker heller ikke til at slå sidevejs.
Vil det kunne mærkes kan man evt. rette bagsiden med en gummihammer
alufælge slår 2-3mm på bagsiden. kan det mærkes
- Geografisk sted: Hjørring
- Has thanked: 128 times
- Been thanked: 32 times
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 22 times
Re: alufælge slår 2-3mm på bagsiden. kan det mærkes
Det kan sagtens bankes ud, men du skal virkelig tæske til, og der skal ikke være luft i dækkene.
Mål med målebånd flere steder og se hvor skæve de reelt er.
Selv 1mm virker voldsomt når du drejer rundt.
