Fejlkode 5171 ladetryksregulering - under reguleringsgrænse
Alt vedr. dæk
BASharan
Tilmeldt: 29. apr 2018, 10:36
Indlæg af BASharan » 29. apr 2018, 10:53
Jeg har ovenstående problem med min Sharan fra 2012 - 2,0 TDI BMT 170 HK. - kørt 129000.
Den kører ok ved almindelig stille kørsel, men når den skal arbejde lidt kommer denne fejl og bilen går i nødprogram. Den blæser med kølerventilatorerne 3-5 min efter hver eneste tur, kort eller lang, som om den fjerner sod i DPF - hver gang.
Der er indtil videre skiftet en temperaturføler og en modtryksføler, da de begge også viste fejl i første omgang. Disse viser ikke fejl mere - men problemet er der stadig.
Vacumdåse og VNT er tjekket, ingen lækage og fri bevægelighed. N75 ventil laver vacum, både i tomgang og ved 2000 rpm. - men er i tvivl om den skal det, burde den ikke først lave vacum når der bliver givet gas?
Håber nogen har et bud på hvad der kan være galt?
Pft og god dag til jer alle☺️
Langnut
Tilmeldt: 4. maj 2018, 06:17
Geografisk region: Bornholm
Re: Fejlkode 5171 ladetryksregulering - under reguleringsgrænse
Indlæg af Langnut » 4. maj 2018, 08:08
Jeg har det samme problem med dig. Hvad skal jeg gøre for at reparere det?
HHKP
Tilmeldt: 25. okt 2014, 09:48
Geografisk sted: 8641 Sorring
Been thanked: 125 times
Indlæg af HHKP » 4. maj 2018, 09:39
hvis blæseren køre er det fordi den er ved at regenererer eller en defekt temp sensor.
du kan få den fejl hvis der er forhøjt modtryk i DPF'en
tjek lige temp sensor og hvornår den sidst har regenereret
VCDS mm
BASharan
Indlæg af BASharan » 4. maj 2018, 19:05
Jeg har tvangs regenereret i dag. Fine sodtal herefter. LMM viser 68 grader faktisk værdi og EGR efter køler viser -270,6 grader - lyder lidt mystisk ?? begge målt i dag med udetemperatur på ca. 17 grader.
BASharan
Indlæg af BASharan » 4. maj 2018, 20:26
Tænker de -270 er fordi den ikke er med intercooler??
Tilbage til "Dæk"
