Dæktryks tabeller efter Dæk fabrikat
- Been thanked: 125 times
Findes der ikke lister / tabeller over hvor meget tryk dæk fabrikanten anbefaler alt efter vægt pr dæk ?
Jeg kan se hvad bil fabrikanten anbefaler men der er vel forskel på de enkle dækfabrikanters modeller ?
Kan se på det alt vidne google hvad Michelin anbefaler til en cykeldæk af x størrelse, men ikke på deres bildæk !
VCDS mm
VCDS mm
Re: Dæktryks tabeller efter Dæk fabrikat
Der står jo ikke noget brugbartAU-R8 skrev: ↑5. maj 2018, 06:51Her på side 102.
https://www.conti.nl/wp-content/uploads ... 015-EN.pdf
Findes nok en nyere.
Jeg savner lister hvor man kan se at hvis man køre med X dæk ( størrelse, fabrikat, model ) og x vægt så skal man køre med X tryk, jeg kan bare ikke finde det til biler
VCDS mm
VCDS mm
- AU-R8
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 293 times
Du slår op hvad loadindex dit dæk har og finder akseltryk på din bil og tager det halve.HHKP skrev: ↑5. maj 2018, 07:02Der står jo ikke noget brugbartAU-R8 skrev: ↑5. maj 2018, 06:51Her på side 102.
Det er åbenbart ligegyldigt hvor bredt et dæk er, dækket er konstrueret ud fra et loadindex der så belastes med x kg.
Det er jo logik at man ikke bare kan skrive et dæktryk ud fra dækkets dimensioner, belastning på dæk skal med. Jo også derfor der skal mere tryk i dæk jo mere last i bilen.
Husk at tjekke de andre sider også, 106 etc.
Det bedste er at følge det der står på bilen plus en smule. Hvis bredde ikke findes må man prøve sig frem og holde øje med dækslid midt kontra kanter.
Vi kan vel godt blive enig om at et 245/45-R18 på er 2013 BMW535 der vejer 1900kg ikke skal køre med 2.0bar
- Udklip.JPG (38.58 KiB) Vist 1304 gange
VCDS mm
VCDS mm
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 29 times
Den kører jo temmelig sikkert på run flat dæk, så det er ikke meget mere dæktryk den skal have.
Min bmw er født med run flat dæk, men jeg har valgt at mine sommerhjul ikke skal køre med run flat. Det som trådstarter søger kunne jeg også godt tænke mig at have, for jeg kan slet ikke bruge det som der står på dørstolpen.
det er IKKE run flat vi monteret ( Dunlup Sport maxx RT2 Y100 XL MO NST 245/45-R18) men ifl. listen skal den køre med 1.9 bar, det kan ikke passe ??m power skrev: ↑6. maj 2018, 08:13Den kører jo temmelig sikkert på run flat dæk, så det er ikke meget mere dæktryk den skal have.
VCDS mm
VCDS mm
- AU-R8
Er det ikke totalvægten man skal bruge.
Men der er stadig nogen der er ret skæve.
- Tilmeldt: 17. okt 2017, 15:48
Tast din bil ind her https://www.michelin.dk
Virker for mig
Virker for mig
det er bare den samme tabel som der står i bilen, den kan man jo ikke bruge til noget, hvis man ikke køre med det dæk som bilen bliver leveret med
Jeg fatter ikke der ikke er lister over hvad hver enkelt dæk ved en givende belastning og hastighed skal have af tryk.
VCDS mm
VCDS mm
Altså min bil er leveret med 16 og får 2 bar for og bag ifølge michelin siden. Men når jeg indtaster med 18 på siden får jeg resultatet 2.2 bar for og bag. Fuld last tryk ændres også..
1.9bar er ihvertfald alt for lidt.
Jeg ville gå efter tabellen på dørstolpen og så holde øje med slid på dæk.
Der er evt den her side.
https://www.puretyre.co.uk/search-resul ... 245/45R18/
- _Jensen
- Geografisk region: Bornholm
- Has thanked: 88 times
- Been thanked: 420 times
Jeg køre med 2,5 bar i min Passat B8. 215/55-17
Bh John
2024 Xpeng G9 Performens
2022 ID.4 GTX
2022 ID.4 GTX
- Hurtigud
- Tilmeldt: 12. aug 2016, 06:37
- Geografisk sted: Slangerup
- Has thanked: 55 times
- Been thanked: 13 times
Køre også med 2,5 bar i min Passat B8. Ved mindre tryk, så sejler den rundt på vejen. Det fabrik skriver kan ik bruges til noget.
VW Polo 1,2 TSI DSG7
- Tor Morrison
- Been thanked: 153 times
Du kan ikke bruge den tabel sådan som du beskriver.AU-R8 skrev: ↑5. maj 2018, 07:12Du slår op hvad loadindex dit dæk har og finder akseltryk på din bil og tager det halve.HHKP skrev: ↑5. maj 2018, 07:02Der står jo ikke noget brugbartAU-R8 skrev: ↑5. maj 2018, 06:51Her på side 102.
