Mit hjulcenter har lavet en HAAS
- Realtor
- Geografisk sted: 9210
- Has thanked: 36 times
- Been thanked: 478 times
Havde mistanke om 2 skæve fælge på min ene bil, så kørte til et hjulcenter i Aalborg med en hunter maskine.
Det viste sig at 2 stk fælge var skæve, og da de mente det ville koste 1500 pr fælg at få rettet dem op, så valgte jeg at få dem på igen og undersøge mine muligheder.
Har så købt et midl. sæt jeg ville sætte på i aften, og bemærkede at boltene kræve en del kraft at løsne med hjulnøglen. En del mere end når jeg selv spænder med 120nm.
En af bolten kunne min skruemaskine ikke skrue ud efter den var løsnet, så der måtte jeg bruge lidt kræfter plus hjulnøglen.
Den så efterfølgende sådan her ud;
Nu ved jeg ikke hvor stort et problem det er at fikse, men kunne ikke umiddelbart få en anden bolt til at bide i gevindet.
Hjulcenteret havde sidst fat i den, så det er vel rimeligt de fikser det eller?
2020 Audi E-tron 55
- Has thanked: 96 times
- Been thanked: 213 times
Re: Mit hjulcenter har lavet en HAAS
Sikke nogle idioter.
Hvis de kan lave det "nummer" har de med garanti ikke evner til at løse problemet korrekt.
Nyt nav er den rigtige løsning.
Man skal ALTID skrue hjulbolte på med fingerkræfter de første omgange. Hertil findes der en genial plastic-dims i enhver VAG-bils værktøjssæt.
- WP_20180525_03_38_17_Pro.jpg (60.27 KiB) Vist 1760 gange
- Has thanked: 3210 times
- Been thanked: 4541 times
Hold da maule... De har jo fuldstændig smadret det gevind.
Jeg ved ikke om man kan skære nyt gevind i overstørrelse i eksisterende nav ... men tror det bliver noget makværk.
Nyt nav.
Nyt nav.
- Bigfoot
- Tilmeldt: 20. sep 2009, 19:35
- Geografisk sted: Varde
du kan være heldig at man kan skære gevindet fri igen.
Grunden til jeg skriver "skære det fri" er at bolten er af en lavere hårdhed end navet er, og derfor er det som regel bolten der dør i gevindet, men det sætter sig i gevindet i navet.
Jeg har oplevet flere af den slags hjulbolte, hvor jeg blot kørte en 14x1,5 snittap igennem navet og derved reddede gevindet.
Men dertil skal det også siges, at lige den der, den ser satme slem ud.
Selv Chuck Norris frygter en værkstedsregning fra VW
Med de forskrevne 120 Nm kan man slet ikke få hjulbolten så langt ind når den sidder skævt. Ergo har de anvendt et ALT for stort moment. Klaphatte.
- Bigfoot
formula 1 maskinpistol = luftnøgle max lufttrin
- Realtor
Ja der var godt spændt op. Triller forbi dem over middag, så må vi se hvad de siger til det.
2020 Audi E-tron 55
- Mike H
- Has thanked: 63 times
- Been thanked: 161 times
Jeg gætter på en Manuel fra Fawlty Towers
Mike
- Tilmeldt: 3. okt 2010, 16:52
- Geografisk sted: Aalborg
Hvis det er BMWen, så skal de spændes 140 Nm.
Mogens R.
2012 BMW F11 520d
2010 Opel Astra 1.6T 180
2012 BMW F11 520d
- Been thanked: 20 times
Nu spøger jeg så har du været der og set hvad de har lavet.? Jeg synes lige man burde tag en slapper da du ikke ved hvad der er sket.! Det er også oplevet at ske før at gevindet var dårligt i forvejen. samt at en bolt er knækket selv om man spænder med 120 nm. Og nu må du ikke tro at jeg prøver at tag dem i forsvar. Men op burde ihvertfald ringe og snakke med dem. Man kommer ikke langt med at svine folk til.Med de forskrevne 120 Nm kan man slet ikke få hjulbolten så langt ind når den sidder skævt. Ergo har de anvendt et ALT for stort moment. Klaphatte.
- Tilmeldt: 16. sep 2010, 12:49
- Been thanked: 9 times
Troede "flat spot" var hjul-relateret. Der blev jeg meget klogere
Sendt fra min SM-G930F med Tapatalk
En 14 mm bolt kan ikke knække ved et moment på 120 Nm. Der skal langt mere til.Senz skrev: ↑25. maj 2018, 16:45Nu spøger jeg så har du været der og set hvad de har lavet.? Jeg synes lige man burde tag en slapper da du ikke ved hvad der er sket.! Det er også oplevet at ske før at gevindet var dårligt i forvejen. samt at en bolt er knækket selv om man spænder med 120 nm. Og nu må du ikke tro at jeg prøver at tag dem i forsvar. Men op burde ihvertfald ringe og snakke med dem. Man kommer ikke langt med at svine folk til.Med de forskrevne 120 Nm kan man slet ikke få hjulbolten så langt ind når den sidder skævt. Ergo har de anvendt et ALT for stort moment. Klaphatte.
Hvis man anvender en defekt bolt er man også en klaphat.
En bolt der skrues skævt i med 120 Nm går fast før den kommer helt ind.
Og bolte der er ude hvert halve år for skift mellem sommer og vinterhjul burde ikke ruste uhjælpeligt fast.
Så den bolt har helt sikkert været udsat for vold med en luftnøgle.
Prøv at høre her. jeg kender flere der har oplevet det enda flere gange på samme bil. At sige det ikke kan ske kan du på INGEN måder udtale dig om. Hvem siger ikke at gevinden går i stykker da OP skal skrue den ud?En 14 mm bolt kan ikke knække ved et moment på 120 Nm. Der skal langt mere til.
Igen prøver jeg ikke at forsvar nogen. Men at være bedre videne om noget du i bund og grund ikke ved noget om. Ja der er man skam en klaphat
Udover det.! så er folk mennesker. og fejl kan ske.! og hvis du ikke ved det, så har du en lang vej igennem livet.
- DanielB12
- Has thanked: 4440 times
- Been thanked: 1957 times
Bliver nød til at sprøge, om du i virkeligheden er ansat af værkstedsbrancheforeningen for at forsvare alle sure opstød og fejl herinde når der kommer til oplevelser med div værksteder?Senz skrev: ↑25. maj 2018, 19:26Prøv at høre her. jeg kender flere der har oplevet det enda flere gange på samme bil. At sige det ikke kan ske kan du på INGEN måder udtale dig om. Hvem siger ikke at gevinden går i stykker da OP skal skrue den ud?En 14 mm bolt kan ikke knække ved et moment på 120 Nm. Der skal langt mere til.
- Been thanked: 58 times
alligevel en fed formuleringSenz skrev: ↑25. maj 2018, 19:26Prøv at høre her. jeg kender flere der har oplevet det enda flere gange på samme bil.En 14 mm bolt kan ikke knække ved et moment på 120 Nm. Der skal langt mere til.
- SteffenStork
- Tilmeldt: 18. jun 2008, 20:46
- Geografisk sted: Hadsten
- Been thanked: 25 times
Jeg er blevet bedt om at moderere mit sprog en smule.
Men jeg skal lave en video i morgen med en praktisk demonstration, som viser hvor meget en slatten m14 8.8 bolt kan holde til, før at den drejer over.
I skal simpelthen holde snitterne fra tastaturet hvis at i ikke ved bedre.
- These users thanked the author SteffenStork for the post (total 2):
- hpo • DanielB12
@Senz. Dem du kender der har oplevet det flere gange på samme bil, bliver de ved med at komme på det samme uduelige værksted igen og igen?
Nej Daniel. det er jeg på ingen måder. Men før man begynder at svine og true omkring sig så burde man nok lige høre histronen fra flere sidder. Faktisk synes jeg det er dumt at OP overhovedet vælger at starte med at skrive her inde. var det fordi han håbede at flere vil give ham ret i om det som var lavet så vildt dårligt. Jeg mener personligt og ærligt hvis man oplever noget "dårligt" på et værksted så SIG det til dem. At sidde og gemme sig inde på et forum og fortælle hvor dårligt det er det synes jeg er dårligt still.Bliver nød til at sprøge, om du i virkeligheden er ansat af værkstedsbrancheforeningen for at forsvare alle sure opstød og fejl herinde når der kommer til oplevelser med div værksteder?
Jeg siger ikke at det ikke er en mekaniker som har dummet sig. Men at flere folk skal "svine" folk til uden at de overhovedet ved hvad der er sket det synes jeg er at være dårlig still.
Jeg kunne forstå hvis OP havde været der nede og de bare sagde han kunne skride og de var ligeglad med det problem. Ja så kan jeg godt forstå hvis man sagde noget om dem.
Man skal altid huske der er 2 sider af historien. og før man har hørt begge så synes jeg man burde slappe lidt af.
Ja det gør han faktisk! fordi han skifter selv hjul på sin bil. MED moment nøgle. og hvis du vil vide mere. så er det min far. som har haft værksted før i tiden. en bolt kan godt blive skør.! ja det sker ikke tid. men det sker, at i er flere som ikke har oplevet det viser IKKE at det ikke kan ske. og SteffenStork Hvis dit "ikke pæne opslag var til mig" så skal du vidst til at lære at selv om tingene ikke burde! ja så sker det.@Senz. Dem du kender der har oplevet det flere gange på samme bil, bliver de ved med at komme på det samme uduelige værksted igen og igen?
- Geografisk sted: Skovlunde
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 78 times
Du skriver da mægtig pænt syntes jeg,jeg ville heller ikke være i tvivl hvis det var min bil som blev udsat for det der,der er intet der får en bolt til at se sådan ud andet end forkert montering og forkert brug af luftnøglen,skulle bolten se sådan ud når man piller den ud på værkstedet så burde de henvende sig og sige den er gal det skal der kigges på.SteffenStork skrev: ↑25. maj 2018, 19:35Jeg er blevet bedt om at moderere mit sprog en smule.
Jeg hr selv prøvet at et værksted havde spændt mine bolte på en bil så hårdt at vi ikke kunne få dem af da vi skulle skifte tilbage til et andet sæt hjul,jeg havde betalt værkstedet for at skifte sommer/vinter og vi kunne ikke løsne dem med vold,jeg kørte ud til dem og bad dem tage dem af det kunne de ikke så fast sad de, og de opgav og sendte mig videre,jeg betalte mig så fra at et euromaster værksted brugte 30 min på at hive dem af.
Pointen i det lange skriv er at det der er sket er ren voldtægt og høre ingen steder hjemme på et professionelt værksted
A3 3,2 vr6
- Realtor
rolig nu knægte.
Var forbi værkstedet idag som skrevet, er bare ved at flytte så først kommet til tasterne nu.
Men mekanikeren sagde at han godtnok havde kæmpet lidt med at få en bolt i, men i kom den.
Værkføren tog over, og gav ham en skideballe - pænt akward da jeg stod lige ved siden af - og sagde det var for dumt og at det jo burde være løst ordentligt dengang. Men de snitter gevindet op, også er den prut slået uden noget ballade eller lign. Så tommel op for det.
Og grunden til at jeg postede herinde, var primært for at høre om andre havde prøvet noget lign. Jeg har helt bevist ikke skrevet firmanavnet, og gør det heller ikke, da jeg ikke vil hænge nogen ud. Fejl kan ske alle steder i alle brancher.
- These users thanked the author Realtor for the post (total 8):
- DanielB12 • donfetaful • Syndicate • HansH • Kristoffer • kim_p • AAMS • jencka
2020 Audi E-tron 55
