Side 1 af 1
Stor dækkontrol afslører, at mange danske biler stadig kører rundt på vinterdæk
: 5. jul 2018, 09:37
af ABT
Der findes ikke bildæk, som både kan klare vinter- og sommervejret lige godt, mener Rådet for Større Dæksikkerhed.
Ingen kan efterhånden være i tvivl om, at sommeren for alvor har indfundet sig i Danmark.
Og mens sommerferien for nogle allerede er i gang, mens den for andre måske er lige på trapperne, skal mange danskere traditionen tro ud på vejene for eksmpel i forbindelse med en tur i sommerhus eller sydpå.
For mange kommer disse køreture efter alt at dømme til at foregå på vinterdæk.
Således viser en stor dækkontrol, som Rådet for Større Dæksikkerhed og Dækimportørforeningen står bag, at 19 pct. af de danske biler, hvilket udgør 478.000 biler, fortsat ikke har sommerdæk på, selvom termometeret viser over 20 grader.
Kontrollen blev gennemført i slutningen af sidste måned og er angiveligt den største, som nogensinde er blevet gennemført herhjemme.
I alt 34 kontrollanter tjekkede 10.000 danske bilers dæktilstand 39 forskellige steder over hele landet.
At knap hver femte danske bil for tiden har forkerte dæk på, hvis man skeler til årstiden, er 4,8 pct. flere end sidste år.
»Den højere temperatur gør gummiet blødt og bilen ustabil, så den står dårligere fast i svingene og øger din bremselængde med op til 10 procent. Sat lidt på spidsen, kan det være forskellen på liv eller død for dig og dine medtrafikanter,« lyder det i en pressemeddelelse fra Dækimportørforeningen.
Sidder du nu og tænker "og hvad så, jeg har jo helårsdæk på?" Ja, så bør du måske alligevel overveje at overgå til henholdsvis sommer- og vinterdæk.
»Der findes ikke bildæk, som kan klare både vintervejret og sommervejret lige godt. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre at konstruere, og ofte er helårsdækkets profil og konstruktion udviklet til at klare sig bedst om vinteren,« lyder det fra Volker Nitz, direktør i Rådet for Større Dæksikkerhed, der består af repræsentanter fra bl.a. FDM, Teknologisk Institut og politiet.
»Derfor er helårsdæk et kompromis, som også kan risikere at lide i sommervarmen, hvilket igen betyder, at de ligesom vinterdæk bliver slidt unødvendigt meget. Dermed er dækkene blevet belastet uhensigtsmæssigt og kan være i skidt tilstand, når de igen skal bruges i vinterhalvåret,« påpeger han.
Kilde:
https://jyllands-posten.dk/indland/traf ... interdaek/
Det er selvfølgelig ingen af os herinde som kører på vinterdæk nu - vel?
Re: Stor dækkontrol afslører, at mange danske biler stadig kører rundt på vinterdæk
: 5. jul 2018, 09:43
af Charlimike
Vi er pt i Italien, og vores nabohytte bor nogle danskere. De køre på vinterdæk i denne hede.
: 5. jul 2018, 09:54
af mobilos
Jeg har været på kamping I Skagen I sidste uge. Jeg har set flere tyske biler med vinterdæk på. Det var mere regel end undtagelse.
: 5. jul 2018, 10:08
af HHKP
skiftet så sendt som i går aftes på en af mine venners I30
: 5. jul 2018, 10:11
af Jakob P
Tror det er måden vinteren stoppede på har fået skubbet hele sommerhjulsskiftet. Plus mange kører i leasede biler og egentlig er fuldstændig ligeglade, med alt omkring bilen, når det ikke er deres egen.
Her ved lidoen har jeg dog ikke set nogle med vinterdæk endnu, men så da nogle stykker i Tyskland.
: 5. jul 2018, 11:49
af jansom
Der er vel ikke noget problem i at køre på vinterdæk hele året. Det slider selvfølgelig meget på dem når det er varmt men ellers er det langt bedre end sommerdæk hele året
: 5. jul 2018, 11:58
af Passatg 3c
jansom skrev: ↑5. jul 2018, 11:49
Det passer ikke. Sommerdæk er bedst om sommeren, men ikke meget.
Din bremselængde bliver øget, når du kører med vinterdæk om sommeren.
: 5. jul 2018, 12:46
af jansom
Passatg 3c skrev:jansom skrev: ↑5. jul 2018, 11:49
Hvad er det der ikke passer?
: 5. jul 2018, 12:51
af Passatg 3c
jansom skrev: ↑5. jul 2018, 12:46
Nåååå, jeg læser der forkert, my bad. Jeg troede at du mente at vinterdæk var bedre end sommerdæk hele året, også om sommeren, men du mener at det er bedre at køre på vinterdæk hele året, end det er at køre på sommerdæk hele året, så er jeg med
: 5. jul 2018, 14:00
af erlingvj
Helt uenig.
Dem der kører på sommerdæk om vinteren ved udemærket at de står dårligt fast på sne og is og tilpasser ofte hastigheden efter dette eller lader bilen stå.
Dem der kører på vinterdæk om sommeren glemmer meget ofte at de har en meget længere bremselængde på tør vej. Hvis en bil på vinterdæk bremser maksimalt fra 130 km/h på tør vej har den en resthastighed på 50 km/h når bilen på sommerdæk er bragt til standsning.
Jeg var i mit tidligere job ansvarlig for 100 erhversbiler og når en af vores biler blev ramt bagfra på motorveje var synderen næsten altid en af dem der kører på vinterdæk hele året.
Både dem der kører på vinterdæk om sommere og dem der kører på sommerdæk på is- og sneglatte veje er nogle idioter der kan ligestilles.
: 5. jul 2018, 14:47
af jansom
Skulle jeg vælge mellem sommerdæk eller vinterdæk, så ligger det helt fast at jeg ville vælge at køre på vinterdæk hele året. Sommerdæk er ganske ubrugeligt om vinteren mens vinterdæk sagtens kan bruges om sommeren.
: 5. jul 2018, 15:13
af HamSjelv
mobilos skrev: ↑5. jul 2018, 09:54
Den gode tysker har formodentlig med fuld overlæg skiftet til vinterdæk, fordi destinationen er et land _L_A_N_G_T_ oppe nordpå, hvor der helt sikkert er permafrost...
: 5. jul 2018, 15:36
af erlingvj
jansom skrev: ↑5. jul 2018, 14:47
Et vinterdæk har kun fordele på is og sne, så når det er vådt og tørt om vinteren står et sommerdæk ofte bedre fast. Hvor mange dage har vi med is og sne i en typiske dansk vinter?
En bilist der kører motorvejskørsel med vinterdæk om sommeren har markant dårligere bremseevne, fordi lamellerne begynder at "koge" ved bremsning fra høj hastighed. Hvor mange dage kører en typisk bilist motorvejskørsel?
: 5. jul 2018, 20:29
af majland
Tror at de fleste af dem der kører på vinterdæk hele året er dem der kører relativt lidt og generelt ikke går så meget op i deres bil.
For få år tilbage var det endda god kotyme at anbefale at køre hele året på vinterdæk istedet for hele året på sommerdæk.
Jeg kunne også godt tænke mig at vide hvor mange af de vinterdæk de har talt reelt er er solgt som helårsdæk - der jo netop ofte vil være mærket så de må bruges om vinteren i vores nabolande ....
: 5. jul 2018, 20:39
af majland
http://www.bilpriser.dk/news.do?newsid=5912
Over 80% skifter mellem sommer og vinterdæk ifølge linket
Et andet link gav at 2,5% kører på sommedæk om vinteren
Så hvis 19% kommer på vinterdæk om sommeren er der ingen der kører på vinterdæk ....
: 6. jul 2018, 09:03
af majland
Skulle have været - ingen der kører på helårsdæk ?
: 7. jul 2018, 19:54
af ABT
Tænker da at et rigtigt helårsdæk ex. Michelin Cross Climate er noget bedre at køre på nu end et vinterdæk!? Hvis vi altså skal tro på div. dæktests..
