Jeg har fået en god pris på 20" hankook S1 Evo, så det bliver hankook frem for falken(-: så hvilken dækmontering vil se pænest ud?
Bilen skal sænkes med gewind, så jeg mener det vil se pænest ud med 225/30 dæk??
225/30-20" eller 235/30-20" på en 8,5x20??
- Tilmeldt: 7. aug 2008, 13:39
På vej Audi A3 S-Line 40 TFSIe 2022
Vw Golf 7.5 GTE 2018 (Solgt)
Vw Up 2019
Vw Up 2019
- kimhemm
Re: 225/30-20" eller 235/30-20" på en 8,5x20??
Du skal også være opmærksom på din rullediameter skal passe...
Og der vil jeg gætte på at 225/30-20 er korrekt
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 13:23
Hvad er en god pris... Jeg fik en pris af min dækmand, da jeg overvejede at sætte 20" på dytten... Har dog bestilt 215.35.19 nu. Ligeledes i Hankook...
Har set flere bruge 225/30 og 235/30 på en 8,5 fælge. Så går ud fra rullediameteren passer fint på begge str? For 225/30 på en 8,5 giver en ret skrå dækmontering! Så ved ikke om det bliver pænt, med den smalle profil?
Der skal jo også være plads i skærmene på min octavia 2, når den skal sænkes meget. Så tvivler 235/30 kan gå an uden den støder på!
Lars nelsson: Har sendt PB
Vw Up 2019
Vw Up 2019
