Dæktrykmålere på tankstationer - er de troværdige?
- SteffenStork
- Tilmeldt: 18. jun 2008, 20:46
- Geografisk sted: Hadsten
- Been thanked: 25 times
Re: Dæktrykmålere på tankstationer - er de troværdige?
Jeg har denne med to decimaler efter komma. Nøjagtighed på 0.05bar op til 5 bar.
Det skal vel være i orden.
- These users thanked the author SteffenStork for the post:
- Ztrejfer
- Ztrejfer
- Tilmeldt: 20. apr 2015, 12:35
- Has thanked: 253 times
- Been thanked: 79 times
Det er sandt, ja, husker den fra da jeg var dreng. Virker velsagtens via en veldimensioneret fjeder, enkelt - men troværdigt?
Audi A3
- Tilmeldt: 19. feb 2017, 10:03
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 9 times
Under forudsætning af at den digitale dæktryksmåler i instrumentbrættet viser korrekt så er min erfaring nu at der er meget god sammenhæng mellem den og tankens påfyldning (både den digitale og den gode gamle beholder).
Udetemperaturen har stor påvirkning på trykket i dækkende.
Trykket kan sagtens falde 0,2 - 0,3 alene som følge af temperaturen. Havde i sidste uge tilpasset trykket i dækkene til vores “vintervejr”. Men da vi startede bilen i Livigno dagen efter ankomst var trykket falder 0,2. Nu står den igen på 2,7 efter hjemkomst...
2017 Passat Variant 2.0 TDI Highline+ 190 HK DSG
- Mike H
- Has thanked: 63 times
- Been thanked: 161 times
Overvejer den her ... https://www.carlab.dk/daektryksmaler-an ... gL-UfD_BwE
Men der står intet om fejlmargin
Mike
- Ztrejfer
Mit handskerum er næsten fyldt, så jeg ville være glad for en af at de fikse små penne-modeller - naturligvis forudsat at de er nøjagtige og holdbare...
Fx denne:
https://www.carlab.dk/daektryksmaler-0-5-3-5bar
Fx denne:
Audi A3
- majland
- Has thanked: 68 times
- Been thanked: 256 times
Skulle jeg købe sådan en ville det være denne - så pumper man op til rigeligt og kontrollerer / lukker luft ud til det passer.Gængs model 2
https://www.ebay.de/itm/Flaig-Reifendru ... rk:23:pf:0
Jeg har dog kompressor hjemme og bruger en biltema/thansen "pistol" som jeg antager er nøjagtig nok (+/- 0,1). Der pumper jeg også altid til "overtryk" og lukker luft ud igennem pistolen til det lige skifter til det ønskede tryk. Så bliver hjul på samme aksel ens nok til gadebrug i husholdningsbiler. Trykket ændrer sig meget mere med temperatursving over året.
Kontrollerer ikke tryk ret tit, men mere når jeg alligevel skal have hævet trykket i bag ved ferie opbakning eller lign. - Så udover ved skifte mellem sommer/vinterdæk så nok et par gange der imellem
Anders Majland
2020 Yamaha Ténéré 700
2021 Skoda Enyaq iV 80 Plus
- Tor Morrison
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 153 times
Jeg har denne fra Michelin. Den har en tolerance på +- 0,01 bar per 1 bar.
http://netbutik.fdm.dk/digital-daektryk ... helin.html
- Tilmeldt: 1. jun 2014, 20:37
- Geografisk sted: Aalborg
- Been thanked: 20 times
En lomme model kan være absolut lige så unøjagtig som den der sidder direkte på standeren.
Hvad er nøjagtighed ?
Det handler om sporbarhed ifht en kendt reference. Altså hvad er et kilo, hvad er en meter osv.
Et kalibreringscertifikat er et bevis på at enheden har en given afvigelse fra referencen.
Normat opgivet måleusikkerheden i % af span. Så er det 0,5 % på en 10bars måler, så er det altså 50mbar .
En anden faktor er repeterbarhed. Altså hvor nøjagtig den måler fra gang til gang , inden for tolerancen.
Så at sammenligne manometeret fra egen kompressor med tankens , holder altså ikke.
- Been thanked: 125 times
På de mekaniske manometer jeg bruger er tolerancen +-2% med en gentage nøjagtighed på 3% og hvis man vælger en 0,1-4bar, ja så er den mere nøjagtig end jeg kan aflæse, men igen, husk temp. har en langt støre indflydelse end selv afvigelsen på selv de billige manometer. Så hvis du ikke måler dæktryk med et manometer der er 20g og der er et lufttryk på 1013,25mBar. ja så skal du have fat i et refarence skeme og se afvigelsenBuusdk skrev: ↑19. jan 2019, 20:21En lomme model kan være absolut lige så unøjagtig som den der sidder direkte på standeren.
PS. fra 0-35g og 960-1080mbar er afvigelsen under 5% som jeg lige husker det og hvis man ser mellem 5-25g ja så er det <1% = der for er det ikke noget jeg indregner.
VCDS mm
VCDS mm
- jencka
- Has thanked: 154 times
- Been thanked: 120 times
Nu har jeg fulgt denne tråd lidt, for jeg bruger bare tankstationernes diverse udstyr. Og jeg er ikke helt med.....
Det er blevet lidt meget teknisk og meget af det går over hovedet på mig.
Sådan en som mig, der ikke har en af de der smarte måle ting som i har eller bruger, eller tænker at anskaffe sig en, er jeg trafiksikkerhedsmæssigt, forbrugsmæssigt, og så videre uforholdsmæssigt så dårligt stillet at jeg er nødt til at anskaffe sådan en dims?
Jeg mener: Er holdningen at sådan en måler ting er et must for alle bilejere?
brug du bare den type som OK stationerne har, altså en digital, det er rigeligt nøjagtigt til os dødeligjencka skrev: ↑20. jan 2019, 19:23Nu har jeg fulgt denne tråd lidt, for jeg bruger bare tankstationernes diverse udstyr. Og jeg er ikke helt med.....
VCDS mm
VCDS mm
- Jepsen
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 19:00
- Geografisk sted: Syd for Aalborg
Bum, lige præcis. Glem alt om de små differencer der må være på jeres måleudstyr!mrechnagel skrev: ↑19. jan 2019, 09:08Under forudsætning af at den digitale dæktryksmåler i instrumentbrættet viser korrekt så er min erfaring nu at der er meget god sammenhæng mellem den og tankens påfyldning (både den digitale og den gode gamle beholder).
Hvis I først er kørt ned på tanken for at måle trykket er trykket allerede steget som skrevet herover.
Trykke bør måles under ensartede forhold, dvs. 20 C. Hvilket også betyder man bør korrigere for temperaturen på en varm sommerdag. Det svinger som tommelfinger regle 0,1 bar per 10 C.
- Mike H
Du kan sagtens leve med tankstation muligheden. Vi andre er bare bil-nørder
Vi skal have moment spænding af bolte - når vi selv skifter fra sommer til vinterdæk og omvendt.
Jeg har heller ikke selv luft/kompressor der hjemme. Plejer at bruge tanken eller en af de 2 svigerfar har.
Men måler dims til dæktryk er på min liste af gadgets jeg må have. Så kan jeg tjekke der hjemme engang imellem, for de tankstationer jeg normalt får benz hos, har ikke luft - og så bliver det ikke så tit at jeg får kontrolleret trykket.
Mike
- DanielB12
- Has thanked: 4441 times
- Been thanked: 1958 times
Også kun derfor vi købte vores. Kostede kun 200 kr, men havde også gerne givet 300 kr. som er normalprisen for modellen. Tjekker det vel en 2-3 gange om åretMike H skrev: ↑21. jan 2019, 10:07Du kan sagtens leve med tankstation muligheden. Vi andre er bare bil-nørder
- Ztrejfer
Her træffes undertegnede af et ægte polart iskoldt chok: er jeg blevet en vaskeægte bil-nørd fra det vilde vesten? Og hvordan er det sket?
Checker dæktryk en gang månedligt pga. temperaturerne, der (har man sagt mig) svinger ret meget på disse breddegrader. Ellers skulle man som bekendt kunne opnå et skævt slid på dækkene, hæl/tå etc.
Nå, fred være med det. Jeg investerer i en af de udemærkede digitale dæktrykmålere, som deltagerne i denne tråd har været så venlige at præsentere. Tak for det!
Audi A3
- DanielB12
Dårligt formuleret - tjekker som regel dæktryk på en maskine (OK) hver 3. måneds +/-. Så i mellemperioden med den lille håndholdte, når bilen bliver tømt for kærestens skrald.Ztrejfer skrev: ↑21. jan 2019, 10:23Her træffes undertegnede af et ægte polart iskoldt chok: er jeg blevet bilnørd? Og hvordan er det sket?
- Ztrejfer
- DanielB12
Det bliver i hvert fald oftere og oftere.. Ved ikke om hun tror det bare på magisk vis forsvinder, og hun derfor lige så godt kan kaste endnu mere affald og tomme flasker ud.
- Ztrejfer
Måske burde hun i så fald have en prima pink dæktryksmåler i fødselsdagsgave eller til Mors Dag d. 12. maj vedhæftet et certifikat, der giver ret til at rydde op i bilen samtidig med dæktrykschecket, altså en af de populære 2-i-1 løsninger?
Audi A3
- Mike H
haha - sådan en ville den langhårede herhjemme ikke kunne finde ud af at bruge. Den vil bare ligge blandt det omtalte skrald - og det med at holde bilen ren (både inde og ude) er løst ved hun fik hendes egen bil... så kan hun køre i den lige så beskidt som hun vil
Mike
