Hæl/tå
- Tilmeldt: 27. jul 2009, 09:39
Hæl/tå
Vi har skiftet til vinterdæk, og har mistanke om hæl/tå, da den ter sig noget usædvanligt. Skulle have haft byttet om på for og baghjul, men får først tid til det i weekenden...
Hvordan føles hæl/tå???
Ved det kan larme, men kan den os ryste, rumle m.m???
- dkull
- Tilmeldt: 22. sep 2008, 22:00
- Geografisk sted: Aalborg
Re: Hæl/tå
når med fald hånd køre hen over dækket og mærker modstand du kan tydligt mærke det... så er der hæl og tå....
endelig er det en lidt sjov tale måde. for bilen "træder" sådan set kun på hver anden af mønsteret på dækket og det er det der skaber den rumlen...
endelig er for højninger og lavninger i dækket...
men dine dæk skal raspes af. det ordner dit dæk center for dig.... nogen gange kan de ikke raspe dem af fordi der er for meget så er det på med et nyt
Mathias
Seat Leon ST 1,6 TDI Style DSG Van
Udstyr: Fuld LED, Panorama tag, P-sensor for og bag, bak camerar, Seat Nav, Adaptiv fart pilot, Lane assist, regn sensor, lyssensor, foldebare spejle
Mathias
Re: Hæl/tå
Ja vil til at starte med bytte rundt på for og bagdæk, men kan det også ryste ved hæl/tå?dkull skrev:når med fald hånd køre hen over dækket og mærker modstand du kan tydligt mærke det... så er der hæl og tå....
Den kører som en traktor pt... Må se at få kigget på de dæk i weekenden. De er næsten nye, så ville være øv hvis de skal skiftes allerede!
- dkull
Re: Hæl/tå
Racermus skrev:Ja vil til at starte med bytte rundt på for og bagdæk, men kan det også ryste ved hæl/tå?dkull skrev:når med fald hånd køre hen over dækket og mærker modstand du kan tydligt mærke det... så er der hæl og tå....
er det retnings bestemt mønster...
som udgangs punkt nytter det ikke noget at skifte om på for til bag og bag til for....
der er nogle uskrevende regler ang dæk skifte og sommer/vinter sæson:
Pkt. 1. Mærk dækkende på indersiden VB, HB, VF og HF. eks Venstre bagdæk.
Pkt. 1 -A: Når du så får dækkende raspet af, og afblanceret og alt det. får du din dæk mand til at mæske dem sådan...
så når den her vintersæson er over ( medio nov 09 til marts 10) så renser du dem dæk og fælge. evt smære fælgende ind i olie. undgår du rust.
Pkt. et får du gentaget ved dine sommerdæk. evt tag dem med op når du skal have ordnet dine vinter... dine alu fælge skal du have behandlet med noget alu rens og alu plejende.
Pkt. 2 så når du går fra vinter til sommer dækkende skal du tager bagdækkende og sætte på for enden. fordi man gør det, er pga slid, ellers slider du fordækket mere end bag dækkende. (skal du så ikke gøre første gang du går fra vinter til sommer efter du har raspet dine sommer dæk)
er det til at finde ud af
Mathias
Mathias
- dkull
Re: Hæl/tå
hvis de er retnings bestemt mønster. altså de skal gøre en bestemt vej rundt:Racermus skrev:Ja vil til at starte med bytte rundt på for og bagdæk, men kan det også ryste ved hæl/tå?dkull skrev:når med fald hånd køre hen over dækket og mærker modstand du kan tydligt mærke det... så er der hæl og tå....
fordele:
vandter bliver ledt ekstrem godt væk der
ulemper:
de skal raspes af mega tit¨
Slidebane dæk, altså dæk ud retningbestemt mønster.
Ulemper:
leder vandet knap så godt væk fra dækket som de retningsbestemte
Fordele:
Utrolig lydhøre.
meget godt vejgreb
skal kun respes af når du bytter om på dækkende..
grunden til at man resper dem af. er fordi at det dæk er slidt til at skal side lige der... så når du bytter om på dækkende "passer" dækket jo ikke mere...
det samme hvis du har en skæv alu fælge... hvis din dæk man ikke kan rette det helt op. sætter man det på HB højre bagende. da skævheder ikke kan mærkes på bag enden af bilen. da det er "stivt" baghjuls ophæng.
hvis man kan er det mega skævt
Mathias
Mathias
Re: Hæl/tå
Mathias tror du misforstår mit spørgsmål. Du giver godt nok en fin forklaring på opbevaring og håndtering af dæk, men det er ikke det jeg spørger om.
Jeg spurgte om hvordan hæl/tå føles ???
Vores dæk er retningsbestemt, men er blevet behandlet og opbevaret efter foreskrifterne. Dog har jeg mistanke om at forhjulene er kommet bagpå og omvendt... Derfor vi vil prøve at bytte om.
Senest rettet af Racermus 6. okt 2009, 20:16, rettet i alt 1 gang.
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 21:02
- Geografisk sted: Rudersdal
- Been thanked: 17 times
Re: Hæl/tå
Hvis du har meget hæl/tå kan det godt rumle, specielt ved lave hastigheder. Hvis det ryster er det nærmere ubalance.
Det skal såmænd nok passe at der er byttet om på dine for og baghjul. Hæl/tå plejer at blive lavet på baghjulene og når man så sætter dem foran larmer det ad h...... til.
Mvh Carsten
Ford S-max 2.0 TDCi
VW Golf3 1.8 solgt
Golf 4 1,8 20V highline Solgt
Skoda Octavia 1U 1.8T elegance combi (for anden gang i bilens levetid)
Ford S-max 2.0 TDCi
VW Golf3 1.8 solgt
Re: Hæl/tå
Vi tror også der er byttet om. Må se at få byttet dem om igen...Carsten Nielsen skrev:Hvis du har meget hæl/tå kan det godt rumle, specielt ved lave hastigheder. Hvis det ryster er det nærmere ubalance.
Den ryster ved omkring 80 km/t, men ikke hele tiden... Tror det er dækkene der spøger. Får dem ordnet idag eller imorgen.
Re: Hæl/tå
Blot et forslag: Hvorfor ikke slå to fluer med et smæk og få et dækcenter til både at raspe af dækkene og afbalancere dem. Så behøver du ikke bytte dækkene tilbage igen og får fordelt dit dækslid. Dit hæl/tå forsvinder jo heller ikke fordi dækkene ryger tilbage på bagenden igen, du lægger bare ikke så meget mærke til det.Racermus skrev:Vi tror også der er byttet om. Må se at få byttet dem om igen...Carsten Nielsen skrev:Hvis du har meget hæl/tå kan det godt rumle, specielt ved lave hastigheder. Hvis det ryster er det nærmere ubalance.
Mvh Carsten
Ford S-max 2.0 TDCi
VW Golf3 1.8 solgt
Ford S-max 2.0 TDCi
VW Golf3 1.8 solgt
Re: Hæl/tå
Tjo men tror os den ryger forbi det lokale dækcenter... Så slipper vi for mere bøvl.Carsten Nielsen skrev:Blot et forslag: Hvorfor ikke slå to fluer med et smæk og få et dækcenter til både at raspe af dækkene og afbalancere dem. Så behøver du ikke bytte dækkene tilbage igen og får fordelt dit dækslid. Dit hæl/tå forsvinder jo heller ikke fordi dækkene ryger tilbage på bagenden igen, du lægger bare ikke så meget mærke til det.Racermus skrev:Vi tror også der er byttet om. Må se at få byttet dem om igen...Carsten Nielsen skrev:Hvis du har meget hæl/tå kan det godt rumle, specielt ved lave hastigheder. Hvis det ryster er det nærmere ubalance.
- dkull
Re: Hæl/tå
endelig er det en lidt sjov tale måde. for bilen "træder" sådan set kun på hver anden af mønsteret på dækket og det er det der skaber den rumlen...Racermus skrev:Rasmus tror du misforstår mit spørgsmål. Du giver godt nok en fin forklaring på opbevaring og håndtering af dæk, men det er ikke det jeg spørger om.
Mathias
Mathias
Re: Hæl/tå
Ja det er noget sært noget, men har desværre ikke fået byttet om på dem i weekenden pga sygdom, så ved ikke om det er det endnu.dkull skrev:endelig er det en lidt sjov tale måde. for bilen "træder" sådan set kun på hver anden af mønsteret på dækket og det er det der skaber den rumlen...Racermus skrev:Rasmus tror du misforstår mit spørgsmål. Du giver godt nok en fin forklaring på opbevaring og håndtering af dæk, men det er ikke det jeg spørger om.
Har dog lige kørt ca 50 km på landevej i den, og synes den ter sig mærkeligt. Den rumler, hopper let, og gunker af og til ved ca 80 km/t...
Desuden syns jeg den sejler lidt. Den gjorde intet af ovenstående med sommerdæk!!!
Må have den forbi dækcentret en af dagene...
- Tilmeldt: 8. okt 2015, 19:02
Re: Hæl/tå
Det er da meget godt at der kan raspes af dækkene. Men det løser jo ikke årsagen til at der dannes hæl/tå.
Nu har jeg nok kørt de første 175.000 km i en vwtouran uden at have den slags problemer. Men nu har jeg pludselig problemet med hæl tå på,baghjulene i begge sider. Og hvad skal man så gøre ?
Er der nogen der ved hvilke bøs det evt kunne være aktuelt at skifte i baghjulsophænget ?
- Kinojserguru
- Been thanked: 22 times
Re: Hæl/tå
Er du måske gået over til Continental dæk, for de gider nemlig godt lave hæl/tå
/ Erik.
1995 Honda Shadow VT600 VLX
Re: Hæl/tå
jeg blev nok først rigtig opmærksom på problemet da jeg skiftede til conti ts850 vinterdæk, og de efter ca 1000 km summede som en hel bisværm.
Men mine michelin sommerdæk har nu fået samme problem, så jeg hælder altså til at sproringen på bagvognen ikke er ok. Men der er ikke umiddelbart noget at mærke/se på div bøs. Så derfor anmodningen om hjælp ?
- GranTurismo
- Has thanked: 320 times
- Been thanked: 368 times
Re: Hæl/tå
Kører du eventuelt med mere vægt bagi end tidligere?
Så kan løsningen ganske enkelt være at hæve dæktrykket bagi.
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 34 times
Re: Hæl/tå
Få lavet en udmåling på den,
Det er for voldsom toe på bagvognen
Mvh D
Mvh D
- So What Speed Shop! -
Re: Hæl/tå
tak for (flere) svar
dæktryk er ok
der dannes hæl/tå på indersiden af dækkene
og jeg er efterhånden også ved at være overbevist om at jeg må en tur forbi dækcenteret og få målt.
dæktryk er ok
