Jeg har en Octavia RS Combi fra 2007 som i næste uge vil være optimeret med utune fra Thomas Landberg. (240HK og 350NM)
Hvordan er det med vejgreb og hjulstørrelser? Jeg har allerede nu svært ved at stå på vejen med de standard 17" RS fælge med Dunlop dæk på. Kan jeg med fordel skifte til en større fælg og bredere hjul for at få mere vejgreb?
Lad mig høre hvad i har af erfaringer med større hjul. For og i mod
Pft. Martin, København.
Vejgreb 17" 18" 19" 225 vs 235 vs 245
- Sorens2
- Geografisk sted: Ribe DK
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 123 times
Re: Vejgreb 17" 18" 19" 225 vs 235 vs 245
Hvis du ka få plads til en 255/50-19" ville det gi greb, men de passer sgu nok ikke.
Bredere dæk og større omkreds.
Søren S2
Søren S2
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Porsche Diesel Junior 1958
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
- Tilmeldt: 14. aug 2008, 19:20
- Cola
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 12:30
- Geografisk sted: Sjælland
Dæk betyder næsten alt.- Så køb dig nogen kvaitets dæk og du for vejgreb. At smide for store fælge på skader mere end det gavner. Den bliver langsommere. økonomisk dårligere, og det slider mere på din vogn. Men det ser jo altid godt ud men hvis du går efter og ha lidt komfort så hold størrelsen nede i det rimlige
- kimhemm
Hvis du vil have bedre vejgreb så kig efter en god gevind eller komplet undervogn med fjedre og dæmpere, det gør en stor forskel.
Ellers ville jeg tro at et sæt 18" eller 19" med gode dæk også vil hjælpe lidt på det
- Tilmeldt: 12. aug 2008, 20:25
- Kommerciel bruger: mariagerfjordbilpleje
jeg har 18"rh zw1 split og dunlop sp 9000 med 225/40/18 men så kun 28 psi de kan ik smides rund selv om jeg har 235 hk dæk tryg og undervogn er vigtig så jeg vil os anbefale en god gevindundervogn,min er lidt hårder bag og blød for og står lidt på næsen ca 20mm...sænket 45 bag og 65 for det giver godt greb i vejen
Ok jeg takker for svarerne.
Det var selvfølgelig fordi den godt måtte se lidt flottere ud end den allerede gør, men standard er den også rigtig flot. OM nogle sæsoner når mine nuværende 17" dunlop er nedslidte vil jeg søge nye og bedre dæk så. Jeg er ikke synderlig interesseret i større fælge med højere hjulonkreds f.eks 18 eller 19" men derimod interesseret i en bredere fælg.
Jeg har set nogle som hedder DOTZ Hanzo i 18" med Sport contact 3 på for 12.300kr. Det har jeg hørt skulle være alle tiders dæk og fælgen er jo super flot.
Nu præsenterer jeg bilen for 350NM i næste uge, så mon ikke at jeg får svært ved at holde den på vejen
Tak for tips om gevind undervogn. Det må jeg læse op på.
Skoda Octavia Combi RS 2007 2,0 TFSi - standard
- HCS
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 13:54
Så vidt jeg ved kører sådan en RS'er med dæk i størrelsen 205/50-17.
Hvis det er rigtigt, så kan du montere 225/45-17 i stedet. De har stort set samme rullediameter.
Mvh, HCS
Mvh, HCS
- ICON
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 11:23
- Geografisk sted: Fun city
Jeg kan kun sige, at jeg er fuldt tilfreds med mine Toyo R888 (gade-slicks). Med et sæt 205/40-17 laver en standard VR6 ikke spind med fuld pedal i første. De slides dog efter sigende relativt hurtigt, da gummiet er så blødt, de larmer en del mere end almindelige dæk, og så koster de en pæn slat, med mindre man kan nøjes med 195/50-15
De kan bl.a. købes hos Big Wheels/Turbodk i 225/40-18 til omkring 1500,- pr. stk.
Men man bliver overrasket over hvor meget bilen pludselig kan, med sådan et sæt monteret
Inde på Skoda´s hjemmeside, angiver de dækstørrelsen til 225/45 på 17" fælge.
Rullediameteren for 225/45-17 er: 1991.702mm
Rullediameteren for 225/40-18 er: 2000.808mm
Ændringen i rullediameter er: 0.46 %
