DPF - forskel på opgørelse af askemængde, 1,6 og 2,0 CR
Gubbi
Tilmeldt: 13. jun 2008, 16:18
Has thanked: 6 times
Been thanked: 30 times
Indlæg af Gubbi » 20. feb 2018, 20:50
Jeg har 2 biler stående, begge har kørt 300.000 km.
1,6 CR CAYC
2,0 CR (kan ikke huske motorkoden)
Jeg har udlæst værdier fra partikelfilter, men der er forskel på den måde de opgøres mht. askemængde.
1,6 CR:
Askemængde 77,38 g
Sodmasse beregnet 19,02 g
Sodmasse målt 15,76 g
2,0 CR:
Askemængde 0,18 l
Sodmasse beregnet 9,59 g
Sodmasse mål 4,35 g
Det virker til, at begge filtre er ved at være stoppet til, som jeg læser det - der er dog ingen fejl og de kører dejligt i det daglige, dog skal 1,6 CR have ny EGR.
Er der en naturlig forklaring på forskellen mht. opgørelse af askemængde?
På forhånd tak.
Gubs
Has thanked: 3208 times
Been thanked: 4541 times
Re: DPF - forskel på opgørelse af askemængde, 1,6 og 2,0 CR
Indlæg af HansH » 20. feb 2018, 21:13
Ja. Og den er meget enkel :)
Olieaskemængde i DPF måles i både ml og g. Begge tal findes i ECU'en - i hvert fald i min.
Max estimeret fyldmængde sætter VW til hh.vis 70g og 175ml (=0,175l)
Så dvs. begge dine er "kørt over". Men det kan sagtens tænkes du kan køre længere.
Billede:
Gubbi
Indlæg af Gubbi » 21. feb 2018, 03:38
Jeg går ud fra bilen selv melder fejl når det er tid til udskiftning af filtre?
Gubs
kGlerup
Tilmeldt: 1. okt 2009, 15:43
Has thanked: 612 times
Been thanked: 350 times
Indlæg af kGlerup » 21. feb 2018, 06:52
Gubbi skrev:Jeg går ud fra bilen selv melder fejl når det er tid til udskiftning af filtre?
Gubs
Når den ikke kan få modtrykket tilstrækkeligt langt ned ved regenerering så vil den melde fejl ja.
Distance mellem regenerering vil vel være en god indikator for filterets tilstand.
Gubbi
Indlæg af Gubbi » 21. feb 2018, 07:18
Blev vi klogere på via alle tidligere indlæg om der skal byttes til nyt eller rensning er vejen frem af partikelfilter? Gubs
Indlæg af HansH » 21. feb 2018, 07:36
kGlerup skrev:
21. feb 2018, 06:52
Gubs
Enig.
Det er jo ikke sådan at der pludselig en dag kommer en tekst hvor der står "SKIFT PARTIKELFILTER" :)
Symptomet vil være at filteret får sværere og sværere ved at regenere, hvilket kommer til udtryk med nedenstående gule lampe i dit instrument.
Den vil lyse oftere og oftere, og til sidst ikke slukke.
Billede:
Indlæg af HansH » 21. feb 2018, 07:37
Gubbi skrev:
21. feb 2018, 07:18
Tja.. hvad kommer du selv frem til ved at læse indlæggene... ? :)
Der er jo nogen der taler for det ene og nogen der taler for det andet. Bedøm selv hvad du tror mest på.
Gubbi
Indlæg af Gubbi » 21. feb 2018, 09:59
Jeg er byt til nyt typen
Gubs
Lindegaard
Tilmeldt: 13. jun 2008, 14:23
Geografisk sted: Ørbæk
Has thanked: 9 times
Indlæg af Lindegaard » 21. feb 2018, 12:08
Syntes jeg har læst en del om de filter....
Det er som om en del af os har dem i tankerne, men der er ikke mange erfaringer med dem?
Her tænker jeg på rens...
Skifter folk bare til nyt...
Og er der i det hele taget nogle som gør det?
Touran 2.0 TDI 170hk DSG Highline 7pers Fuld læder
Passat TDI Variant, 3b afn, Highline. SOLGT
Golf III TDI 1z SOLGT
Touran 1,9 TDI 7pers 03 SOLGT
Gubbi
Indlæg af Gubbi » 21. feb 2018, 12:37
Enig, jeg er også i tvivl herom.
Gubs
Joker22
Tilmeldt: 21. feb 2011, 20:59
Geografisk sted: Kalundborg
Indlæg af Joker22 » 21. feb 2018, 15:39
Du kan jo skifte på den ene bil, og rense på den anden..
Så kan du jo måle igen efter noget tid, og måske allerede der, se en forskel
VW UP! 2013 60HK CHY Engine
Gubbi
Indlæg af Gubbi » 21. feb 2018, 18:22
Joker22 skrev:
21. feb 2018, 15:39
Det var en glimrende ide, selvom det godt nok koster lidt, hvis det rens ikke dur :D
Gubs
Joker22
Indlæg af Joker22 » 22. feb 2018, 07:53
Jeg tror helt sikkert rens har en effekt, det har andre jo opstået..
Spørgsmålet er bare om det er pengene og arbejdet værd.... kontra byt til nyt fra start..
Hvad koster en rens, og hvad koster et nyt?
Bopjensen
Tilmeldt: 23. jan 2010, 13:37
Been thanked: 94 times
Indlæg af Bopjensen » 22. feb 2018, 19:22
Jeg har også et filter der er teoretisk fuldt.
Jeg har fået lidt forskellige priser, en rens koster 7.000 og et nyt originalt koster 22.000.
Jeg har bestemt at kører videre indtil der er noget der lyser eller der åbenlyst er noget galt.
HHKP
Tilmeldt: 25. okt 2014, 09:48
Geografisk sted: 8641 Sorring
Been thanked: 125 times
Indlæg af HHKP » 22. feb 2018, 19:58
Bopjensen skrev:
22. feb 2018, 19:22
jeg har lige renset mit kemisk og det ser ud til at virke :D
http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.p ... 9#p1450959
VCDS mm
Indlæg af HansH » 22. feb 2018, 19:59
Bopjensen skrev:
22. feb 2018, 19:22
Pebret... !
Hvis det er originalt er der nok ikke så meget at sige til den pris.
Selve rørstykket med katalysator + DPF er én sammenbygget enhed, og koster 1.823 EUR i Tyskland og 19.346 kr i DK. :(
Og det skal nok tage mindst 4-5 timer at af- og påmontere.
Kildevang
Tilmeldt: 19. jun 2008, 20:38
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af Kildevang » 23. feb 2018, 22:09
Jeg kan skaffe nogle filtre som ser ud til at spille godt...! Det er alternative..! Men de spiller bedre en f.eks walkers filtre.. Jeg kan fejlfinde udskifte og naturligvis skaffe til gode priser i slagelse....!
Gubbi
Indlæg af Gubbi » 24. feb 2018, 09:21
Jeg har lige fået pris på et nyt partikelfilter hos Torsten AZF, ca. 12.000 kr. monteret.
Gubs
Joker22
Indlæg af Joker22 » 24. feb 2018, 09:28
AZF.. er det flensborg?
Er det originalt filter?
danielvagn
Tilmeldt: 27. dec 2010, 22:52
Geografisk sted: Hørsholm
Been thanked: 8 times
Indlæg af danielvagn » 24. feb 2018, 11:03
Jeg har for ca en måned siden fået mit renset, og indtil videre ser det ud til at fungere. Selvfølgelig er af og på monteringen del arbejde, men til 2250kr for rens mod 23.000kr for et nyt fra Skoda, var jeg villig til at gøre forsøget.
Efter rens kører jeg 7-800km mellem regenerering.
Sendt fra min ONEPLUS A5000 med Tapatalk
Skoda Superb Combi 2,0 TDI 190 2017
Skoda Fabia 1,2 TSI 2011
Indlæg af HansH » 24. feb 2018, 11:10
danielvagn skrev:
24. feb 2018, 11:03
Har du selv af- og påmonteret ?
Gubbi
Indlæg af Gubbi » 24. feb 2018, 11:46
Joker22 skrev:
24. feb 2018, 09:28
Yes og yes.
Gubs
Senz
Tilmeldt: 10. mar 2017, 10:21
Indlæg af Senz » 24. feb 2018, 18:04
Jeg vil aldrig anbefale alternative når det gælder partikkefilter. Vi har set flere gange hvor folk løber ind i problemer med et alternative..
Vi har fået renset 6 biler med en rigtig rens, og det har bare virket. Og et alternative koster stadig mange penge i forhold til at få det renset.
danielvagn
Indlæg af danielvagn » 24. feb 2018, 18:25
HansH skrev:
danielvagn skrev:
24. feb 2018, 11:03
Ja jeg kastede mig selv ud i det, ikke den letteste opgave når bilen var på bukke, men dog muligt, ihvertfald på en Skoda superb.
Lindegaard
Indlæg af Lindegaard » 24. feb 2018, 18:45
danielvagn skrev:
HansH skrev:
danielvagn skrev:
24. feb 2018, 11:03
Det var lige sådan et indlæg der var rart at læse....
Hvad motor og hvor langt har du kørt da du fik det renset?
danielvagn
Indlæg af danielvagn » 24. feb 2018, 21:51
Lindegaard skrev:
danielvagn skrev:
HansH skrev: Har du selv af- og påmonteret ?
Bilen har lige rundet 200.000km, og den havde haft tændt lampen nogle gange, så jeg turde ikke trække den længere, da jeg er afhængig af bilen til mit arbejde, og hellere vil gøre det planlagt og uden panik. Det er en Skoda Superb 1,6tdi var fra 2012.
Der er en anden tråd jeg selv har oprettet, hvor der er lidt bedre beskrivelse af mit arbejde
Kildevang
Indlæg af Kildevang » 24. feb 2018, 22:55
Senz skrev:
24. feb 2018, 18:04
Jeg har gode erfaringer med alternative filtre fra denne leverandør...! Det dur..! Har efterhånden monteret en del af dem, uden problemer de første jeg skiftede er for ca 3 år siden og de kører stadig uden fejl..!
Joker22
Indlæg af Joker22 » 25. feb 2018, 01:27
Hvad er det for nogle filtre?
danielvagn
Indlæg af danielvagn » 24. mar 2018, 08:28
Kildevang skrev:
Senz skrev:
24. feb 2018, 18:04
Kan du ikke sende en pris på et af de filtre til mig, til en Skoda superb 1,6 tdi 2012 cacy motor.
Senz
Indlæg af Senz » 24. mar 2018, 15:27
Når du snakker om alternative filtre hvilken kerne er det så. Cordierit eller silicium carbid?
Du kan prøve at spøger Ftz hvorfor de er begyndt at gå væk fra alternative filtre..
De oplever alt for mange problemer med dem. Det er også derfor de har valgt at tilbyde at rense dem.
Hvis man har originalt filter på vil det på alle måder være smartere at rense det da du så stadig har et kvalitet filter.
Tilbage til "Motor"
