Kæder På En Benzin Motor 1.2 Fra 2003 (motorkode: Azq)
- Tilmeldt: 26. okt 2014, 14:33
jeg har en skoda fabia combi fra 2003 med motorkode: azq (benzin 1.2 64hk) som snart har kørt 165.000 km. Efter at have googlede’ lidt rundt på nettet er jeg kommet til den konklusion at motoren har to kæder frem for en tandrem. Jeg kan dog ikke blive klog på om lige nøjagtig den motor har behov for eftersyn af kæder eller ej.
Mit spørgsmål er derfor skal jeg udskift kæderne, kontroller hvordan kæderne har det eller er de kæder nogen som normalt kan holde bilens levetid?
- Tommy
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 46 times
Re: Kæder På En Benzin Motor 1.2 Fra 2003 (motorkode: Azq)
Det er jo en 1,2 12v HTP motor, og den har ikke noget udskiftningsinterval på kæde og mig bekendt giver de sjældent problemer.
Vi har én i en 2006er Fabia som har kørt 183 og der er ingen problemer... Jeg har dog spurgt på reservedelenes pris og den er ikke høj... Ca 1.500,- + montering
25 x vagcars and counting....
- Tilmeldt: 14. feb 2012, 23:04
- Has thanked: 39 times
- Been thanked: 13 times
Har selv den samme ....de er desvære kendt for at have kædeproblemer omkring 120,000km + - ....et komplet kædesæt hos skoda koster 800,- plus moms .......der er 1 kæde og 3tandhjul i kittet .....den sidste kæde er til oliepumpe og den følger ikke med (er normalt ikke fejlen) er man lidt fix på fingerne ka det sagtens laves derhjemme. Gjorde det på min på ca 4 timer
"Gift med fru Magnussen "
Tesla Model 3 LR Refresh 2021
VW POLO AW 1.0 TSI, DSG 2019
VW Touran 1,4 TSI, DSG 2012
- kristian
- Geografisk sted: Aalborg
De skal alle ha skiftet kæde
Touareg 3,0TDI
Aalborg
Aalborg
tak for jeres svar. Jeg havde dog håbet på et helt klart svar
status:
tommy siger nej det svar kan jeg godt li'
magnussen siger ja. Men jeg under mig dog over at hvis det er et kendt problem at skoda ikke har skiftet den. Den har fuld service bog op til 140.000 km.
Kristian siger ja. Men ved hvor mange km.?
Jeg tænker at hvis ikke der er et klar nej til at det er nødvendigt at skifte kæder må jeg vel i gang.
Er der nogen gode råd til special-værktøj der er godt at ha' før jeg gå i gang?
status:
- kristian
De skal alle ha skiftet, jeg påstå at fra 100000km er der chance for havarier.
Touareg 3,0TDI
Aalborg
Aalborg
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 21:02
- Geografisk sted: Rudersdal
- Been thanked: 17 times
En kollegas søster fik skiftet ved ca. 90 kkm pga. kædestøj.
Jeg har prøvet en brugt med 117 kkm hos forhandler der lige havde fået skiftet kæde.
Mine forældres fik skiftet ved 130 kkm. Nogen gange ved koldstart skraldrede den meget i 0,5 sek. Når den var varm og fik lov til at gå tomgang lidt begyndte den på en tydelig dok-dok lyd fra kæden. Det blev lavet for 5800,- hos Skoda. Det er helt vildt så meget mindre kædestøj der var bagefter og mere ren motorgang i tomgang.
Mvh Carsten
Ford S-max 2.0 TDCi
VW Golf3 1.8 solgt
Golf 4 1,8 20V highline Solgt
Skoda Octavia 1U 1.8T elegance combi (for anden gang i bilens levetid)
Ford S-max 2.0 TDCi
VW Golf3 1.8 solgt
Hej igen
så kom jeg videre med mit projekt kæde. Jeg er stadig ikke bliver 100% omkring kædeskift er nødvendigt men nu er jeg altså i gang.
Jeg har tilføjet lidt billeder til inspiration for andre som skulle have lyst til at forsøg sig med kædeskift.
her de reservedel som jeg forventer at bruge.
mit hjemme bygget motor ophæng
jeg start med at løfte bil og fjerne inderskærmen
så skal remmen fjernes
krumtapaksel skal låses.
Der må være flere huler i svinghjulet hvor låsetappe passer i så man må prøve indtil knastakslen kan låses (se de næste pr. Foto).
Info:
ved at fjerne tændrørende bliver det letter at dreje motor.
Jeg mener kun motor må roteres den vej som den kører ved normal drift.
knastakslen skal låses. Det kan være nødvendig at fjerne krumtapaksel låses og dreje motor frem til næse låse hul hvis knasten ikke står rigtigt.
her ses kæde strammeren
hvis disse prikker ikke stå ud for hinanden er det en god ide at stoppe og tænke.
Info:
- Diverse 1
- 20141220_222112.jpg (151.86 KiB) Vist 5974 gange
- Tilmeldt: 1. jun 2014, 20:37
- Been thanked: 20 times
Da jeg solgte min 1,2 HTP havde den kørt 220.000km og der var aldrig skiftet kæde. Den kunne da godt støje lidt mere når den var kold, men det var ikke meget.
- Been thanked: 35 times
fedt at du lige smider lidt billeder op, selvom det ikke er en Golf med 700 hk, det kan være til stor hjælp for andre.
Et godt råd, skift de røde bukke du har til noget mere gedigent, det ligner grangiveligt den type jeg har set klappe sammen, ikke særlig fedt hvis man ligger nede under bilen
svan
svan
Hej Buusdk
Hvis jeg havde kendt tilstanden af kæde og skinnerne var jeg ikke gået i gang.
Hej svan
Nej ikke just 700 HP men den har vist nok haft 64 HP
De røde bukke du ser er kun som sikkerhed der er to donkrafte som bære bilen. Men tak for info jeg vil tag det til eftertanke.
Hej svan
Er der noget ændret i lyd eller opførsel fra motoren efter kædeskift
Mvh Carsten
Ford S-max 2.0 TDCi
VW Golf3 1.8 solgt
Ford S-max 2.0 TDCi
VW Golf3 1.8 solgt
Hej Carsten
Jeg er desværre ikke bliver færdig. Jeg fik dummet mig da jeg skulle fjerne boltende som holder de to store tandhjul . Så jeg venter på at få to nye knastakslen låse.
I mellem tiden har jeg lavet et værktøj til at holde tandhjulet på plads mens boltende spændes og løsnes.
Jeg vender tilbage med svare når den igen virker.
Beklager at billede er af dårlig kvalitet.
- Tilmeldt: 21. apr 2014, 11:25
- Geografisk sted: 4600 Køge
Hvad endte det med?
Lød den anderledes?
Lød den anderledes?
Solgt - Seat Ibiza 1,4 TDI ECO Reference 2009 252.000km, Koksgrå. ( Skiftet til nyere/større )
Solgt - Lupo 3L 2002 363.000km, Sort. ( kun 4 seler )
Solgt - A4 1,6 1998 210.000km, Drageperle Grøn. ( for dyr i brændstof )
Solgt - Golf 1,8 CL 1993 240.000km, Tornado Rød. ( Rustede )
Hej Qaxius
Ja beklager jeg aldrig fik skrevet det sidste.
Nej lyden er den samme. Men den nye kæde var MEGET strammere end den gamle. Men om der var 10.000 km tilbage eller 300.000 km det har jeg ingen ide om.
Hilsen Jonas
Hilsen Jonas
- Tilmeldt: 27. jan 2010, 20:38
- Geografisk sted: Fredericia
Tak for gode fotos, så kan man forberede sig lidt.
Jeg skal selv igang med samme omgang i dag.
JPC
JPC
- AZQ kædeskift.JPG (140.48 KiB) Vist 5132 gange
Volvo XC90 D5, 185 HK, aut, 7 pers
Audi A1 1,6 TDI Ambition, 105 HK
Hej JPC
God fornøjelse.
Ud fra det foto du har taget syntes jeg der mangler 1 af de 2 kæde førings slisker og så er der en drivaksel møtrik.
vil du også have drivaksel af?
Hilsen Jonas
God fornøjelse.
Hilsen Jonas
Tak. Jeg har bare købt VW's rep-sæt til opgaven, og deri var der kun én skinne. Til gengæld viste den gamle sig at være i stykker. Der lå afknækkede rester fra den i bundkarret.
Trækakselmøtrikken købte jeg med, fordi jeg troede, det var nødvendigt at rykke fjederbenet til side for at få plads. Det var dog slet ikke nødvendigt, så den kommer retur.
Bilen er klar til at starte nu... Men jeg havde nøglen siddende i tændingslåsen under reparationen i går, og da batteriet var monteret igen, olie påfyldt, motor tørnet manuelt og alt klar til start, var centrallåsen blevet aktiveret. Kun motorhjelmen står åben. Så jeg skal lige have fat på en ekstranøgle af ejeren, før jeg kan få afsluttet sagen. Det er ikke min bil.
JPC
JPC
- AZQ, kæde mont.JPG (114.84 KiB) Vist 5040 gange
Det lyder til at det var på rette tidspunkt du kom til
Hvor langt har den kørt?
167 tkmJonas_Taastrup skrev:Det lyder til at det var på rette tidspunkt du kom til
Det midterste styr for skinnen var gået løs og sad 4 gevind ude, så jeg tror, at dette er årsagen til skaden.
- AZQ, defekt skinne.JPG (115.61 KiB) Vist 5054 gange
- Geografisk sted: Slagelse
Hvis nogen ikke har mod på opgaver med kæder så kan i skrive til mig..! jeg laver både 1,2 1,4 TSI 1,6 FSI og 1,8 TSI
- norn
- Been thanked: 171 times
Så skal jeg nok lave 2,0'erne , dem gider du åbenbart ikkeKildevang skrev:Hvis nogen ikke har mod på opgaver med kæder så kan i skrive til mig..! jeg laver både 1,2 1,4 TSI 1,6 FSI og 1,8 TSI
- Tilmeldt: 20. dec 2008, 10:38
- Geografisk sted: Horsens
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 7 times
Ahh kunne vi nu ikke lige moderere sproget.norn skrev:Så skal jeg nok lave 2,0'erne , dem gider du åbenbart ikkeKildevang skrev:Hvis nogen ikke har mod på opgaver med kæder så kan i skrive til mig..! jeg laver både 1,2 1,4 TSI 1,6 FSI og 1,8 TSI
Ha ha ha bevares så tager vi da dem med også...! havde da lidt en klump i halsen første gang jeg lavede en 1,8 TSI men Jeg synes ikke det var så slemt da man lige havde det rigtige værktøj osv... så er det jo "bare" en alm skrueopgave..!norn skrev:Så skal jeg nok lave 2,0'erne , dem gider du åbenbart ikkeKildevang skrev:Hvis nogen ikke har mod på opgaver med kæder så kan i skrive til mig..! jeg laver både 1,2 1,4 TSI 1,6 FSI og 1,8 TSI
Jeg kan også tilbyde at skifte kæde på en AZQ-motor.
Eller vil man selv prøve, udlåner jeg gerne mit timing tool-sæt.
JPC
JPC
- Timing tool.JPG (104.84 KiB) Vist 4741 gange
- Tilmeldt: 10. jul 2017, 17:38
Hej jeg står med en skoda azq motor som formentlig er hoppet frem/tilbage i kæden er det noget man kan indstille eller skal det hele skiftes? Håber i kan hjælpe
Hej Mike jessen
Jeg tror jeg ville prøve at få kæden på plads (så motor står rigtig (bruge timing tool sæt)) og så måle om der kommer kompression.
Hvis der kommer kompression så skal du nok skift kæde og strammer.
Hvis der ikke kommer kompression så har du nok defekte ventiler
Tak for hurtigt svar jonas .. Det hele er sket fordi jeg fik skiftet kobling hos en bekendt og der han kom tilbage med bilen så vil den ikke gå højere end 3000 omdrejninger. Det kunne godt lyde lidt som om mangler luft? Jeg er ikke den store bil nørd desværre. Men sagen er den jeg er strandet i et sommerhus ved nykøbing sjælland. Så håber på det var en hurtigt rep. Men du havde med kæder at gøre ikke?
