Hej Vagcars..
Jeg har kigget lidt rundt på forrummet for at se om jeg kunne finde en løsning til mit problem, men uden held :-/
Mit problem ligger i at når jeg starter min bil op har den en lidt svingende tomgang, hvilket bliver forværret når man rør ved speederen. Den svinger imellem 700-900 omdrejninger når man rør pedalen, nogle gange helt ned og dykke omkring de 500..
Jeg læste mig frem til at de nok var mit gasspjæld som var beskidt, derfor valgte jeg at følge et råd fra en anden side, hvor de foreslog at købe en bøtte Bell Add til rensning af lambda, og diverse sensorer.. (Kan ikke lige huske model nummeret) men faktum er at de ingen hjælp var, bilen svinger stadig lige så meget i tomgang..
Er der nogle som har haft samme problem med deres 1,8t'ere?
I går påvej hjem fra Jylland lagde jeg mærke til at min vandtemperatur ikke steg, hverken i nærheden af 70 eller 90 grader hele vejen hjem? :-S
Kan en defekt termostat det være en årsag til min svingende tomgang? :-/
Håber der er nogle der kan hjælpe mig, så jeg kan få dette irriterende problem løst!
På forhånd tak, og god weekend.
Vh Mikkel
Svingende tomgang Golf IV 1,8T 1999 AGU U/E-gas.
- Tilmeldt: 24. jun 2008, 12:28
- Geografisk sted: Birkerød
- Been thanked: 7 times
Re: Svingende tomgang Golf IV 1,8T 1999 AGU U/E-gas.
Der sidder en 4-polet vandtemperaturføler i en af køleslangerne/studserne på gearkassesiden af motoren. De har det med at stå af. Er ikke svær at skifte og koster ikke en bondegård.
Hvis den melder forkert vandtemperatur til motorstyreenheden, regulerer den på at forkert grundlag. Jeg ville skifte den.
- kristian
- Geografisk sted: Aalborg
Rens sod ud at dit gasspjæld. Mekaniker kan ikke købes på en dåse.!
Derefter skal gasspjæld grundindstilles med tester.
Så er jeg sikker på din bil er flyvende igen
Touareg 3,0TDI
Aalborg
Aalborg
