Kold start 1,4 TSI
- Tilmeldt: 4. dec 2013, 21:37
Kold start 1,4 TSI
jeg har små problemer med min 1,4 TSI motor når jeg starter den om morgen er den ikke glad for at komme op i omdrejninger og en svag lugt af benzin , men lige så snart den får lidt gas kommer den fint i gang ? nogle der har et bud på hvad det kan være eller er der en der kan udlæse fejl fra bilens computer omkring Viborg
- Jettadriver
- Been thanked: 19 times
Re: Kold start 1,4 TSI
Vær opmærksom på de forstiller tænding/timing ved koldstart for hurtigere at opvarme lambdasonder, kat osv.
De får en lidt sjov lyd fra udstødning/motor mens dette står på, og det kan formentlig også godt give benzinlugten du oplever.
Hvor længen oplever ud problemer og går det væk selv hvis du lader den stå og kører lidt i tomgang?
Man kan typisk hører de falder i omdrejninger og går mere rent når de skifter tilbage til normal drift...
... others impressions!
Choose your own style!
