jeg har problemer med at min sharan 1,9 tdi auy ryger ved koldstart. Det varer i ca kun 20-30 sekunder. Nogle gange lyder det som om den går på 3 cylindre, og det er kun i 5-6 sekunder. Jeg har skiftet alle 4 dyser, plus alle o-ringe og flammeskiver. Dyserne er monteret helt efter bogen, justeret og det hele. Har skiftet olie og oliefilter. Har også lagt mærke til at der diesel på min gearkasse, og har skiftet pakningerne bagved vaccumpumpen. Men det bliver ved med at komme diesel ud i den side af motoren. Det kommer ikke fra brændstofsfilteren.
Glæderørene er nye. Men har hørt at de først gløder når det er under 5 grader.
Kompressions prøve er taget ved kold og varm motor, alt ser fint ud. Det ligger på 16-17 bar på alle cylindre.
Dyser er testet med bosch tester. Varm motor i tomgang.
Dyse 1. Mængde -0,11 mg
dyse 2. Mængde 0,30 mg
dyse 3. Mængde -0,44 mg
dyse 4 mængde 0,25 mg
bilen starter ellers fint og kører fejl frit. Det eneste er det røg der kommer ud ved koldstart. Tester melder ingen fejl.
Håber at i kan hjælpe mig med hvad det kan være....
