Touran svær at starte
Lindegaard
Tilmeldt: 13. jun 2008, 14:23
Geografisk sted: Ørbæk
Has thanked: 9 times
Indlæg af Lindegaard » 7. dec 2014, 12:24
Min Far har en Touran 2,0 TDI Aut årg 2005, gået ca 240.000.
Den bliver sværere og sværere at starte. Starteren kører fint, men vil først slå igang efter 4-6 sek.
VW har set på det, og skiftede filtre og pakninger, og skiftet diesel , men det hjalp ikke.
Diesel filtret var godt nok meget snavset.
Efterfølgende mente VW at det måske kunne være en pumpe i dieseltanken ??
Er der nogen der har en mening om hvad der kan være i vejen, og hvad det mon koster at få det rep ?
Ovenstående er skrevet af min far. Jeg har ikke selv oplevet den. Kan en evt defekt tandempumpe spille ind? Eller er en slidt starter som så kører med for få omdrejninger (På 1,9 kan min. omdr. ændres - kan det vist ikke på 2.0?)
Eller hvad siger i...? ;)
Touran 2.0 TDI 170hk DSG Highline 7pers Fuld læder
Passat TDI Variant, 3b afn, Highline. SOLGT
Golf III TDI 1z SOLGT
Touran 1,9 TDI 7pers 03 SOLGT
Krog
Tilmeldt: 14. dec 2009, 18:56
Geografisk sted: 8362 Hørning
Has thanked: 45 times
Been thanked: 16 times
Re: Touran svær at starte
Indlæg af Krog » 7. dec 2014, 12:44
Hvis brændstoffilteret er meget beskidt, så tyder det da mere på tandempumpen end tankpumpen.
Det du mener med at sænke rpm ved opstart burde kunne laves på alle motorer i de årgange.
Jeg har ikke noget konkret bud, men det kræver noget mere information. Det kan vel både være dyser, tandempumpe osv...
Lindegaard
Indlæg af Lindegaard » 7. dec 2014, 13:16
Krog skrev:Hvis brændstoffilteret er meget beskidt, så tyder det da mere på tandempumpen end tankpumpen.
Tænker også mere på tandempumpe end tankpumpe, men ved ikke om en defekt tandempumpe giver startbesvær...?? Og mig bekendt er det kun 1.9 man kan lave start mod på... men det er der sikkert nogle herinde som kan fortælle os ;)
Rittersport
Tilmeldt: 13. jun 2008, 10:38
Kommerciel bruger: DynoTrim
Geografisk sted: Hadsund
Indlæg af Rittersport » 7. dec 2014, 17:40
starter den fin når den er kold ?
Hvis ja så skal der laves startmod i chippen... 2,0 kan have samme sygdom som 1,9
42523417 Effekt test på MAHA rullefelt. Rep.og renovering af TDI pumper og dyser. Nye PumpeDüse enheder skaffes til fornuftige priser. Mail: Info@dynotrim.dk
Lindegaard
Indlæg af Lindegaard » 7. dec 2014, 18:29
Rittersport skrev:starter den fin når den er kold ?
Den starter væsentligt bedre når den er kold.
Troede egentligt ikke en 2.0 kunne "start mod'es" - men det kan så??
henrikr69
Tilmeldt: 3. jun 2013, 07:31
Geografisk sted: Kjellerup
Indlæg af henrikr69 » 7. dec 2014, 19:28
Der kan også laves start mod. på 2,0 TDI jeg har en 07èr og fik det lavet ved Søren Fredslund for 2 uger siden da min Seat Leon havde fået svær ved at starte når den var varm..... nu køre det bare 100 pct.
VW Golf 7 Highline 2.0 TDI DSG 2014
VW Polo Blue GT ACT DSG 2016 Tidligere bil.
Seat Leon 2.0 TDI DSG 2007 Tidligere bil.
dres
Tilmeldt: 28. sep 2008, 15:46
Geografisk sted: Kolding/Christiansfeld
Indlæg af dres » 8. dec 2014, 14:21
Jeg havde fået sat en større starter på istedet flr det start mod..
Der findes en opgraderet version til tdi istedet for den lille 1.7kw..
Kildevang
Tilmeldt: 19. jun 2008, 20:38
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af Kildevang » 8. dec 2014, 19:23
hvis den starter fint når den er kold, så er det starteren der er problemet... enten ny starter på eller startmod. hos. f.eks landberg.
Lars N
Geografisk sted: Silkeborg
Indlæg af Lars N » 8. dec 2014, 19:40
Kildevang skrev:hvis den starter fint når den er kold, så er det starteren der er problemet... enten ny starter på eller startmod. hos. f.eks landberg.
Godt være jeg spørger dumt, men hvad er startmod ???
Min Touran 1,9 starter promte når jeg drejer nøglen i kold tilstand, tager ca 3 -4 sek når bilen er varm.
Krog
Indlæg af Krog » 8. dec 2014, 19:49
I softwaren ændres kravet til rpm før der sprøjtes diesel ind..
Gubbi
Tilmeldt: 13. jun 2008, 16:18
Has thanked: 6 times
Been thanked: 30 times
Indlæg af Gubbi » 10. dec 2014, 13:19
Har lige skiftet batteri på 2 x 1.9 TDIere som lavede samme nummer, nu starter de hver gang, kold og varm.
Gubs
Bricemaster
Tilmeldt: 12. nov 2014, 20:14
Re: Touran Svær At Starte
Indlæg af Bricemaster » 9. maj 2015, 08:56
Hopper lige ind her - min 2.0 tdi, 278000 touran 04 har det stik modsatte problem - det er kun når bilen har stået stille 8+ timer den har svært ved at starte. Hvad kan det så være ?
Joller79
Tilmeldt: 1. dec 2014, 19:05
Geografisk sted: Ullerslev
Indlæg af Joller79 » 10. maj 2015, 08:10
Bricemaster. Det desværre nok dine dyseforinger der er blevet ovale, og dieslen der løber væk, så du skal udlufte hvergang du skal starte, nogle cyllindercentre honer hullerne, og pakker om med succes, men ellers er det nok nyt topstykke der skal til...
Vedr startbesvær på trådstarters bil, kan torsionsvinklen også have en del at sige. (Måleblo 4/4)
HHKP
Tilmeldt: 25. okt 2014, 09:48
Geografisk sted: 8641 Sorring
Been thanked: 125 times
Indlæg af HHKP » 10. maj 2015, 09:46
Bricemaster skrev:Hopper lige ind her - min 2.0 tdi, 278000 touran 04 har det stik modsatte problem - det er kun når bilen har stået stille 8+ timer den har svært ved at starte. Hvad kan det så være ?
mont. et ur på tandem pumpens prøvestuds.
kør med 4000 o/m, så skal pumpen levere min. 7,5 bar såfremt pumpe og o-ringe er ok.
Hvis ikke du kan få min. 7,5 bar ud af den, blokeres retur ledningen fra pumpen og test gentages med 1500 o/m. hvis den viser min. 3,5 bar er pumpen ok og o-ringe defekt, hvis den giver mindre end 3,5 bar er pumpen defekt.
o-ringene kan godt blive dårlige med tiden, det kan også være grundindstilling af dyser der skal til.
VCDS mm
Joller79
Indlæg af Joller79 » 10. maj 2015, 18:17
Hhpk.
Ikke at jeg er uenig i den mulighed med pumpen, men så burde den også være dårlig efter 1 -4 timer, men når bilen har holdt hele natten og diesel er sivet væk, tror jeg mere på. Kan være heldig ma bare kan pakke om, men check for krater i dysehuller stadigvæk
Ulle
Tilmeldt: 14. jan 2019, 06:41
Indlæg af Ulle » 14. jan 2019, 06:54
Jeg hopper lige på denne tråd.
Jeg har en 2,0 TDI 170hk fra 2007. Den har svært at starte kold, når den har været igang er der ikke nogen problem. Og den køre også fint ud af landevejen. Den har fået nyt filter, batteri, tandempumpe, gløderør.
Er det så dysserne man skal kigge på.
Mvh Ulrik
Turbotrim
Tilmeldt: 7. okt 2008, 21:31
Indlæg af Turbotrim » 14. jan 2019, 08:58
Starter eller batteri hvis du spørger mig, har haft samme problem
Tilbage til "Motor"
