Passat B7 med CFFB bliver ikke varmt nok ?
- Gigel
- Geografisk sted: Jylland
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 26 times
Hej forum.
Kunne godt se (også i sommers) på min Passat B7 med 2.0TDI CFFB motor at den bliver ikke varmt not.
Kan køre faktisk 30-40km også med motorvejkørsel 10-20km ved 130-150km/timen men jeg kan se motor olie bliver aldrig mere en 70-80 grader og varmt vand ur vise ALTID under 90 grader, mere 60-70grader og den svinge meget på en tur.
Fik skiftet termostaten på den men dette har ikke hjulpet.
Nogen ide hvad kan dette være ?
http://www.dsgfiles.com
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 18:55
- Geografisk sted: Sjælland Holbæk
Re: Passat B7 med CFFB bliver ikke varmt nok ?
Hej George,
Mener der er 2 termostater på sådan en CR maskine. Har du skiftet begge?
Vagcom/VCDS haves. Kodning af startspærre og nøgler udføres
DSG Fejlfinding + Software opdatering bil type ændring
BDM af EDC16/17 MED9.x
Opgradering af Can Gateway via Software for at undgå Afladning
Audi A4 1.9TDI PD Avant 2000
18km/l blandet 21km/l Landevej
Audi A3 1.9TDI PD 2001
20km/l blandet 23km/l Landevej
- Has thanked: 3171 times
- Been thanked: 4489 times
hej George
Ved godt at denne artikel er om en Superb 2010 som ikke har CFFB motor .... men symptombeskrivelsen kunne lyde som noget i samme retning.
Ved ikke om din motor har den lille termostat til oliekøleren, som er kernen i problematikken her.. ?
Der er gode billeder ca. midtvejs nede i indlægget.
http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.p ... 46&start=0
- Gigel
DANKE VERY MUCH til begge jer )
Har bestilt begge stumper og skal skiftes nu om 2-3 dage
Har bestilt :
1 stk 1K0 121 087 AH
1 stk 1K0 121 113 A
Er de de rigtige ?
Har ikke ETKA lige her.
Har bestilt :
1 stk 1K0 121 113 A
Er de de rigtige ?
- Gigel
Kan ikke se 1K0 121 087 AH på Passat CFFB ??!
Jeg tror ikke man kan tage for givet at præcis samme stump med samme nr sidder i en CFFB motor ?Gigel skrev:Kan ikke se 1K0 121 087 AH på Passat CFFB ??!
Det kan være den er der - men at den har et andet nummer.
Hvis jeg var dig, ville jeg i første omgang gå ud og åbne motorhjælmen og simpelt hen kigge derned - sidder der sådan en termostat eller ej ?
Billederne i den linkede artikel burde være en god guide til hvad man skal kigge efter (og hvor).
Hvis der så sidder en dims der ligner, så skal det nok lykkes at finde det rigtige res.nr. til en CFFB bagefter
- Gigel
Skal ikke kigge i motorrummet Ved godt det er en thermostat på min DSG kasse, men den anden dims kan jeg ikke finde
- i-s
- Has thanked: 548 times
- Been thanked: 916 times
Kunne godt tænke mig at vide, om der er nogen som har gjort sig nogle erfaringer i at finde denne fejl med VCDS. Hvilke temperaturer logger man ? og hvad ligger de på når det er galt og OK ?
- Sorens2
- Geografisk sted: Ribe DK
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 123 times
Jeg har lige skiftet en termostat til DSG kassen.
Den lille der er indsat på bagerste slange til kassen.
Det gjorde den gik fra 65 gr. til 90 gr. stabilt.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Porsche Diesel Junior 1958
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
- Gigel
i-s : Thermostaten er mekanisk, så du kan ikke logger det , men jeg kunne se den bliver aldrig varmt som den skal.
- i-s
I know ... men det kunne jo være man kunne kikke på gear-temp og motor-temp samtidig og måske få noget ud af det.Gigel skrev:i-s : Thermostaten er mekanisk, så du kan ikke logger det , men jeg kunne se den bliver aldrig varmt som den skal.
Jeg synes nemlig også min er blevet lang tid om at komme op så inst siger 90 gr. Den kommer dog derop til sidst. Så tænkte på om det er termostaten der er ved at blive dårlig.
- Gigel
Skiftet thermostat på gearkasse slangen og alt OK nu.
Tak for hjælp !
Tak for hjælp !
- Geografisk sted: Hjørring
- Has thanked: 127 times
- Been thanked: 32 times
Ved du hvad part nr. den Thermostat du skiftede har eller er det et af det part nr. der er nævnt længere oppe i tråden.Gigel skrev:Skiftet thermostat på gearkasse slangen og alt OK nu.
Tak for hjælp !
Har lige købt en Passat B7 Cffb Dsg der laver nøjagtig samme nummer.
- i-s
Ja, men den findes til halv pris i uorg. Jeg fandt en på ebay, men det hjalp ikke på min.Chr-Hj skrev:Ved du hvad part nr. den Thermostat du skiftede har eller er det et af det part nr. der er nævnt længere oppe i tråden.Gigel skrev:Skiftet thermostat på gearkasse slangen og alt OK nu.
Tak for hjælp !
- Been thanked: 94 times
Kan det ikke være fordi den uoriginale er noget bæ.
Jeg fik også skiftet på min og der virkede det fint.
Hos VW kunne man dog ikke købe stumpen løs, men var et samlet sæt med rør, si og termostat til 1000 Kr.
Venlig hilsen Bo
Venlig hilsen Bo
- i-s
Tror jeg ikke. Jeg testede den jeg pillede ud i varmt vand. Den virkede perfekt og den uorg. virker lige så godt som den jeg pillede ud. Jeg er nået frem til at det skyldes jeg fik lavet "EGR_OFF", der gør det. For så bliver det varmerør med udstødningsluft med kølevand i også inaktiv.Bopjensen skrev:Kan det ikke være fordi den uoriginale er noget bæ.
Venlig hilsen Bo
Så jeg endte med at købe en "Vinterblænde" og sætte foran kølergitteret. Så virker det okay igen.
I-S er det termostaten, oppe ved motorblokken. eller termostaten på slangen til Gearkassen, du har skiftet.
- i-s
Det er den på slangen til gearkassen.Chr-Hj skrev:I-S er det termostaten, oppe ved motorblokken. eller termostaten på slangen til Gearkassen, du har skiftet.
Så fik jeg ny orig. Termostat 1K0 121 113 A monteret (den ved Gearkassen) og nu fare den op på 90Grader ret hurtigt og motorolien bliver også varmere
Gad så vide om noget kan tage skade af at have kørt sådan, for i følge tidligere ejer har den kørt sådan længe desværre.
Værkstedet kunne ikke finde fejlen sagde han.
- Tilmeldt: 10. aug 2009, 23:51
Har du også fået udskiftet røret op til termostaten med en version med en si monteret? Så den ikke skulle gå i stykker igen?
SKODA / SEAT / VW / AUDI Mekaniker
Bruger af vag testere som VCDS / VAS PC / ODIS samt multitester Hella g.
Har eget sporingsapparat
Reparation af biler
Ekstra udstyr
CHIPTUNING
https://www.facebook.com/Freckauto/
Reparation af biler
Ekstra udstyr
CHIPTUNING
- KMDTHY
- Geografisk sted: Thisted
- Has thanked: 611 times
- Been thanked: 459 times
Billede:Freck13 skrev:Har du også fået udskiftet røret op til termostaten med en version med en si monteret? Så den ikke skulle gå i stykker igen?
Jeg har taget billeder af skiftet her: http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.p ... at#p859068
Senest rettet af KMDTHY 18. feb 2016, 23:53, rettet i alt 1 gang.
2023 ENYAQ 80 Sportline Ultra
- KMDTHY
Jeg har stadig sådan et rør til at ligge hvis nogen mangler.
Nej jeg har ikke udskiftet røret, det der sad i bilen var modellen med si, og sien så ren nok ud.Freck13 skrev:Har du også fået udskiftet røret op til termostaten med en version med en si monteret? Så den ikke skulle gå i stykker igen?
- Tilmeldt: 29. jul 2008, 18:17
- Geografisk sted: Faaborg
Her er også lidt omkring termostaten. Kommer dog først et stykke tid inde i videoen.
https://www.youtube.com/watch?v=hRgsWbJXhXs
Audi Q7 3.0 TDi 245 Quattro, årg. 2011 (kørt 265.000 km.)
VW e-Golf 190, årg. 2015 (kørt 96.000 km.)
Honda VFR 800i, årg. 1999 (kørt 48.000 km.)
Honda ANF 125i, årg. 2012 (kørt 18.000 km.)
- Tilmeldt: 5. dec 2016, 00:26
Hej Alle sammen,
Jeg har samme problem på min vw touran 2.0 tdi 2012
Ved i hvor jeg kan købe stumperne henne. og mon de passer på min da jeg har en anden motorkode. nemlig CHCF.
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 12 times
Skriv da til Klaus om han stadig har det - han kan måske også slå op om det passer på dinKMDTHY skrev:Jeg har stadig sådan et rør til at ligge hvis nogen mangler.
- i-s
Mener du ikke CFHC ?Dias skrev:Hej Alle sammen,
Jeg har en org. termostat 1K0121113A til at ligge. Har været monteret i en uge. Kan erhverves for 100 kr. Den passer på en CFHC bla.
Problemet løst!!!!!!!
Den lille termostat ved gear kassen var problemet.
- Tilmeldt: 2. jun 2017, 15:18
Re: Passat B7 Med Cffb Bliver Ikke Varmt Nok ?
Jeg ved godt tråden er gammel, men så længe problemerne opstår, så lever den endnu.
Jeg har bare et spørgsmål til dette. Er det nødvendig med 1k0 121 087 ah? Som jeg forstår det, så er det et grenrør, og hvis termostaten, som er den der går istykker, er det vel ikke nødvendig at skifte grenrøret? Eller er der noget jeg har overset?
