Hvad er jeres tomgang i Golf7?
- Mike H
- Has thanked: 63 times
- Been thanked: 161 times
Ja - som topic.
Jeg starter...
Model 1.4 TSI ACT 140 HK/250 nm man.gear
650 omdr./min - laveste registreret denne morgen 632
Skriver da jeg syntes mit eget er ret lavt og det giver lidt urolig motorgang - igen - værksted gad ikke engang svare mig om det var ok ifbm. min ACT reklamation...
Og - dem der har en næsten tilsvarende 150/250 nm version I Polo GT med ACT - må gerne smide mit deres tal også... vil høre om deres er lige så lavt... bare til info omkring mine ACT problemer.
Jeg starter...
Mike
- AU-R8
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 293 times
Re: Hvad er jeres tomgang i Golf7?
Det var da en stor forskel.
Hvis 650 rpm er det den skal være er 632 da lavt.
De biler jeg har ligger på 650 +- 5 rpm. Nu er det jo så også V8 med større bevægelig masse.
- Mike H
Var det ikke din far der havde en G7? Gider du ikke høre ham?AU-R8 skrev:Det var da en stor forskel.
Måske jeg skriver lidt undeliderligt. På det tidspunkt jeg trak ud med mobilscan lå tomgang på 650 - men kunne se den lavest registrerede I morges var 632... hvilket nok var 2 min. tidligere. Så ja - den svinger lidt I tomgang..
Mike
- Simondh
- Tilmeldt: 10. apr 2012, 10:58
- Geografisk region: Bornholm
- Geografisk sted: Bornholm
Jeg kan lige undersøge det senere når jeg kommer hjem til bilen.
Kan ikke huske hvad den ligger på - men er ikke stødt på urolig tomgang i den.
- GranTurismo
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 367 times
Så vidt jeg husker ligger min også omkring 650 når den er varm. Jeg tjekker lige igen når jeg skal ud og køre senere.
Heller ikke nogen urolig tomgang her.
- Mike H
Ok - det er også mit niveau når den er varm. - ca. 100 omdr. højere når den er kold.GranTurismo skrev:Så vidt jeg husker ligger min også omkring 650 når den er varm. Jeg tjekker lige igen når jeg skal ud og køre senere.
Mike
- AU-R8
Jeg kan godt tjekke min fars når jeg ser ham.
Prøv lige igen at lade din stå i idle i varm tilstand en gang mere og se med mobilscan hvor meget det svinger.
- Mike H
Prøver når jeg kører hjem fra job om et par timer.AU-R8 skrev:Jeg kan godt tjekke min fars når jeg ser ham.
Lyder til at niveauet er nogenlunde det samme hos GranTurismo.
Mike
- AU-R8
650 er jo ok, det er mere du siger den er urolig, hvis det ligger mellem 632 og 678 rpm kan man jo godt kalde den urolig jo.Mike H skrev:Prøver når jeg kører hjem fra job om et par timer.AU-R8 skrev:Jeg kan godt tjekke min fars når jeg ser ham.
- Mike H
Urolig var mere ment, som motor får bilen til at vibrere en smule I tomgang. Og tænkte at de lave omdrejninger måske var årsagen. Alle tidligere biler jeg har haft syntes jeg ikke har været under 800.
Men jeg kigger lige når jeg når hjem om den ligger fast på 650 - eller den kører op og ned. Jeg erindrer det som om at den svinger lidt - men hvor meget skal jeg lige tjekke når jeg lander hjemme med varm motor. Men når andre har samme niveau - er det nok helt normalt.
Mike
- ROEN
- Geografisk sted: Hjørring
- Has thanked: 166 times
- Been thanked: 156 times
1,4 TSI DSG - ikke ACT
I lunken tilstand (olie 55) ligger den omkring 690. Svingningen på Mobilscan ca mellem 675-700 registreres egentlig ikke på viseren og ikke som uro i bilen.
Tallet kan svinge efter hvor meget aktivitet der er på klimaanlæg og radio.
Må lige prøve at huske når den er rigtig varm, og evt. med slukket klima og radio.
Bevar Roen - Støt Melis
- Mlnielsen87
- Tilmeldt: 9. jan 2012, 15:14
- calo
- Tilmeldt: 20. sep 2013, 20:13
Har en Golf 7 Variant 1,4 TSI DSG, den liggger på 750 omd, når lige motoren er lidt varm.
2020 VW Polo GTI 200 HK
- Simondh
Kold motor
- image.jpg (33.12 KiB) Vist 1274 gange
- Mike H
Simondh - min ligger lidt lavere end det på kold. Men kan med Mobilscan se det nøjagtige omdr. tal. Det reelle tal på det du ser der er nok 750 - selv om det visuelt ser ud til 800.
Mike
- Mike H
Nå, men efter min tur hjem fra jobbet tjekkede jeg lige igen på varm motor. Mine omdrejninger svinger fra 640-653. I det her tilfælde var der så fin rolig motorgang.AU-R8 skrev:650 er jo ok, det er mere du siger den er urolig, hvis det ligger mellem 632 og 678 rpm kan man jo godt kalde den urolig jo.Mike H skrev:Prøver når jeg kører hjem fra job om et par timer.AU-R8 skrev:Jeg kan godt tjekke min fars når jeg ser ham.
Mike
- Simondh
Ok - jeg har ikke mobilscan. Men som sagt, har ikke haft problemer med min tomgang.Mike H skrev:Simondh - min ligger lidt lavere end det på kold. Men kan med Mobilscan se det nøjagtige omdr. tal. Det reelle tal på det du ser der er nok 750 - selv om det visuelt ser ud til 800.
- Been thanked: 19 times
Ca 650.
1.2 TSI
1.2 TSI
- image.jpg (93.75 KiB) Vist 1213 gange
Audi RS6 4.0TFSI
VW Golf 7 1.2TSI
VW Golf 7 1.2TSI
- Tilmeldt: 3. dec 2014, 15:07
Hvad er Mobilscan ? - hvad kosteren sådan en dims ?Mike H skrev:Simondh - min ligger lidt lavere end det på kold. Men kan med Mobilscan se det nøjagtige omdr. tal. Det reelle tal på det du ser der er nok 750 - selv om det visuelt ser ud til 800.
- ROEN
MobilScan - bemærk at det mest er legetøj
http://www.thansen.dk/bil/autoreservede ... 795311676/
Og
http://www.mobilscan.dk/2/da/default.html
Og
- Mike H
Tak alle sammen -
lyder som 1.4 TSI har tomgang varm på omkring 650. Lavt - men sikkert godt for økonomien.
SvendOle - ja, det er mest et legetøj. Man kan ikke andet end læse data fra din bil - og se om der er nogle fejlkoder. Men stadig sjovt at se hvordan motor eks. tændingsjusterer hele tiden (sad og holdt øje I går dag jeg tjekkede min egen tomgang på varm motor).
Så kan man sende en rapport (nærmest et screendump) - til sin mailadresse og kigge det igennem.
Man kan desværre ikke zoome på data etc - jeg har eksempelvis 20 min kørsel - så kan jeg ikke tjekke 20 sek. hvor jeg oplevede noget underligt på motoren, for grafen bliver lang og small uden mulighed for at afgrænse perioden.
Mike
