INGEN forbindelse i OBD stikket
- Tilmeldt: 8. okt 2013, 18:48
Hej med jer
Vil lige hører om i har oplevet noget af det samme, jeg har en 3bg TDI fra 03 med en avf motor
Jeg kan ikke komme i kontakt med nogen af styreenhederne, har prøvet med 4 forskellige testere, afmon af sikringer samt radio/isostik og heller ingen forbindelse til styreenheden.
Det HAR virket for lidt over 1 år siden da jeg købte bilen, og der er i tiden siden ikke blevet monteret nogen former elektronisk ekstra udstyr.
Det eneste som faktisk har virket med alle 4 tester er bremserne, der kan jeg godt udlæse fejl og slette.
Håber nogen kan hjælpe mig med dette
Mvh. Jesper
Mvh. Jesper
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 17:57
- Geografisk sted: Hjallerup
Re: INGEN forbindelse i OBD stikket
Hvis det siger uoriginal radio monteret så prøv og afmontere den og forsøg så igen.
2 forskellige vcds, 1 Kina og universal håndholdt der kan tage alle mærker. Har spurgt Google adskillige gange uden held. Det eneste jeg endnu ikke har prøvet er udmåling med voltmeter. så havde håbet på nogle guldkorn herfra
Den virker helt sikkert ikke, jeg brugte Kina tester da jeg købte bilen og vcds da jeg kom hjem med og der virkede det fint. Så det må næsten Være noget fysisk på bilen der er i stykker
- larslyn
- Geografisk sted: Beerpiece
- Has thanked: 228 times
- Been thanked: 110 times
har en ven der havde samme problem med hans 3b'er, prøver at høre ham ad.....
Jeg tjekker lige de sikringer du nævner senere i dag, ved at ingen er sprunget da det de blev tjekket i Mandags.
- Tilmeldt: 3. jul 2010, 19:40
- Geografisk sted: 4300
- Been thanked: 8 times
Min mekker havde samme problem på min passat 3c2,0 16v fra 06. Lod den stå med tænding i 45 min. Min er Siemens software og man skal logge pænt af
/Claus
(Skoda Octavia, 1,4 TSI 150 HK, Kombi, 2016)
- Tilmeldt: 29. sep 2009, 07:18
Tjek relæ NR 90
Af med låget. Lod de 2 store lodninger. -de er tit knækket.
Biler:
VW Golf VI 2.0 CR TDI 140
VW Polo 6C 1.2 TSI 110
VW Golf II G60 Syncro
1/3 Golf I
Tilsalg: http://www.guloggratis.dk/search?q=christian1116
Dropbox : https://www.dropbox.com/sh/6smx7biudyrars4/8S8vJC6692
1/3 Golf I
Kom det til at virke?
Biler:
1/3 Golf I
1/3 Golf I
Sikringer intakt og fuld gennemgang, har ikke haft tid til at grave ind til relæet. Gætter på det sidder bag beklædningen i førerSiden?
- Tilmeldt: 12. jan 2011, 18:52
Prøv at afmontere multistikket til abs styreenheden, det kan være den som kortslutter.
Hvis du med afmonteret abs stik kan kommunikere med motor, hedder det ny abs enhed.
Mvh Fonda
Mvh Fonda
Ah. læste lige igen.
Tror ikke det er relæet, da du skriver der ikke er forbindelse til nogen boxe i bilen ud over ABS
Biler:
1/3 Golf I
1/3 Golf I
- Been thanked: 125 times
Jeg vil nok prøve med et originalt VCDS-kabel og Win7fonda skrev:Prøv at afmontere multistikket til abs styreenheden, det kan være den som kortslutter.
Mvh Fonda
Prøv evnt. at afmonterer motorstyringen på samme tid.
Kan også være software på din PC ( win8 uden de rigtige driver er ikke godt )
VCDS mm
VCDS mm
Har forresten fundet ud af problemet for dem som skulle være interresseret. Fejlen lå i clusteren, K ledningen fra OBD stikket går der igennem og videre til ECUen. Den forbindelse er brudt i clusteren, så ved at lægge en lus fra stikben 5 i det grønne stik til stikben 25 i det blå stik er der kontakt til alt pånær instrumentet
