Dårlig tomgang efter skift af tandrem og vandpumpe hos Skoda
- Anders S
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 01:01
- Geografisk sted: Hvidovre
Min Svigermors Fabia fra 2005 med 100000 på tælleren har netop fået skiftet tandrem og vandpumpe hos Skoda.
Da hun fik den tilbage kunne hun mærke at tomgangen står og hoppe. Særligt efter den bliver varm.
Den står lavere i tomgang efter rep, end før, og virker næsten som om den misser tændning hist og her. Nogle gange næsten som om den er ved at gå ud.
Den person hun snakkede med på værkstedet gav hende vist en plade med at nu stod den lavere end før, og at hun derfor ikke bruger ligeså meget benzin fremover Let at bilde en ældre dame det ind.
Det er en 1.4 16v
Inden jeg selv snakker med ham ville jeg lige høre om hvad I mener det kan skyldes?
Det er en 1.4 16v
- Alt sagt før et "men", mister sin betydning.
( Tidligere kendt som mailx )
- BCBC
- Tilmeldt: 15. mar 2013, 19:37
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 12 times
Re: Dårlig tomgang efter skift af tandrem og vandpumpe hos S
Det er nok ikke det svar du håber på, men tilbage til skoda, det er en ommer
Det lyder desværre som en tandrem, der står en tand eller to forkert :-/
- Anders S
Vil en motor normalt tage skade af at tandremmen står en tand forkert, eller skal der mere til før der sker skade?MortenBC skrev:Det lyder desværre som en tandrem, der står en tand eller to forkert :-/
- Has thanked: 610 times
- Been thanked: 349 times
Nej, det sker der normalt ikke noget ved. Det skal bare rettes på plads.mailx skrev:Vil en motor normalt tage skade af at tandremmen står en tand forkert, eller skal der mere til før der sker skade?MortenBC skrev:Det lyder desværre som en tandrem, der står en tand eller to forkert :-/
- Anders S
Tak for info
Jeg har været i kontakt med værkstedet og skal nu finde en ny tid hvor de vil kontrollere om der er fordi tandremmen er sat forkert.
De oplyste at der i øvrigt havde været mange problemet med gaspjæld på 1.4 16 motorene? Er det noget I kender til herinde?
Også mere så det ikke ender med at de skifter gaspjæld, retter tandremmen men oplyser at tandremmen sad korrekt og derfor vil hænge regningen på svigermor igen.
Min tillid til det pågældende værksted er ikke i top
- Tilmeldt: 24. jun 2008, 12:28
- Geografisk sted: Birkerød
- Been thanked: 7 times
Er der ikke noget med, at man i måleblokkene kan udlæse, om tandremmen sidder korrekt? Prøv at få en af eksperterne herinde til at udlæse den og udskrive resultatet.
Hvis udlæsningen så måtte sige, at den sidder forkert, må du gøre op med dig selv, om du vil konfrontere værkstedet med det, inden de retter op på det........
Min moster havde engang en polo med den motor som gik dårligt/lavt i tomgang, der løste en rens af gasspjældet problemet. Så det er da bestemt ikke udelukket at det kan være sodet også. Men hvis problemet er opstået lige efter tandremsskift, så er der nok en god chance for at fejlen ligger på remmen.mailx skrev: De oplyste at der i øvrigt havde været mange problemet med gaspjæld på 1.4 16 motorene? Er det noget I kender til herinde?
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 20:42
- Kommerciel bruger: VJ Auto
- Geografisk sted: Silkeborg
- Been thanked: 8 times
De kunne jo også have haft taget strømmen fra ved t rem skift så grundindstilling af gasspjæld er røget... Der lægger jeg mine penge...
- norn
- Been thanked: 171 times
kasperv skrev:De kunne jo også have haft taget strømmen fra ved t rem skift så grundindstilling af gasspjæld er røget... Der lægger jeg mine penge...
Hvis der er ikke er lavet andet end at skifte tandrem , er der jo ikke noget belæg for at ta strømmen fra
på job: VOLVO FH16 750
om søndagen: T-ROC 2,0TDI DSG
Arg... Det var første punkt på to-do liste ved tandremsskifte da jeg var i lære hos VW. Men det er også nogle år siden efterhånden. Jeg gør det ikke selv mere men beder lærlingene og at gøre det...
Det er jo også bare et gæt.... Løsningen hører vi forhåbentligt
- Geografisk sted: Vanløse
- Been thanked: 21 times
Hvis man følger brugsforvirringen 100% så er jeg også ret sikker på at det nok er noget af det første som er nævnt iforbindelse med et tandrem skiftkasperv skrev:Arg... Det var første punkt på to-do liste ved tandremsskifte da jeg var i lære hos VW. Men det er også nogle år siden efterhånden. Jeg gør det ikke selv mere men beder lærlingene og at gøre det...
Om mekanikeren så har gjort det må guderne vide
Tidligere: Leon FR 2.0 TSI
- Krog
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 16 times
Så er det bare at finde én i nærheden.
http://www.vagcars.dk/phpbb/vcds.php
- Krog
Hvad endte det hele med?mailx skrev:Tak for info
