har en vw golf 1,6 tdi bmt fra 2011 - kørt 90.000 km. Når den står i tomgang er den begyndt pludselig at stige i omdrejninger fra 750 til 1000 og derefter "ryster"/"hopper" bilen fra motorrummet. Hvis man åbner for motorhjelmen så har en en skinger mislyd. Giver man gas nogle gange kan man godt få den ned i omdrejninger igen, men så kører den selv op i omdrejninger igen. Når man kører i bilen trækker den fint og ellers er der ikke noget at bemærke.
Nogen der har haft samme problem eller har en ide om hvad det kan være??
Golf 1,6 Tdi Cr- Stiger I Omdrejninger Og "ryster I Motor"
- Tilmeldt: 22. maj 2015, 15:50
- Watcher
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 848 times
Re: Golf 1,6 Tdi Cr- Stiger I Omdrejninger Og "ryster I Moto
Den gør det der når den er ved at regenere partikelfilteret.. Min gør det samme engang imellem
- Has thanked: 612 times
- Been thanked: 350 times
Enig. Det gør den normalt med et interval på omkring 600 km. Gør den det med væsentligt kortere interval, så tyder det på at den trænger til at komme ud og brænde filteret ordentligt af.
Blot til info
Bilen var på værksted og fik dieselrens og software opdatering og nu er fejlen væk og den kører perfekt
Det var VW Grindsted der hjalp og de ydede en god service.
Min gør det samme. Så ryger den ud i 4 gear og bliver klappet igennem. Bagefter kører den perfekt. Jeg har sparet dieselrens og værkstedbesøg.christianthomassen skrev:Blot til info
- Tilmeldt: 6. jun 2012, 22:24
- Geografisk sted: Horsens
Watcher skrev:Den gør det der når den er ved at regenere partikelfilteret.. Min gør det samme engang imellem
Nu er min begyndt at gøre det , men den har så fået EGR-off og blevet optimeret af Landberg hos Søren.
Er det stadig det samme
- Tilmeldt: 12. feb 2014, 08:41
- Geografisk sted: Østjylland
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 15 times
Med mindre du i samme omgang fik lavet DPF-delete, så ja!
Partikelfiltret skal regeneres af og til (tid og km afhænger af kørestil)...
Når/hvis du opdager den er i gang, så lad den køre ved lidt forhøjede omdrejninger - 4. gear på motor/landevej
2014 Audi A6 2.0 TDi Ultra S-line
*SOLGT* 2012 Volkswagen Polo 1.6 TDi Comfortline
Takker for svaret ! Det skal jeg huske fremover, den gjorde det ikke mere da jeg så havde fået fri for skole
