Skal 1.4 Tsi (2009) Lyde Sådan Her?
- Tilmeldt: 14. aug 2013, 17:14
Re: Skal 1.4 Tsi (2009) Lyde Sådan Her?
Min 2009 Golf 6 1.4 tsi 122hk lød meget ligesom din. Jeg fik skiftet kæde, knastforstiller, osv. på kulance i november 2014. Da havde den kørt ca. 150000.
De havde den ude og lytte til den 3 gange før de ville gøre noget. 3. gang stod den ved dem i et par dage og blev rigtig kold før de startede den og da var de ikke i tvivl om at det skulle gøres.
- Tilmeldt: 20. jul 2009, 20:24
- Geografisk sted: 5580
Har også fået ny kæde og forstiller i min 1.4 tsi bmy i min golf v, den sagde også den grimme metalliske skralde lyd de første par sekunder, men siger ikke noget længere, den har kørt 145k
2007 Seat Altea Van, 2.0 Tfsi Dsg.
2016 skoda superb combi 2.0 tdi 150 style.
- Fredrik
- Tilmeldt: 16. maj 2013, 11:23
- Geografisk sted: Charlottenlund
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 16 times
Videoen du linker til, er det sådan den løs før eller sådan den lyder nu?dsdsdk skrev:VW Glostrup mente ikke den skulle have den lyd. Jeg sendte dem video og de ville have bilen ind at stå natten over og starte den og lytte. De ringede og sagde at de ville skifte forstiller og kæde med 100% kulance. Den har ikke gjort det siden, så det er jo nok ikke as designed når den laver den lyd, for ellers er den defekt nu når den ikke gør
Det skal tilføjes at de sagde kæden var lidt strukket, så de valgte at skifte, nok bare for safe measure
Her er min:
https://sendvid.com/b7c07oyx
Jeg har en Golf 5 med BMY motor.
Kode: Vælg alt
Fredrik
- VW Passat Variant R-Line 2.0 TDI 190HK 4Motion [2017]
- Skoda Citigo 1.0 Mpi 75 Hk 5-dørs Hatchback [2015]
- AUDI A3 8V Sportback 1.4 TFSI 150HK COD [2017] SOLGT
- AUDI A3 8P Sportback 1.4 TFSI 125HK [2008] SOLGT
- AUDI A3 8L Hatchback 1.8 125HK [1997] SOLGT
Retrofit Hjemmeside
http://www.lightnings.dk
- Fredrik
Okay. Tak for info. Det er jo desværre nok sådan min også lyderdsdsdk skrev:Sådan lød den før.
Kode: Vælg alt
Fredrik
Retrofit Hjemmeside
- kaptajnen
- Tilmeldt: 16. sep 2008, 09:17
- Geografisk sted: Lidt udenfor København
Hej.
Har en Octavia Combi fra 11/2011 der også lyder sådan der. Har flere gange bedt mit (autoriserede Skoda) værksted om at checke den - især da historien omkring kæderne i 1.4 TSI motorene kom frem. Men de påstår at de ikke kan fremprovokere lyden og dermed gøre noget ved det.
Derfor har jeg gjort som flere andre herinde; filmet det og sendt det til værkstedet. Fik svar tilbage om at de mente det var meget normalt med den lyd. De siger at det er katalysatoren der lige skal varmes op. Men hvis katalysatoren skal varmes op når den er kold, hvorfor er det så kun periodisk at den larmer?
- Has thanked: 3210 times
- Been thanked: 4541 times
Hmm... lyder som om to ting bliver blandet sammen her.kaptajnen skrev:Hej.
Det med at katalysatoren skal varmes op, opnås ved at holde o/m i tomgang en smule højere (ca. 1200) i et kort stykke tid efter start. Det har mig bekendt intet med raslelyden at gøre.
Raslelydens kilde er der to bud på i tråden her: kæde eller knastforstiller. Dette har intet med opvarmning af katalysator at gøre.
- Has thanked: 92 times
- Been thanked: 189 times
Dobbelt indsprøjtninger ifbm opvarmning af katten giver kun tikkelyde fra dyserne, fordi der sker det ekstra sprøjt i udstødnings takten. Samtidig pludrer det mere i bagpotten mens det står på. Det rasler ikke. Så det må værkstedet længere ud på landet med.
Personligt synes jeg at kunne høre forskel på om det skyldes kæde/strammer eller forestiller. Kæden plejer at være meget kortvarig og lyde som en cykelkæde der slåes mod en plast plade. Forestiller siger mere klak klak klak og varer længere end en kæde/strammer der sætter sig efter olietryk. Forestilleren sidder også højere oppe i motoren så rent fysisk giver det god mening, når olietrykket skal vandre op i toppen.
Men, når alt kommer til alt vil jeg mene at det giver god karma at skifte både kæde, kædestrammer og forestilleren uanset hvilken der starter som årsag til symptomet først. Kæderne er ikke særligt dyre og når først motoren er åbnet......
- Fredrik
Og jeg havde ret!!Fredrik skrev:Okay. Tak for info. Det er jo desværre nok sådan min også lyderdsdsdk skrev:Sådan lød den før.
Mekanikeren fandt denne fejl:
012296 - Positionssensor knastaksel (G40)
P3008 - 000 - Signal uden for tolerancen - Fejllampe aktiveret
Han slettede den da han ikke mente at det var noget at være nervøs for. Ved en kort testkørsel begyndte motorlampen at lyse og han ringede pænt og forklarede han han skulle bruge bilen et par dage mere.
Nu har han bekræftet at kæde, kædestrammer og skinner skal skiftes. Afventer pris!
Kode: Vælg alt
Fredrik
Retrofit Hjemmeside
- Has thanked: 661 times
- Been thanked: 1900 times
Tjek lige for kulance, inden du lader en perlegrusmekaniker skifte den for egen regning.Fredrik skrev:Og jeg havde ret!!Fredrik skrev:Okay. Tak for info. Det er jo desværre nok sådan min også lyderdsdsdk skrev:Sådan lød den før.
- Fredrik
Det er min svoger som er værkfører for et BOSCH certificeret værksted (For nyligt kåret som Nordsjællands bedste værksted). Derfor er jeg ikke nervøs for fejl.
Samtidig har han lavet alle service for mig (så laver jeg computere for ham/familien når det er påkrævet). Det betyder også at der så er ingen stempler er i service bogen, så der er intet at hente hos Audi. Ellers skulle der vel være fuld kulance på.
Kode: Vælg alt
Fredrik
Retrofit Hjemmeside
- Fredrik
Så er bilen klar og jeg glæder mig gevaldigt til at få den hjem
Der blev skiftet kæde, forestiller, skinner og vandpumbe.
Pris alt i alt = 6.600 kr.
Min svoger tog fat i Audi Hørsholm omkring kulance men de var ikke til at stikke i. Han samarbejder normalt med VW hvor det er meget nemmere ved "kendte" fejl. Audi Hørsholm mente sågar at der ikke var mange kldeproblemer på Audi i forhold til de andre fabrikater! sikke noget vrøvl.
Kode: Vælg alt
Fredrik
Retrofit Hjemmeside
- Fredrik
Jeg brokker mig i hvertfald ikke
Kode: Vælg alt
Fredrik
Retrofit Hjemmeside
Undskyld måske dårligt spørgsmål..
Og google er din ven osv. osv.
Men hvad kan blive det ultimative resultat af en knastforstiller der havarerer ... hvad sker der ?
Hans, jeg har kun prøvet det ('haveri' på knastfaseforstilleren) på en tidligere Fiat motor (1747 ccm der ligger i Barchetta, Coupé, Punto HGT, Stilo, Bravo). Der raslede den med præcis samme lyd som i denne tråd, og da jeg efter noget tid havde ignoreret det, stoppede den faktisk med lyden og satte sig fast i den position den er i, når knasten er forstillet. Det vil sige den mistede en del i bunden af omdrejningerne, hvor knasten normalt ikke er forstillet og kom til at føles mere tam i bunden.
Jeg skal så ikke kunne sige om det overhovedet er en mulighed med den type knastforstiller som i tsi motoren men mener ikke der er den store forskel.
- Fredrik
Der som sker er jo at kæden bliver for lang og sætter sig fast i motoren. Der er flere som ikke har lyttet til bilens fejl og fortsat deres kørsel, hvilket har kostet en helt ny motor.
Det var en meget "ikke teknisk" forklaring, og grunden til det er at jeg ikke selv ved særlig meget om biler
Kode: Vælg alt
Fredrik
Retrofit Hjemmeside
Bare lige for at præcisere hvad jeg skrev før så var det et svar til Hans vedr. knastforstilleren, ikke kæden.Fredrik skrev:Der som sker er jo at kæden bliver for lang og sætter sig fast i motoren. Der er flere som ikke har lyttet til bilens fejl og fortsat deres kørsel, hvilket har kostet en helt ny motor.
Mht. for lang kæde så sætter den sig ikke fast i motoren, den kommer så meget ud af takt at stemplerne når op og tæver ventilerne.
- Fredrik
Haha. Super
Og tak for den korrekte beskrivelse af fejlen.
Kode: Vælg alt
Fredrik
Retrofit Hjemmeside
- Tilmeldt: 17. jun 2008, 10:53
- Geografisk sted: Søborg
- Been thanked: 26 times
Jeg har et lignende lyd på min Octavia fra 08 1,8TSI BZB den tikker bare helt vildt når den er varm, den har gået 207000km kan det også være forstilleren, den har fået ny kæde samt indsugningsventiler for ca 50000 siden da den hoppede.
købte den da den havde kørt 144 og har sagt sådan lige siden....
- Has thanked: 89 times
- Been thanked: 157 times
Så vil jeg da lige komme med en opdatering på min:
Den fik skiftet knastforstiller sidste efterår, ved VW i Skanderborg. De ville ikke skifte kæden, da "den intet fejler". Tilbød endda selv at betale for reservedelene, men det gjorde en stor indsats for at tale mig fra det.
Som tidligere skrevet har den også rallet siden da når den startede. På det seneste har den været værre, og det kulminerede med at den i sidste uge havde en dag hvor den lød som en TDI de første 5min.
Nu står bilen så ved Bilernes Hus i Silkeborg, hvor den skulle have lavet noget andet. Bad dem så lytte på den igen, og de har netop ringet:
Den larmede for meget og de havde adskilt den for at måle kæden. Den var så løs at den hoppede da de spændte den op for at måle den !
Så det er en ommer med ny kæde denne gang .
Mvh Anders
Porsche Taycan Sport Tourismo
Tidligere:
Audi A5 SB TDI ‘20
MB A200 ‘19
VW Golf TSI DSG R-Line '16
Audi A3 Sportback ‘09
Tidligere:
Audi A5 SB TDI ‘20
MB A200 ‘19
- Ka9BaL
- Tilmeldt: 15. maj 2011, 08:51
- Geografisk sted: Århus V
Har idag hentet min Octavia 1.4 tsi (2011) hos SMC Højbjerg.
Den har fået ordnet turboen, som ikke havde det godt - noget med det variable i den. Gik i nødprogram 8-10 gange på vej hjem fra Gardasøen
Og så har den fået skiftet kæden.
Hooooold da op! Det er jo som at få en ny bil. Den skralder ikke længer under kørsel og den har fået trækkraft igen.
Det skal lige siges at jeg har reklameret over kædestøj i 3 år, og først nu har de gjort noget ved det. Mekanikeren var noget overrasket over at den ikke allerede havde fået skiftet kæden.
Det betaler sig åbenbart at være en stædig satan.
Mvh. Michael
Skoda Octavia A8 Style 1.5 TSI 150 - First Edition
