Motor hakker ved 2050 til 2200 omdr
- Tilmeldt: 30. jun 2011, 01:16
Det er en 1,9 bkc motor fra 2006. Hvis jeg kører mellem 2050 og 2200 omd dør motoren lige ved gasgivning. Det er i alle gear. Men syntes ikke jeg kan få den til det i frigear. Alle filtre er næsten nyeskiftet. Nogen gode bud
- mobworld
- Tilmeldt: 21. okt 2008, 22:02
- Geografisk sted: DK
- Has thanked: 79 times
- Been thanked: 104 times
Re: Motor hakker ved 2050 til 2200 omdr
Lednings nettet til dyserne.rontved skrev:Det er en 1,9 bkc motor fra 2006. Hvis jeg kører mellem 2050 og 2200 omd dør motoren lige ved gasgivning. Det er i alle gear. Men syntes ikke jeg kan få den til det i frigear. Alle filtre er næsten nyeskiftet. Nogen gode bud
Har haft en 1.9tdi som hakkede under accelereation ved ca 2000-2200 rpm. Dog døde den ikke.
Nyt ledningsnet hjalp
mvh
2022 BMW IX3 M Sport III
2019 VW California Ocean 150 TDI DSG
2017 VW Move Up
2012 VW Passat Variant 170 TDI DSG 4Motion
2006 VW Passat Variant 170 TDI DSG
2001 VW Passat Variant 130 TDI, 1996 VW Polo 100 16v
2017 VW Move Up
- Sorens2
- Geografisk sted: Ribe DK
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 123 times
Du kan kigge alt det du vil til de ledninger.
Den slags fejl er ikke synlige.
Mit bud er tandempumpen.
Er dieselfiltret sort og smitter af hvis du kører en finger over det?
- Dieselfilter lettere brugt.JPG (213.93 KiB) Vist 340 gange
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Porsche Diesel Junior 1958
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
- MrBallack
- Tilmeldt: 3. apr 2014, 17:31
Kig også på egr systemet.
Min, dog en 2.0, gjorde præcis det samme som du beskriver.
Der var det min egr ventil der var kokset til og kunne derfor ikke lukke af ordenligt, når jeg så gav gas skød den udstødningsgas ind i indsugningen, og derfor fik den "hikkende" symptomer.
Altea TDI DSG Sport-up 06
Motorprojekt: 2.0 TDI 16V BKD, GTB2060VKLR, AMC topstykke, ARP Head Studs, OEM Toppakning (ooo), Smededet stemplet, Maxspeed H-profil rods, Firad 120% dysespidser, S3/Darkside intercooler, 4 bar MAP sensor, 3", Downpipe, EGT sensor med ur tilpasset i luftdysen.
Mangler stadig lidt, men den er ved at være klar
- MrBallack
- MrBallack
Men vil klart give Søren ret med hensyn til brændstoffilteret og tandempumpen. Men på min er filteret stadig sort når jeg skifter det og det smitter lidt af, men det er langt fra snasket ind i olie - og bilen køre fint.
Efter at have skiftet filter nogle gange pga. trevler i tanken er filtret og beholderen helt ren. Jeg må lige kikke de andre bud til fyraften Der er købt nye ledninger Om 14 dage får den en tur til Milano, så må Erg ventilen være blæst gennem
- Tilmeldt: 11. maj 2012, 23:00
tror ikke at EGR er ret meget renere efter en tur sydpå - det sidder ret godt fast -bedst at rense med i en kombination af knofedt, lille børste og renseprodukter.
Jeg ville rykke EGR'en af og bruge lidt timer på at rense den
- Sorens2
Det hjælper ikke at skifte filtret.
Det er selve tandempumpen der fejler.
EGR bliver ikke ren efter en lang tur.
Min egen 1.9 fik 4 omgange på Ringen og fuld smadder hjem over.
Det hjalp intet.
Få evt. EGR blændet af. Langt nemmere og bedre.
Det hjalp intet.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
Var lige ude og se om jeg skulle købe noget rensehalløj med hjem. F..k siger jeg bare der er næsten ikke hul gennem. Jeg ved hvad aftenen skal gå med . Så kan jeg osse sætte mine nye ledninger i .
- Sorens2
Billeder.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
- Martin1986
- Geografisk sted: Herning
- Has thanked: 36 times
- Been thanked: 105 times
Ovn rens er godt.. Men ja rens i bund. Den tager ikke lang tid at afmontere..rontved skrev:Var lige ude og se om jeg skulle købe noget rensehalløj med hjem. F..k siger jeg bare der er næsten ikke hul gennem. Jeg ved hvad aftenen skal gå med . Så kan jeg osse sætte mine nye ledninger i .
Og som Søren siger, billeder inden og efter
Nuværende bil: BMW F11 530D
