skal lige høre om der er nogle mennesker herinde som er klogere end mig
har en 1.4 122hk audi a3 som jeg har et problem med,
den står og hopper i tomgang (udsættere) den køre fint 2-3 sek og så falder omdrejninger til ca 600omdr, og så kan man høre den puldre i udstødningen, den gør det os ved fx 1500om, ( så det er ikke kun tomgang)
har haft 4 gas måleren i den og tallene er (lige efter bogen)
har skiftet følgende uden held,
4xtændspoler
4xtændrør
4xdyser
indsugningsmanifolden (både øverste og nederste)
gasspjældet
ny højtrykspumpe
brændstoftrykket er ca 5 bar til højtrykspumpen og imellem 40 og 100 bar i højtryk
indsugningsventilerne var meget kokset til, så der havde jeg en udre fra tuneup og grandulat blæse dem, så de så ud som nye igen,
har prøvet div, indsugningsrense/ brændstof rense osv
har skiftet brændstoffet
har taget en komp test og alle ligger på ca 14bar
lavede også den test med kæden hvor man drejer mod uret med låst knasthjul (efter vw forskrifter) hvor kæden var så slap at den hoppede, så:
ny kæde mont og selvf. Sat rigti på mærkerne
ny knastforstiller mont
ny magnetventil til knastforstiller
bilen har ingen fejlkoder,
ingen af de ting jeg har gjort har ændret på motor gangen,
bilen har også været ved audi og blive opdateret, hjalp heller ikke
har prøvet og pille stikkene af alle følere (lambda/temp/bankesensor) osv, og lige meget hva jeg gør så står den bare og hopper i omdrejninger.
Kan se på vag com at den hvergang den dykker i omdr, registerer en udsættere på cyl 2. Så har skiftet dysen/tændspoler/tændrøret igen på denne cylinder. Men stadig det samme,
håber en a jer kan hjælpe mig.
Overvejer og pille ventildækslet af, for at se om der er knækket en ventilfjeder eller noget i den stil, men det er jo ikke bare en lille reparation
Udsættere Tomgang 1.4 Tsi 122hk
- Tilmeldt: 30. maj 2015, 20:41
- Has thanked: 92 times
- Been thanked: 189 times
Re: Udsættere Tomgang 1.4 Tsi 122hk
Det var da helt vildt så meget du har skiftet på formodning, men respekt for evnerne. Er du mekaniker med en kunde der betaler for udelukkelsesmetoden?
Hvis den havde knækket en ventil fjeder, ville den så ikke uanset hvad have dårlig kompression på den cylinder du beskriver?
Min 1.8 tsi knækkede en fjeder i december måned, der kunne jeg ved at tage sikringen til ecu (eller bare til dyserne, sørge for den ikke fik benzin) køre på på starteren og der var det tydeligt den ikke havde samme lyd du ved, normalt ville den lyde ens på alle 4, min havde en anderledes lyd når den defekte cylinder kørte i top.
- Tilmeldt: 14. jul 2008, 16:36
- Geografisk sted: Vanløse
- Been thanked: 21 times
Sikker på der ikke er et sted den står og trækker falsk luft? Kunne godt lyde sådan som du beskriver det.
Tidligere: Leon FR 2.0 TSI
