Hejsa
Jeg har en periodisk fejl på min lambda sensor. Jeg har haft VCDS på flere gange for at fjerne fejlkoden, men den kommer igen efter et par dage. Den er kommer i forbindelse med motorbremsning hver gang, men jeg ved ikke om det bare er tilfældigt.
Bilen er en Golf V, 1,6 fra 2007.
Følgende er læst ud fra VCDS:
Mit spørgsmål er om nogen kan fortælle mig hvad fejlen skyldes? Er det en ny lambda sensor jeg skal have? Eller er der tale om noget løs forbindelse?`
Motorfejl - 19058
- Tilmeldt: 27. apr 2012, 07:54
- Geografisk sted: Brønshøj
Re: Motorfejl - 19058
Hvis du søger herinde på fejlkode 19058, vil der komme et resultat frem, der tyder på at lambdasonde 1 (den før katten) er død..
Anders
VW Up! Life 2014, VW Golf V GTI DSG 2005
Har VCDS, bor I Brønshøj
Anders
- Tilmeldt: 3. maj 2015, 18:56
Okay
Tænkte bare at det virkede som en periodisk fejl, når nu der dels går nogle dage før fejlen kommer igen og at selve fejlkoden er: "intermittent"
Vil være ked af at skifte den og så finde ud af at det er noget andet der er problemet.
