Motor starter kun hvis den får gas
- Tilmeldt: 25. nov 2011, 10:31
Hejsa,
Jeg har én gang tidligere oplevet at min Passat 3C 2.0 TDI ikke ville starte (umiddelbart efter service). Der kom hjælp ud og efter han tilsluttede et stort batteri, holdt bremsen nede (DSG) og trykkede på speederen mens starteren kørte rundt, kom der liv.
Jeg har lige fået skiftet batteriet til et stort og dyrt et, men oplevede i dag at den igen ikke starter. Denne gang kom der liv ved bare at give kunstigt åndedræt i form af speeder mens starteren snurrede.
Hvad kan det være?
Hvad kan det være?
Passat 3C 140 Highline Variant DSG
- Tilmeldt: 1. aug 2012, 14:51
- Geografisk sted: Holbæk
Re: Motor starter kun hvis den får gas
Får ikke noget brændstof lyder det som
Kan det laves selv, så gør det selv
Så langt er jeg også kommet.
Det mærkelig er at der skal (ret meget) speeder til før den åbner for brændstoffet. Måske trækker starteren ikke nok omdrejninger og skal skiftes?
- Tilmeldt: 3. okt 2010, 16:52
- Geografisk sted: Aalborg
Ingen fejlkoder ?
Ellers kontroller brændstoffilter for utætheder. Det er måske blevet udskiftet i forbindelse med service.
Mogens R.
2012 BMW F11 520d
2010 Opel Astra 1.6T 180
2012 BMW F11 520d
- Geografisk sted: Slagelse
start med at tjekke for fejlkoder og gør den det så igen så tjek dine startomdrejninger... men problemet er jo primært ved varm motor..
- Krog
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 16 times
Det lyder som om en træt starter, men trådstarter skriver ikke noget om hvor gammel bilen er eller hvor langt den har kørt.
Find en med VCDS og udlæs fejlkoder og rpm ved opstart.
Hvis det er starteren, så kan det løses på to måder. Den ene med en ny starter og den anden ved at ændre i motorstyringen så der åbnes for diesel ved lavere rpm.
- Krog
Link til én med VCDS:
http://www.vagcars.dk/phpbb/vcds.php
Tak for de mange pludselige svar. Bilen er fra 2006 og har gået små 300.000 km. Jeg kan ikke på stående fod huske om starteren er skiftet. Jeg har kun kørt 50.000 i den.
Andreas har lavet service på bilen, så jeg får ham til at kigge på den med en tester når det er muligt.
Brændstoffiltret blev rigtig nok skiftet ved service, så det burde være i orden. Med mindre det kan monteres forkert - det ved jeg intet om. Jeg noterer at jeg skal spørge til knastsensoren og få undersøgt rpm ved start.
Er der ulemper ved at ændre i motorstyringen så der åbnes for diesel tidligere?
- Krog
Nej.Laioz skrev: Er der ulemper ved at ændre i motorstyringen så der åbnes for diesel tidligere?
- norn
- Been thanked: 171 times
Hvad med fødepumepn i tanken , kører den.....???
- M_Olsen
- Kommerciel bruger: M Olsen
- Been thanked: 43 times
Jeg skal lige høre.
Bilen får lavet servis og når du henter den kan den ikke starte mekanikerens løsning på dette er bare og sætte et start batteri på også lade den køre starter ind til den hopper i gang. Det lyder da som en super mekaniker.
Men åbenlyse fejlmuligheder kunne være:
Utæt diesel filter
Brændstof pumpe køre ikke i tank.
Død knast føler.
utæt højtryk pumpe.
Og det med at justere motorstyring er kun effektivt ved varm motor det ændre ikke noget på kold motor.
M Olsen
Utæt diesel filter
Død knast føler.
utæt højtryk pumpe.
M Olsen
Mvh. M Olsen
2018 Golf 7,5 GTE Solgt
Jeg afklarer lige.
Bilen får lavet service og kører som den skal. Tre dage efter oplever jeg for første gang at bilen ikke starter. Vejhjælp tilkaldes som smider en jumpstarter på og træder gentagne gange på speederen - så kommer der liv og sort røg ud af udstødningen. Herefter bliver batteriet er udskiftet. Nu havde bilen kørt en måned uden problemer og nu skete det igen. Denne gang kom der liv ved kun at træde på speederen. Jeg var ikke til stede til at se om der kom sort røg ud.
Jeg får mekanikeren til at kigge på jeres forslag.
Dog er jeg nysgerrig på hvordan brændstofpumpen kan være en mulighed, når bilen starter?
Hej igen,
Godt nytår! Jeg har lidt nyt i sagen, selvom der allerede har været gode indspark.
I forbindelse med en reparation hos Palm, nævnte jeg problematikken.
Ingen fejl på testeren. De stiftede først starten, hjalp ikke. De tjekkede gløderør og de fejlede ikke noget. Anbefalede at jeg prøvede at sætte tænding på ad flere omgange inden jeg starter bilen, det hjælpe intet. Det lyder som om pumpen kører hver gang der er tænding på - mellem 2 og 5 sekunder.
Jeg har dog fundet ud af at jeg kan få liv i den hver gang nu hvis jeg holder bare lidt speeder på. Giver det mere brugbar information?
Palm nævnte at man kan sætte en tilbageløbsventil på, så brændstoffet ikke løber tilbage. Men set i lyset af ovenstående, kan det så overhovedet spille ind? Brændstoffet kommer jo fint frem hvis der er speeder på. I tomgang starter den kort, for så at gå ud. Så skal jeg stadig starte den 4-8 gange før den kommer i gang.
Kan den være sodet til?
Kan man undersøge brændstofpumpens helbred med computeren?
- Fredrik
- Tilmeldt: 16. maj 2013, 11:23
- Geografisk sted: Charlottenlund
- Has thanked: 17 times
Jeg har en A3 8P fra 2008 med en 1.4 TFSI benzin motor.
Jeg oplever omkring hver 6-7 gang at bilen går ud igen når jeg starter den, ved mindre jeg giver den lidt gas. Altså, samme symptomer som du oplever.
Der er ingen fejlkoder at finde på min vogn heller!
Synes at problemet opstår mest om vinteren, men ikke kun om vinteren.
Kode: Vælg alt
Fredrik
- VW Passat Variant R-Line 2.0 TDI 190HK 4Motion [2017]
- Skoda Citigo 1.0 Mpi 75 Hk 5-dørs Hatchback [2015]
- AUDI A3 8V Sportback 1.4 TFSI 150HK COD [2017] SOLGT
- AUDI A3 8P Sportback 1.4 TFSI 125HK [2008] SOLGT
- AUDI A3 8L Hatchback 1.8 125HK [1997] SOLGT
Retrofit Hjemmeside
http://www.lightnings.dk
Ingen yderligere kommentarer på den nye information?
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 12 times
Kunne det ikke lyde til en utæthed i brændstofsystemet ? Evt o-ringe ved dyser ?
Interessant. Kunne sagtens være at der ikke kommer brændstof nok ved motorstart hvis der er en utæthed.
Jeg overvejer selv et eller andet andet som skal åbne for brændstoffet eller lave tryk når motoren er startet. Når den starter hver gang, bare den får speeder, må det betyder at får bedre signal eller kraftigere tryk som gør der åbnes ordentligt for brændstoffet.
Så måske en træt sensor, ventil, pumpe.
Det er bare virkelig underligt at hvis motoren først er gået ud, så kræver det mange forsøg at starte den igen. Som om den faktisk kan holde tryk når den står stille, men hvis først den har været startet uden at gå i gang, så er trykket helt væk og skal bygges op igen.
- Krog
Starter den første gang, hvis du sætter tænding på et par gange eller tre?
Det gør den nemlig ikke. Jeg kan høre en pumpe kører (formoder det er den i tanken) hver gang der er tænding på. Selvom jeg gør det ti gange, gør det ingen forskel. Den skal have speeder på.Krog skrev:Starter den første gang, hvis du sætter tænding på et par gange eller tre?
- Philip
- Geografisk sted: Arden
- Been thanked: 24 times
Har du været omkring VW?
Det jo et kendt fænomen at diesel ikke vil starte. Enten fordi omdrejningstallet på starteren er for lavt, eller indsprøjningstidspunktet er forkert. Har selv haft en 2,0 TDI motorkode bkd, den fik blot en opdatering af styreboks, så var det problem løst. Det er nok 5 år siden
Hej Philip,
Nej, det tænkte jeg på at gøre. Men plejer at få bedre råd herinde.
Oplevede du samme symptomer?
Kan de ting du nævner undersøges med VCDS?
- Philip
Næsten. Jeg oplevede at de kolde dage, skulle jeg dreje nøglen i 20 sek inden den haltede igang.
Men når det så var varmt, oplevede jeg at den kunne gå ud når klimapumpen startede op - og det var med DGS. Så har da prøvet flere gange at måtte bremse med håndbremse til lyskryds for at kunne give lidt gas så den ikke gik ud
Hvordan hulen bremser du med håndbremse og DSG?
Min skal have mange omgang på starteren før den langsomt kommer i gang. Aldrig nok med én gang (hvis den først er gået ud).
- Philip
Heldigvis er det ikke alle modeller VW har puttet deres "fantastiske" elektriske håndbremse i
Min bil var en golf plus med manuel anker
Jeg synes at have hørt mulighed for at få undersøgt utætheder og/eller problemer med dysser. Skal det være hos Bosch eller er der andre bedre/billigere alternativer til at finde ud af om det er i eller omkring dysserne?Kim B Olesen skrev:Kunne det ikke lyde til en utæthed i brændstofsystemet ? Evt o-ringe ved dyser ?
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 497 times
Jeg havde lidt samme problemer med min golf 4 1,9tdi pd.
Jeg skiftede tandempumpe (sort dieselfilter), o-ringe ved dyser (det var det der havde størst effekt på problemet) og ledningsnet ved dyser. Ved ikke om ledningsnettet reelt har været nødvendigt
Ryger den når den kører?
Fik slet ikke svaret på denne. Nej, den ryger slet ikke, men stinker voldsomt når den står i tomgang.Nicklossi skrev:Jeg havde lidt samme problemer med min golf 4 1,9tdi pd.
Er det muligt at måle om dyser og pakninger er OK med VCDS? Tænkte dog at sidstnævnte kræver en form for trykprøvning.
- Been thanked: 124 times
dette giver et hurtigt svar
- Tætheds test.pdf
- (85.4 KiB) Downloadet 51 gange
- Tryk test.pdf
- (115.47 KiB) Downloadet 36 gange
VCDS mm
VCDS mm
Lige ved
Ved du hvordan man læser værdier ud for forstøveevnen på dyserne?
