Cupra Falder Og Stiger I Omdrejninger
- Tilmeldt: 3. jul 2015, 15:28
Hey gutter
jeg har fået et problem med min cupra fra 2007
den falder og stiger i omdrejninger rimelig tit, det er både nå jeg køre i gear hvor den kan finde på at falde sådan i 1 sekund også gå op på normal igen
men også nå den bare står i tomgang, så kan man både høre og se det på speedometeret
er der nogen af jer som har kendskab til det her problem?
Kan ligge en film op af det hvis der er brug for det
- Don Karnage
- Tilmeldt: 2. jan 2011, 21:42
- Geografisk sted: Tune (Greve)
Re: Cupra Falder Og Stiger I Omdrejninger
Det skyldes nok at en trykslange er æ
Utæt eller lignende. Prøv lige at gå ud og hiv stikket af på indsugningen og se om det stopper
Audi RS3 8V 2018 Stage 3
Tidligere biler:
Seat Leon 1P 2.0 TFSI Sport-Up
Revo Stage 2+ 293 hk, 436 nm [Tidligere setup]
APR Stage 3, i omegnen af 370 hk, 500 nm.
Tidligere biler:
Synes bare jeg har kigget alle slanger osv igennem
hvis jeg piller stikket ud af indsugning så er den ved at gå ud lyder det som om
- Don Karnage
Sluk bilen. Pil stikket af og start. Så burde den gerne gå jævnt.
Tidligere biler:
Tidligere biler:
- madcaddies
- Tilmeldt: 21. mar 2009, 01:41
- Don Karnage
Muligvis. Det testes ved at starte motoren og se om du kan skrue oliedækslet løst. Motoren danner et enormt vacum når den er utæt og du kan ikke/nok ikke skrue det løst.madcaddies skrev:Kan det ikke være dit PCV der er utæt?
Tidligere biler:
Tidligere biler:
- Tilmeldt: 29. dec 2013, 13:33
Tag slangen af ved PCV-ventilen og sæt tommelfingeren for hullet, mens bilen holder i tomgang. Min gjorde det samme for et par uger siden og der stod den jævnt. Konkluderede at det måtte være PCV-ventilen der havde sat sig. Ved ikke om det er rigtig konklusion, men det hjalp da vi bankede lidt på den med hånden og satte slangen på igen
Er rimelig sikker på at det er min PCV efter jeg har kigget lidt på nettet
Hvor kan man få en ny af sådan en henne ?
Kan nemlig ikke finde nogle sider på nettet som sælger dem
- Don Karnage
Jeg vil klart anbefale at opgradere det, især hvis bilen er tunet, så holder det ikke.. Køb dig et BSH PCV fix eller lignende, så er du sikker.. det bør du gøre også selvom det ikke er det lige nu.. kig i forummet, der er et til salg nu. Ellers kig på f.eks vagtuning.dk.Henne2791 skrev:Er rimelig sikker på at det er min PCV efter jeg har kigget lidt på nettet
Tidligere biler:
Tidligere biler:
Tak skal du have Lasse
Har også skrevet til ham der har den til salg
Håber bare det løser mit problem, fordi det er godt nok surt at køre rundt med
- Don Karnage
Ja det er ikke sjovtHenne2791 skrev:Tak skal du have Lasse
Start med det, det er nemt at skifte og kan ikke rigtig gøres forkert og så er det en god fremtidssikring mod fejl.
Tidligere biler:
Tidligere biler:
