min passat 1,6 fra 98 benzin 319.000 km sætter pludselig ud. Når den køre med over 3000 o/m kan den begynder den at hakke i det. Noge gange er det meget kraftige som om motoren kortvarende går ud men det hjælper har slippe på speederen. Den kan også finde på at gå helt ud når man kobler ud fx på vej hen til et lydskryds. Når den er varm har den meget svært ved at starte igen. Jeg har også været ude for at den i tomgang begynder at gaseop og ned mellem 1000 og 2500 o/m men det sker nogle få gange. Tændrør og kabler er blevet skiftet. Håber at der er nogen der har erfaring med lignende problemer. Jeg kan se at der i 2008 gear været en dialog om en pasat der hakkede men desværre uden konklusion.
jerome
Passat Sætter Kortvarig Ud Når Omdrejninger Er Over 3000
- lune
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 20:13
- Geografisk sted: Sønderborg
Re: Passat Sætter Ud Når Omdrejninger Er Over 30.000
Håber da den sætter ud før 30.000rpm
E70 3,0SD Mtech
Mini One 2002
Bmw z4 Coupe 3,0SI
Mini One 2002
Bmw z4 Coupe 3,0SI
- Tilmeldt: 9. feb 2012, 20:04
- Been thanked: 6 times
De må gå jævnt godt med 30.000 omdrejninger de 1,6'ere
Tidligere
Golf MKVI GTI
Golf MKVI GTI
- Muggs
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 13:52
- Geografisk sted: Mørke
F1 motor?
Skoda Fabia Combi Sport 1,6 TDi - 11/2010 - Med lidt Landberg trylleri..
- Mike H
- Has thanked: 63 times
- Been thanked: 161 times
LOL - smiler
Tak
Tror din tomgang er lidt for højt....
Tak
Mike
- Tilmeldt: 3. jul 2015, 17:11
Re: Passat Sætter Kortvarig Ud Når Omdrejninger Er Over 3000
Ups ja der skulle stå 3000 og ikk 30000 det er nu rettet.
- norn
- Been thanked: 171 times
Det er omdr.føleren til krumtappen der skal skiftes.......
Den sidder inde bagved oliefilteret
Tak Norn
Det vil jeg sige til min mekaniker. Det lyder som om du set problemet før?
Var ud at køre på motorvejen idag og der begyndte den pludselig at hoppe/hakke kraftig i det selv om den ikke var oppe på så mange omdrejninger. Det er lige som om det først opstår når den er varm. Det hjalp ikke at sænke farten det var først da jeg koblede ud i længere tid at de holdt op. Det er vist godt den skal til mekanikeren snart.
Jerome
Jerome
