Tilspændingsmoment på seat altea 2,0 tdi / Vakuum slanger
- Tilmeldt: 28. jun 2008, 16:34
- Geografisk sted: Esbjerg
Er der nogen der har en oversigt over alle bolte hvad de skal spændes med på topstykket? Knastaksel og injektor?
Senest rettet af azzkikr 29. jul 2015, 13:10, rettet i alt 1 gang.
- norn
- Been thanked: 171 times
Re: Tilspændingsmoment på seat altea 2,0 tdi
Topstykke er 40nm , 60nm , 90grader , 90grader
Dyser er 3nm + 270grader
Knastaksel kan jeg ikke huske
Vippetøj er 20nm + 90grader
- Been thanked: 125 times
kan dette bruges ??
- 1.pdf
- (253.51 KiB) Downloadet 105 gange
VCDS mm
VCDS mm
Jae næsten. Men det er til en 16v og vi skal bruge til motorkode BMM en 8v. bilens Reg er AB14525 Hvis det hjælper.HHKP skrev:kan dette bruges ??
denne ??
- 1.pdf
- (159.28 KiB) Downloadet 53 gange
VCDS mm
VCDS mm
- norn
Det der havde jo været rigtigt smart at skrive i 1. Indlæg...... Kan du godt selv se det...???azzkikr skrev:Jae næsten. Men det er til en 16v og vi skal bruge til motorkode BMM en 8v. bilens Reg er AB14525 Hvis det hjælper.HHKP skrev:kan dette bruges ??
Så hedder dyserne 8nm + 270grader
Knastakslen er 12nm + 90grader
Ja det beklager jeg men det er altså min kammerat der spurgte. Jeg vidste ikke mere før jeg kom ned til ham i går aftes.norn skrev:Det der havde jo været rigtigt smart at skrive i 1. Indlæg...... Kan du godt selv se det...???azzkikr skrev:Jae næsten. Men det er til en 16v og vi skal bruge til motorkode BMM en 8v. bilens Reg er AB14525 Hvis det hjælper.HHKP skrev:kan dette bruges ??
Tak for dine informationer.
Re: Tilspændingsmoment på seat altea 2,0 tdi / Vakuum slange
Så er den gal igen. Da bilen blev startet hylede det kraftigt, og en for stram tandrem er mistænkt.
Samtidig bøvler min kammerat med nogle vakuum slanger. Findes der et diagram over vakuumslanger omkring wastegate og tilhørende ventiler?
