VW Golf V BKD turbo/hjælp søges-nødprogram
- Tilmeldt: 18. jun 2008, 05:27
Min VW Golf V 2.0 tdi dsg sport fra 2004 kørt ca 270000km
går en gang imellem i nødprogram kan så ikke køre over 100km/t
stopper+starter så igen og den kører så igen!
prøver ind imellem at aktivere/bevæge westgaten
kan jeg nøjes med at skifte westgaten eller er det turboén
på forhånd tak
Jimmy
Fejl:
16618 - Ladetrykregulering
P0234 - 000 - Over reguleringsgrænse
Fryseramme:
Omdr.: 2898 /min
Moment: 346.0 Nm
Hastighed: 88.0 km/h
Last: 86.3 %
Volt: 14.29 V
Bin. Bits: 11001000
Absolut tryk: 2264.4 mbar
Absolut tryk: 2590.8 mbar
Readiness: 0 0 0 0 0
på forhånd tak
Jimmy
Fejl:
Fryseramme:
Omdr.: 2898 /min
Moment: 346.0 Nm
Last: 86.3 %
Volt: 14.29 V
Bin. Bits: 11001000
- Krog
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 16 times
Re: VW Golf V BKD turbo/hjælp søges-nødprogram
Jeg skal ikke gøre med til ekspert, men hvis det er original turbolader der sidder på, så vil jeg mene at alt andet end en ny turbo vil være tosset.
- Sorens2
- Geografisk sted: Ribe DK
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 123 times
Hænger i VNT.
Klassiker.
Der er ikke wastegate på den model.
Klassiker.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Porsche Diesel Junior 1958
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
- Tilmeldt: 6. sep 2010, 13:10
- Geografisk sted: Taastrup
Min turbo opførte sig lige sådan. en prop i EGR og så kørte den lidt mere. problemet var at noget sod eller andet havde ramt turbinehjulet (udstødningssiden) hvorfor hjulet manglede de yderste par mm hele vejen rundt. så der skulle relativt meget tryk i udstødnings siden til at der kom rette tryk på kompressor siden.
denne fejl kan kun ses ved adskillelse af turbine siden på turbo. man kan IKKE se det med et borecam man stikker ind i turboen.
Diesel
Sort røg er sundt !!!
- Tilmeldt: 16. apr 2009, 12:13
Byt til nyt hvis turboen er slidt eller få vnt'en renset
Hvad er en VNT!
Kan man selv rense den! evt. hvordan
på forhånd tak
Jimmy Skanderborg
Hvad er en VNT!
på forhånd tak
Jimmy Skanderborg
- alex b jeppesen
- Tilmeldt: 13. sep 2009, 16:05
- Geografisk sted: Næstved
Det er turbo med variabel geometri
http://youtu.be/BTPRXa7askM
Passat 3bg variant highline 1,9 tdi 2004 avf/xenon/mfd/multirat/erberspærcher hydronic tp5.
- bskaarup
- Tilmeldt: 27. aug 2008, 09:53
jlf1 skrev:Kan man selv rense den! evt. hvordan
2015 Golf GTE Van Solgt
2019 Tesla Model 3 https://ts.la/brian98807
Den korte forklaring er vingerne i turboen på udstødningsiden bliver træg pga af sodopbygning, derfor går motoren i nødprogram for at beskytte turboen mod overdrejning.jlf1 skrev:Hej
Hvad er en VNT!
på forhånd tak
Jimmy Skanderborg
Du skal have turboen af og skille turboen af for at rense den, men det giver ingen garanti for at det virker. Er turboen slidt ville jeg byt til nyt, turboen kan gå efter kort tid bla. fordi du har skilt den af.
Denne løsning er som at tisse i bukserne lortet skal skilles af og renses mekanisk for at alt soden er væk, tro mig jeg har prøvet divs. kemi-løsninger, problemet kommer tilbage kort tid efter.bskaarup skrev:jlf1 skrev:Kan man selv rense den! evt. hvordan
- Sorens2
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
Sorens2 skrev: turbo rens
Addd skummet er lyserød fimset har man ikke Bell Add turborens kan det ligges i blød i diesel, rense og derefter bruge bremserens til sidst.
Shit det er dyrt lyserød skum : https://landberg.dk/produkt/840/bell-ad ... %26-diesel
Senest rettet af skyrider 23. jul 2015, 22:02, rettet i alt 2 gange.
- Sorens2
Faktisk er vand bedst.
Sjovt nok.
Lige efter skummet altså.
Sjovt nok.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
- Tilmeldt: 18. aug 2015, 21:59
Den nemme løsning er ny turbo, den bøvlede måde er at adskille turboen, pille indmaden(turbine hjulene) ud, løsne 3 skruer i VNT geometrien og tage hele klumpen ud, rense VNT'en, så alle vingerne køre helt frit uden modstand. Kontrollere alle bladene på turbinehjulene er intakte uden buk eller afrivninger! Alle dele kan købes løs, de koster ingenting iforhold til at købe en ny turbo. Hvis du er i tvivl om noget så smid en mail på olafsvej@gmail.com
Begge dele er jo "nu næsten nye" får også fejl:18041-føler2 for gaspedalstilling (g185)
hvad skifter jeg
hvad skifter jeg
- Geografisk sted: Kalundborg
- Been thanked: 20 times
Turboerne er bare dårlige på disse motore..
Havde samme motor, dog var min chippet, min gjorde det samme 2 gange, til sidst smadret den turboen, hev vingerne gennem indsugningen og rev 2 cylindre...
Jeg ville få skiftet den turbo med det samme
VW UP! 2013 60HK CHY Engine
