Tid til skift af Tandrem ?
- Been thanked: 393 times
Re: Tid til skift af Tandrem ?
Det er som en gammel cykel med dynamo (hvis i han huske sådan en).
Dynamoen bliver jo ikke belastet yderligere fordi jeg træder hårdere i pedalerne op ad en bakke (forøget moment). Den følger bare med hjulet rundt
- Tilmeldt: 16. apr 2009, 12:13
Udskiftningsintervallet hedder 120.000 km, så remmen har kun gået 55K km da den sprang det er jo kritisable. Det burde ikke være mulig så tidligt under normale forholde. Strammehjulet mv. var ok og sad korrekt ?Sorens2 skrev:Bilen havde gået 175000 da den sprang.
Naturligvis tunet.
Tandremme springer.
Det er set før.
Ærgerligt.
Men det har intet med tuningen at gøre.
- Sorens2
- Geografisk sted: Ribe DK
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 123 times
Nu havde den så ikke gået 55000.
Den var omkring 110
Lad nu bare min rem være.
Det topstykke er skiftet.
Den var omkring 110
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Porsche Diesel Junior 1958
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
- Has thanked: 96 times
- Been thanked: 213 times
Den enkelte faktor, der har størst indflydelse på en tandrems liv er varme. Ved en remtemperatur på 85 grader C og derover sker der en hurtig nedbrydning af remmen.
Ved Stau-kørsel i Tyskland på sommerdage med en udetemperatur på 35 grader C afkortes levetiden enormt.
Kør om natten gennem Tyskland
hvad er moralen: shit happens
Jeg vil stadig påstå at VAG ikke kører med tidsinterval-service på t-remmen (andre bilmærker gør), jeg vil skifte remmen ved km intervallet.
- Sorens2
Og Tolerance er enig med dig.
- trem.JPG (36.35 KiB) Vist 250 gange
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
dvs alle tyske biler og biler i varme lande skal skifte tadrem før tidligere ? Den har jeg ikke hørt før.erlingvj skrev:Den enkelte faktor, der har størst indflydelse på en tandrems liv er varme. Ved en remtemperatur på 85 grader C og derover sker der en hurtig nedbrydning af remmen.
Jeg kører ofte med fuld drøn (= meget varmt) i Tyskland og holder i Stau, så det nedbryde remmen hurtigere ? nej det tror jeg ikke på som sagt remmen er lavet af komposit materiale det er ikke ren gummi længere.
Sorens2 skrev:Og Tolerance er enig med dig.
Jeg ville nu skifte strammehjullet+ruller+vandpumpen ved samme lejlighed selvom de kan holde til at køre med 2x remmens levetid.
- Sorens2
Nu er springning af trem jo ikke noget problem som sådan.
Altså det sker sjældent.
Komposit eller ej.
Den bøjes da en del og dermed bliver den slidt.
Varme har det med at belaste de fleste materialer.
Men er 20 år gammel bil der har gået 50000 skal bare fortsætte med at tøffe 2-3000 km om året de næste mange år med samme rem?
Komposit eller ej.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
- Sorens2
Det er ret let.skyrider skrev:Sorens2 skrev:Og Tolerance er enig med dig.
Køber man kun remmen er der ikke garanti på den.
Derfor de sælges som sæt.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
GATES der laver tandremme hævder, at en tandrem ikke kan "lide" temperaturer på 85 grader C og derover. Tror, at GATES ved "lidt"skyrider skrev:nej det tror jeg ikke på som sagt remmen er lavet af komposit materiale det er ikke ren gummi længere.erlingvj skrev:Den enkelte faktor, der har størst indflydelse på en tandrems liv er varme. Ved en remtemperatur på 85 grader C og derover sker der en hurtig nedbrydning af remmen.
- Sorens2
Aramid reinforced nylon jackets and back side jackets for longer wear.
High grade HNBR rubber for superior heat and contamination resistance.
Premium high strength tensile members.
De nævner da varme.
De nævner da varme.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
Man kan købe remmen alene og dit billede lægger på til at man kun skifter remmen da strammehjulet holder 2x remmens levetid.Sorens2 skrev:Det er ret let.skyrider skrev:Sorens2 skrev:Og Tolerance er enig med dig.
Gad vide om VAG-værkstederne bare skifter remmen (som per instruktion fra Tolerance) og bonger kunden for hele T-remskittet, som kunde har man ikke en chance hvor at vide hvad der skiftet.
- Sorens2
VAG værkstederne bruger nok ikke Tolerance.
De har vel deres at kigge i.
Husk. Vi (værkstederne) er kun sat i verden for at tage røven på kunderne og pådutte dem så mange udgifter som muligt.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
Sorens2 skrev:Aramid reinforced nylon jackets and back side jackets for longer wear.
De nævner da varme.
ja bemærk "superior heat and contamination resistance"
de kan tåle ekstreme varme, jeg har ikke hørt om at biler i varme lande skulle have problemer med t-remmen. Jeg kørte rundt i Nevada og Arizona (USA) der var dagstemperaturen 45+ grader, det er mere end i Tyskland, så det...
Ja det er set før vi havde en del leasing firmabiler som ikke fik skiftet olie+filter ved service, selv om vi fik regninger på det.Sorens2 skrev:VAG værkstederne bruger nok ikke Tolerance.
Jeg kontrollerede oliefileret det var gammelt og rustnet i kanten. (det var ikke VAG biler). Så det var ren snyd. Så pas på med leasing biler værksteder er ligeglad med dem.
Jeg fandt lige denne specs.erlingvj skrev:GATES der laver tandremme hævder, at en tandrem ikke kan "lide" temperaturer på 85 grader C og derover. Tror, at GATES ved "lidt"skyrider skrev:nej det tror jeg ikke på som sagt remmen er lavet af komposit materiale det er ikke ren gummi længere.erlingvj skrev:Den enkelte faktor, der har størst indflydelse på en tandrems liv er varme. Ved en remtemperatur på 85 grader C og derover sker der en hurtig nedbrydning af remmen.
De kan tåle op til 165 grader C uden væsentligt nedbrydning over længere periode. Mon ikke Gates bare vil sælge flere remmen ved at "skræmme" folk med de 85 grader.
http://iisrp.com/WebPolymers/AboutRubbe ... ug2012.pdf
- Tilmeldt: 27. aug 2008, 14:21
nu er der så et diagram der viser de 4 takter, her ses det tydeligt at udst.ventil åbner før stemplet er i bund,=lidt restforbrændingstryk, der sætter gang i luftflowet inden stemplet vender og går op
I min verden vil dette tryk stige, hvis indsprøjtningen forlænges senere end std., forbræningshastigheden af brændstoffet , øges vel ikke ved tuning
Om det ene eller andet er selvopfundne teorier, ang. belastning på tandremmen ved jeg ikke, men mon ikke der sker nogle ændringer
Otto
Otto
- GranTurismo
- Has thanked: 318 times
- Been thanked: 367 times
Ja enig! Kan godt se at belastningen af remmen er væsentlg større hvis man gasser op i frigear eller endnu værre træder koblingen ned under kørsel uden at slippe gassen. Og dermed vil normal kørsel i gear ikke indebære en væsentlig belastning af remmen.Sorens2 skrev:Tanke: Hold i tomgang. Giv fuld gas. Slip gassen ved 4000 omdr.GranTurismo skrev:Hvis en motor tunes og den ekstra kraft udnyttes, så vil omdrejningerne på krumtappen accelerere hurtigere, ikke?
Denne forøgede acceleration af omdrejningerne på krumtappen vil vel blive overført af tandremmen til knastakslerne?
Her vil du opnå max stigning af omdr. over tid.
Med mindre du kører i feks. 3. gear med 2000 omdr. og fuld gas og kobler ud. Stadig med fuld gas.
Her kan du tale om acc. af tandremmen/knasten.
Så det har intet at sige under alm. acc.
Enig?
God pointe, Søren.
- Tilmeldt: 17. jun 2008, 13:51
- Geografisk sted: Rødekro
- Been thanked: 8 times
Jeg skal have skiftet min tandrem senest ved 90.000 km / 3 år, alt efter hvad der kommer først. Der slutter garantien på skidtet sidst jeg ventede lidt for længe, kostede det en renovering af motor :-/
VW Vento 1.8 GL - Because size DOES matters
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 72 times
I min originale A4 2.0 TDI (2011) servicebog står der 210.000 km, og INTET om antal år. Fik den dog lige skiftet ifm. 150.000 km service, da AudiSpecialisten mente at det var bedst. Den er knap 4 år gammel.
Audi A3 2.0 TDI 2011
Audi A4 Avant 2.0 TDI 2011
Audi SQ5 3.0 TDI 2013
VW Touran 1.5 TSI DSG 2020
- ABT
- Geografisk sted: Jydeland
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 16 times
Så tjente han da de penge!?
Han tog røven på dig..
Det tror jeg så ikke - synes jeg fik en rigtig god pris. Jeg kommer kun til at skifte tandrem en enkelt gang i den tid jeg har bilen, så om jeg gør det nu eller om 1-2 år er jo ligegyldigt, bortset fra, at jeg nu er på den sikre side (der er stor tvivl om de skal skiftes ved 150, 180 eller 210, selvom der står 210 i bogen).
Og som SørenS skrev i går: En tandrem kan knække. Sker ikke tit ved normal vedligehold, men det sker trods alt. Det er også sket for mig før. Fik skiftet den før der skete uheld, men ca. et år efter gik den, stempler skulle rettes ud osv. Fik det på garanti, men det tog 3 måneder
- ABT
Du har helt ret!
.. better Safe than Sorry?
Det var nu også gazz. Havde sikkert selv gjort det samme?
Skiftede tandremmen efter 4 år på min Golf V GTI og den havde kørt det halve af de 180.000 km som servicebogen indikerede..
Men venter nu stadigvæk til næste år med vores Altea.
