Ovn rens i turbo
- Tilmeldt: 26. feb 2015, 17:09
Ovn rens i turbo
Hej .. Tror den variable del i min turbo er godt sodet til.
Har søgt lidt på nettet om rens af turbo og faldt over en video, hvor man renser turboen ved og fylde den op med ovn rens skum.
https://m.youtube.com/watch?v=56oIU-sF7d0
Er det noget man skal holde sig fra eller skal jeg prøve og springe ud i det ??
- These users thanked the author mikkelssa93 for the post:
- Andreasjj
Re: Ovn rens i turbo
Bell Add har et produkt der skal bruges på samme måde. Sodium hydroxide æder og svækker aluminium, det skal du lige have in mente når og hvis du går igang..mikkelssa93 skrev:Hej .. Tror den variable del i min turbo er godt sodet til.
Jeg ville selv prøve at smide Smogdoctor VB26 igennem først. 2 ds til 6 liter brændstof.
Ove rensen ville jo ikke komme i kontakt med aluen vis man løsner udstødningen og spøjter det ind der. Ville bare mene at det ville tage lidt mere sod med ud vis man fyldt turboen op og lod den stå i "blød" en times tid..
Men Jeg prøver og bestille en Smogdoctor VB26 og en Bell ADD D2 hjem så må vi se om det kan tage det
- Tilmeldt: 16. apr 2009, 12:13
Kemisk rens er som at tisse i bukserne, skal det gøres ordentlig skal det skilles af og renses mekanisk+kemi.
Jeg har renset flere turboer med VNT og de holder mere end 70-100k+ Km hvis turboen ellers er i god stand.
Senest rettet af skyrider 18. aug 2015, 12:49, rettet i alt 1 gang.
- Tilmeldt: 17. jun 2008, 13:51
- Geografisk sted: Rødekro
- Been thanked: 8 times
Jeg har gjort det ved min golf 4 TDI og den har efterfølgende kørt upåklageligt de sidste 25.000km. Jeg rensede dig gennem egr røret oppefra
VW Vento 1.8 GL - Because size DOES matters
Hej . Ville også helst have turboen helt af og skille den af men det er sku bare en lorte opgave på sådan en arl 150 HK .. Den er godt nok ikke til og komme til
- Tilmeldt: 18. aug 2015, 21:59
Bell ADD har noget der er lavet til turbo'er, der hedder turborens, det er det eneste product jeg har prøvet som virker!!
- Tilmeldt: 19. maj 2015, 14:12
- Geografisk sted: Brøndby
DrDice skrev:Jeg har gjort det ved min golf 4 TDI og den har efterfølgende kørt upåklageligt de sidste 25.000km. Jeg rensede dig gennem egr røret oppefra
Det har jeg også overvejet som en mulighed.
Men der skal vel en slange eller noget til, så det kommer ned i turboen?
Tog du udstødningen af?
Jens
2007 Skoda Octavia 2,0 TDI 16V BKD, helt standard men med 169HK.
Ovn rens i turbo
Jeg brugte en cykelpumpe. Fyldte egr røret godt op, på med cykelpumpen og en klud for at holde tæt, og pumpede det ned i turboen. Nej udstødningen rørte jeg ikke
Genialt!
Det tror jeg skal prøves.
Indsugningsrøret skal vel af for at komme til?
Ovn rens i turbo
Jeg fjernede gummislangen fra intercooler op til egr ventil. Derefter afmonterede jeg egr ventilen. Den var propfyldt med sod/"tjære snask" som også blev renset med ovnrens og en tandbørste og så er det ellers bare at fylde egr røret med ovn rens
Inden behandlingen var der max ø 5mm gennemgang i egr ventilen pga tilstopning. Efter behandlingen, samt afblænding af egr røret ser egr ventilen, her efter 25.000km ud som da jeg lige havde fået det renset
Næste trin er egr delete
- Tilmeldt: 13. apr 2014, 15:29
Kan motoren tåle at få ovnrens gennem systemet, eller skal det tømmes ud før man starter motor igen?
Jeg startede motoren umiddelbart efter den var samlet og gav den godt med gas, til stor ærgelse for min indkørsel. Den var helt sort af skidt og møg der kom ud af udstødningenAeggos skrev:Kan motoren tåle at få ovnrens gennem systemet, eller skal det tømmes ud før man starter motor igen?
