Touran 1.9 tdi kører kort på literen?
- Rasmus-K
- Tilmeldt: 9. jul 2015, 16:31
- Geografisk sted: Odense
Hej hvor langt kører jeres 1.9 tdi bkc (touran) på literen?
Da jeg købte min kørte den i gennemsnit 13,5 - 15 km/l
Idag har mit gennemsnit ligget på 8 km/l
Jeg kører rimelig normal pæn kørsel.
På motorvej (110 km/t) kører jeg ca 18 km/l
En del af mine kammerater har passat 3b/g 1.9 tdi, der let kører 20 km/l
Hvor langt burde sådan en Touran køre på literen?
Hvad kan evt være galt, siden min ikke kører længere literen?
VW Touran 1.9 TDI 105 ● Chippet til 165 hk ● Motorkode BKC ● Årgang 2005
Rasmus K
Rasmus K
- Tilmeldt: 13. apr 2014, 15:29
Re: Touran 1.9 tdi kører kort på literen?
Mit bud er 17-19 km/l uden problemer..
har du nogensinde givet den noget indsugningsrens, servicerens eller dyserens?
Det lyder utroligt lavt med 8 km/l
jeg kører måske 8 km/l med absolut bundgas med 186hk
- Rasmus-K
Har næsten lige kørt en halv tank med belladd additiv og givet den service rens 2d for en uge siden
Kører du i Touran 1.9 tdi? Og hvor langt kører du på literen ved by kørsel?
Rasmus K
Rasmus K
- preben76
- Been thanked: 79 times
Godt nok en 2.0 tdi jeg har. Men den ruller ved 120-125 på speedometeret og fartpilot omkring 16km/l men ture på ca 70 km til og fra arbejde og lidt blandet imellem. Tror 1/4 tank er bykørsel og resten motorvej.
Preben
Solgt
Solgt
Nej min er godt nok en CR. Men emnet har været oppe mange gange..
det ville nok være godt med en fejlsøgning hvor alle værdier bliver logget
- Charlimike
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 210 times
Jeg ville få kontrolleret om tandremmen er justeret rigtigt, da rigtig mange mekanikkere ikke stiller den i 0.
VCDS HEX NET PRO
Forum Chiptuning Danmark
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
- Tilmeldt: 30. jun 2011, 01:16
Inden du skiller hele bilen ad, så kik lige dit luftfilter. Var lige ude og kikke på min (samme motor) Der står 17,2 km/l. i Gemmensnit.
- Tilmeldt: 13. aug 2009, 07:04
- Kommerciel bruger: Bilklar.dk
- Geografisk sted: Sydsjælland
godt nok er min en passat, men med samme motor 1,9tdi BKC dog med 5gear.
Den kører snildt 19-20 i gennemsnit ved blandet kørsel også med klima tændt på 17"hjul, nogle gange længere hvis jeg kører pænt.
Om vinteren kører den stadig langt og på motorvej op til 130km/t holder den stadig et pænt gennemsnit.
Den får tankrens ved hver tankning, olie og filter og luftfilter skiftes ved hver 15tkm, har skiftet min tanddemspumpe og kører kun på kvalitets olie. har ingen problemer.
Tjek om den lyder en smule ujævnt i tomgang, om dit diesel filter er oliesort og fedtet, nu ved jeg ikke hvor tit du skifter olie og hvilken type/mærke du bruger, men der er ret stor forskel.
Min erfaring er, at den skal skydes af engang imellem, så får du brændt systemet igennem,
Hvis du kører med store/tunge/brede hjul tager det altså en del på km/l.
I garagen: Passat 3c 1,9tdi variant Trendline 2006
- Rasmus-K
Skiftet for 1500 km siden:
Alle filtre
Olie (Valvoline)
Generator hjul
Vandpumpe og Tandrem (står i 0°kw på vcds)
Kører med 17" Fake A8 fælge, 225/45 R17 ContiContactSport5
Bagpotten er fjernet og der er sports filter på, men km tal var det samme inden det blev lavet.
Mit gennemsnit ligger idag på 13,3 km/l. Ved ik om det skal være deromkring. En Touran er jo os større end en Passat
Alle filtre
Olie (Valvoline)
Generator hjul
Rasmus K
Rasmus K
- malern
- Geografisk sted: køge
- Has thanked: 59 times
- Been thanked: 33 times
Det lyder jo ikke helt skævt dit km/l tal på motorvejen.
Hvor mange km kører den pr koldstart? Når den at blive helt driftvarm?
T6 Transpeter TDI
- Rasmus-K
Ja den bliver driftvarm.
Har ikke lige set gennemsnit når den er kold
Rasmus K
Rasmus K
- malern
Mærkeligt.
Jeg mente hvor mange km kører bilen fra den bliver startet kold til du slukker den igen?
Laver den det ladetryk den skal, og er der nogen form for røg ved del/fuld gas?
T6 Transpeter TDI
- Rasmus-K
Det er lidt blandet om det er korte eller længere ture.
Havde et obd bluetooth stik i igår, og så torque på telefonen. Der lavede den max tryk 1.3 bar og ellers så det rimelig jævnt ud trykket.
Ja den ryger lidt sort når den får noget pedal.
Ka' det ryge, ka' det arb
Rasmus K
Rasmus K
Er den chippet?
Ellers giv den noget rens, smog doctor/bell ad og noget indsugningsbørge
- Rasmus-K
Har lige kørt en halv tank med belladd additiv og givet service rens 2d (indsugnings rens)
Rasmus K
Rasmus K
- Rasmus-K
En smule, men ikke helt vildt meget
Rasmus K
Rasmus K
- Been thanked: 35 times
der er noget galt, medmindre du kører med kæppen i bund konstant.
en halvdød lmm kunne være et bud
svan
svan
- Rasmus-K
Kører ikke med pedalen i bund, ikke hele tiden hvertfald
Kan man måle sig ud af om lmm fejler noget?
Senest rettet af Rasmus-K 28. aug 2015, 16:10, rettet i alt 1 gang.
Rasmus K
Rasmus K
ja med vcds, du kan aflæse hvor mange mb den kan/skal hive igennem.
svan
svan
det skal siges at jeg har sloges med det samme (og gør stadig) hvis jeg kører som jeg har lyst, render fabiaen ca 17,5 på litren, styrer jeg mig går den godt 20, så kørselsmønstret betyder en del.
svan
svan
- Rasmus-K
Jeg kan læse hvor meget den hiver igennem.
Men kan jeg også se hvor meget den burde, eller er det noget du ved?
Er det i måleblokke jeg ser det? Og hvis ja, hvilken?
Senest rettet af Rasmus-K 23. aug 2015, 00:00, rettet i alt 1 gang.
Rasmus K
Rasmus K
ikke 100% men mener man plejer at sige mellem 900 og 1000mb, defekte lmm har ses helt ned til 4-500
svan
svan
- Rasmus-K
Okay super. Må lige prøve at få sat vcds til den.
Skal jeg ind under motor og så måleblokke?
Rasmus K
Rasmus K
- Rasmus-K
Okay prøver at kigge på det. Tak for hjælpen
Rasmus K
Rasmus K
- Tilmeldt: 2. mar 2014, 16:51
Jeg melder mig lige ind her
Min Leon ecomotiv er efter skifte af klimakompressor og rem begyndt at kører kortere på literen.
En normal tur på arbejde 42km lå på 23-26km/l ifølge kørecomputer.
Nu ligger en på 20-23km/l, hvis udetemperatur er omkring 16-17grade går den lidt længere
Har lagt mærke til at motorblæseren køre for fuld tryk.
Og bare jeg overvejer at accelerere stiger forbruget helt vildt.
Nogen der har et bud på vad det kan være?
Den melder ingen fejl
- Krog
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 16 times
Når du skriver at den ingen fejl melder, er det så ved en udlæsning med VCDS eller lignende eller er det i instrumentet?Frederik Nielsen skrev:Jeg melder mig lige ind her
Udlæst med VCDSKrog skrev:Når du skriver at den ingen fejl melder, er det så ved en udlæsning med VCDS eller lignende eller er det i instrumentet?Frederik Nielsen skrev:Jeg melder mig lige ind her
- Rasmus-K
Har brugt en fuld tank på Touran nu, 634 km og den skriver 30 km til tankning
Rasmus K
Rasmus K
