Touran 1.9 tdi kører kort på literen?
- Tilmeldt: 13. apr 2014, 12:56
- Geografisk sted: Roskilde
Re: Touran 1.9 tdi kører kort på literen?
Synes også det lyder af alt for lidt.
Har du tjekket dine dyser?
I de par mdr jeg har haft min Touran har den kørt 900+ km for hver tankning.
- Rasmus-K
- Tilmeldt: 9. jul 2015, 16:31
- Geografisk sted: Odense
Jeg tror at det er en 60 liters tank
Gennemsnittet over 630 km er 13.3 km/l
Jeg har ikke tjekket mine dyser? Skal jeg tage dem ud for at tjekke dem? Eller kan man noget med vcds?
VW Touran 1.9 TDI 105 ● Chippet til 165 hk ● Motorkode BKC ● Årgang 2005
Rasmus K
Rasmus K
Jep du kan tjekke dem med vcds.
Kan ikke huske hvilken måleblok, men der står et sted alle 4 dyser hvor meget de giver.
Synes jeg typisk har set 3 dyse give ekstra meget, som resultat af den spytter en del ved siden af.
- Rasmus-K
Okay, så alle 4 dyser ligger i den samme måleblok?
Ved du ca hvor meget de skal give? Eller skal jeg bare prøve at kigge om der er forskel på dem?
Rasmus K
Rasmus K
Fandt lige hurtigt det her http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.php?f=99&t=89378
- Tilmeldt: 13. apr 2014, 15:29
Kan være diverse pakninger i motor er "svundet ind" Bardahl har lavet en olie tilsætning der skulle restorere diverse o-ringe og pakninger, ved for højt forbrug.
Sad bare lige og læste på deres produkter og kom til at tænke på denne tråd.
- Rasmus-K
Aeggos: er det Engine stop leak (olietilsætning, tætner pakninger) ref. 11201?
Tror jeg vil prøve at give den en dyserens
Rasmus K
Rasmus K
- Rasmus-K
Kan se at en del folk på nettet skriver om at de kommer 2 taks olie i hver gang de tanker diesel.
Er det noget nogen af jer gør? Og vil i anbefale det?
Rasmus K
Rasmus K
Nej jeg bruger kun aditiver der er beregnet til diesel med dpf.
Rasmus-K skrev:Kan se at en del folk på nettet skriver om at de kommer 2 taks olie i hver gang de tanker diesel.
Ja tror det var den engine stop leak jeg kiggede på.
Jeg bruger selv to takt olie en gang imellem, det giver en blødere motorgang, jeg har dog læst det kan skade bla. Dyser og stempelringe hvis du bruger det for tit. Pga. Zink indhold.
Rasmus, det vil nok være en ide at få en tester på og kigget på værdier.. det vi kommer med er jo rent gætværk
F.eks. knastaksel forstilling
giver alle dyser lige meget
etc.
etc.
- Rasmus-K
Jeg har haft vcds på min bil nu.
Måle blok 3 Mass Air/Rev. Er det luftmængde måler? Og er den dårlig?
Og ser det fornuftigt ud med mine dyser i måleblok 13?
- 20150901_212518.jpg (73.64 KiB) Vist 583 gange
- 20150901_212522.jpg (72.15 KiB) Vist 583 gange
Rasmus K
Rasmus K
- Krog
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 16 times
Dyserne ser fine.
LMM skal du logge.
Fra lave omdrejninger i 3. gear til 3500 omdrejninger.
LMM skal du logge.
- Rasmus-K
Har taget 2 log i 3. gear, fra 1000 omdr. til 4000+
70% speeder https://www.dropbox.com/s/o5hezr4k2m74j ... x.csv?dl=0
100% speeder https://www.dropbox.com/s/72d1le5xk87qi ... x.csv?dl=0
Rasmus K
Rasmus K
- Rasmus-K
100% speeder, til lidt over 4000 omdr
Rasmus K
Rasmus K
- Tilmeldt: 15. jul 2008, 06:51
Ærligt så tror jeg ik den fejler noget. .. min søster kørte ik mere i deres og den nye 1.6 tdi touran de har går ca 13.5 med hendes kørsel. ..
- Geografisk sted: Aalborg
- Has thanked: 48 times
- Been thanked: 202 times
Står tandrem rigtigt?
Den har en 55 liters tank.
***Edit*** Kan se den står rigtigt.
Min gamle firmadyt, Touran 2.0 bkd manuel gik ikke længere literen, den lå mellem 13 og 15.
Venligst Peder
2023 Tesla Model 3 LR
2022 Tesla Model Y LR
- Rasmus-K
Ja den står rigtigt
Okay, men det kan også være at den bare ikke skal gå længere literen sådan en bandit.
Så må jeg få den chippet og håbe det giver lidt flere km/l, om ikke andet så får jeg da lidt mere fart for pengene
Rasmus K
Rasmus K
- Tilmeldt: 13. nov 2011, 21:28
min touran BKC går 10-11,5 KM/l, så det er vist meget godt.
- Tilmeldt: 16. apr 2010, 11:07
Ikke for at stjæle tråden, men jeg kører i en Passat fra 2004 1.9 TDI. Ved blandet kørsel ligger den på 13 - 14 km/L og ved langtur ligger den på 15,5 - 16,5 km/L
Jeg har adgang til VCDS, men mangler viden om hvordan jeg bruger dette til at tjekke LMM, samt dyser.
Nogen der lige inde med eller som hurtigt kan lave en guide?
- Rasmus-K
Firefly: åben vcds > vælg styre enhed/select control module > 01 motor/engine > måleblokke/measuring blocks > måleblok 13 og 3
Rasmus K
Rasmus K
- Tilmeldt: 31. okt 2012, 17:16
- Has thanked: 11 times
Ved godt det er et gammelt indlæg, men fandt du nogensinde ud af fejlen?? står lidt med samme problem...
- Tilmeldt: 19. apr 2020, 18:44
Oplevede du det umiddelbart efter du gav Bell Add?
Fordi jeg har lige givet min 1,9 TDI 101 hk 3bg samme Bell Add behandling og den kørte lige pludselig 2 km/l mindre. Det skal dog siges at jeg også rensede MAP-sensor.
Gammel hund kan lære nye tricks
2003 Passat 1,9 TDI 101 HK ej chippet
Jeg kan ikke rigtigt huske det, da det er længe siden sidst... Har dog lige fyldt på og har kørt ca. 150 km. og når jeg måler værdierne nu, syns jeg de er meget værre..... :O
- Skærmbillede (31).png (193.57 KiB) Vist 276 gange
- Skærmbillede (30).png (159.26 KiB) Vist 276 gange
Tallene var meget mindre og mig bekendt, er det bedre jo mindre de er.. eller tager jeg fejl ??
