Min ene klapnøgle vil ikke starte bilen (periodisk) LØST!
- Tilmeldt: 26. sep 2011, 10:55
- Geografisk sted: silkeborg
Hejsa..
Konen var ude og handle forleden, da hun kommer tilbage til bilen sker der intet når hun drejer nøglen ? Der er lys i instrument og det hele, men den vil ikke tørne..ringer efter SOS, som henter bilen og køre den til min mekanikker
Der står den så i en time, hvorefter han går ud og sætter nøglen i og starter den som intet var i vejen !
Nu til aften går jeg ud for at køre bilen ind i garage ( bruger hendes nøgle) nu laver den det samme igen
Henter min egen nøgle, og den starter første gang..
Prøver så hendes nøgle igen, og så virker den lige pludselig igen ?
Kan nøglen (tabe) kodningen ? På forhånd tak. Kennet
Senest rettet af kennetz 26. aug 2015, 09:28, rettet i alt 1 gang.
seat leon 1,9 tdi årg. 2006
- Ice Fox
- Been thanked: 32 times
Re: Min ene klapnøgle vil ikke starte bilen (periodisk)
Den kan godt tabe koden.
Men den burde ikke kunne tabe den on/off hele tiden.
Tror du det kan være bundstykket ?
- Donkey
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 13:48
- Geografisk sted: Smørum
Det er ikke nøglen den er gal med. Det er bundstykke eller starter den er gal med.
Den har lige for 1 uge siden fået skiftet starter
- DJ_Gran
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 62 times
Set kan os være læse transpondere ting eller kablet dertil som sidder i bilen der er dårligt...
- Been thanked: 58 times
Hvis det skal skyldes startspærren så skal den da stadig tørne motoren?
slå igang og gå ud igen!
Det gør den ihvertfald på en Lupo3l, ældre polo, golf, passat og touareg
lyder som bundstykke ....eller er der ikke også noget med at de har det med at knække tappen som går ned i bundstykket?
men ihvertfald en af de 2.ting =af med bundstykke og fejlen er til at finde
Mht.bundstykke, er det ikke enten eller ? Vil den opføre sig sådan ? Altså starte nogengange, og ikke starte andre gange ?
PS. Tjekker bundstykket senere i dag
- Tilmeldt: 24. jun 2008, 12:28
- Geografisk sted: Birkerød
- Been thanked: 7 times
Næste gang den ikke vil starte, så prøv at rokke nøglen lidt frem og tilbage (højre og venstreom) UDEN at slukke tændingen. Hvis den springer i gang er det nok bundstykket.....
- majbom
- Geografisk sted: Midtfyn
- Has thanked: 84 times
- Been thanked: 152 times
Jeg vil også gætte på bundstykket. Hvis det er startspærreren, burde den gøre som ph skriver
bundstykket er vel stadig bare nogle kobber punkter som rammer hinanden og med tiden bliver de beskidte/ slidte/ nogle hælder olie i tændingslåsen for at få den til at gå bedre og det render igennem t-lås og lægger en hinde på kobberet/...etc. etc....kennetz skrev:Mht.bundstykke, er det ikke enten eller ? Vil den opføre sig sådan ? Altså starte nogengange, og ikke starte andre gange ?
Der er mange årsager til at der kan opstå fejl på dele af kontaktpunkterne og får man så lige ramt der hvor det er galt så starter bilen ikke, andre gange rammer man mere heldigt ...ofte er det ikke noget man selv er herrer over, og jo mere slidt det bliver jo mindre herrer er man over situationen.
Men man kan være heldig at man kan manipulere bundstykket ved at holde op/ned/frem eller tilbage i nøglen imens man drejer den rundt i t-låsen
andre gange kan man være heldig at man får slidt sig igennem overfladen på problemet og derved igen kan få kontakt imellem... og derved få bilen til at starte
Hvorfor fik den skiftet starterkennetz skrev:Den har lige for 1 uge siden fået skiftet starter
hvis pga. overstående, hvem har så dømt den død? ...forhåbentligt ikke et værksted!
- Been thanked: 94 times
Bare af ren nysgerrighed..
Hvordan i alverden har du båret dig ad med at miste begge nøgler, og er det ikke noget forsikringen dækker?
Venlig hilsen Bo
Venlig hilsen Bo
Hvordan i alverden er du nået frem til den konklusion, at han har mistet begge nøgler?Bopjensen skrev:Hej
Venlig hilsen Bo
og nej hvorfor skulle forsikringen dække hvis han smider nøglerne væk?
Hov, jeg kom vidst til at skrive i et forkert indlæg
Der var en der skrev noget om køb af nøgler i et andet indlæg tidligere i dag.
Hvorfor fik den skiftet starterph skrev:kennetz skrev:Den har lige for 1 uge siden fået skiftet starter
hvis pga. overstående, hvem har så dømt den død? ...forhåbentligt ikke et værksted![/quote
Den blev ikke skiftet pga. Ovenstående den var såmænd bare træt
Re: Min ene klapnøgle vil ikke starte bilen (periodisk) LØST
Lille Update
Bilen ville ingenting igen her til morgen
Forsøgte at rokke/løfte/alt med nøglen, men ingenting
Gik så ud og slog 3 gange med kosteskaft på starteren og vupti så startede den
Den nye starter er tilsyneladende defekt, nu bliver den skiftet og så krydser jeg fingre
kom fejlen da først efter den fik skiftet starter?
...Tænker bare: Ja selv.f. kan starteren godt være def. men ud fra dine tidligere skriv så kan det vel også være dit bundstykke som helt tilfældigt valgte at virke efter du havde slået på starteren
Fejlfinding kunne være at måle om der kommer strøm til startrelæ (fra bundstykke) når den IKKE vil starte
kommer der strøm frem så er det ikke bundstykket som fejler.
PH..
Det har du aldeles ret i, så derfor står bilen stadig ved mekaniker
De skal netop måle det, inden jeg henter den i eftermiddag
