1.9 Tdi Går Dårligt I Tomgang
- Tilmeldt: 24. aug 2015, 21:05
Har for nyligt købt mig en passat 1.9 tdi men den går dårligt i tomgang, har renset egr ventilen da jeg fik at vide det kunne havde noget med den at gøre men desværre uden held.
- BCBC
- Tilmeldt: 15. mar 2013, 19:37
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 12 times
Re: 1.9 Tdi Går Dårligt I Tomgang
Du har en alt for dårlig beskrivelse
Skriv hvilken motorkode bilen har, bilens årgang, hvor mange km den har kørt osv.
På hvilken måde går den dårligt, beskriv hvordan den lyder opføre sig.
Lav evt. en lille video du uploader.
Få udlæst fejlkoder mm, hvis du ikke selv har VCDS, så brug fanebladet VCDS-kort øverst på siden, måske kan du finde en bruger i nærheden af dig der har tid og lyst til at hjælpe dig.
Den er fra 1994 og har gået 321000 km mener motorkoden er z1 men ikke sikker. Det virker som om den er lige ved at gå ud.
