Skulle lige hente mad til katten , bilen starter som den plejer , køre fint hen til butikken . Da jeg skal hjem vil den ingenting , ender med at blive trukket hjem .
Der er ingen gnist på tændrør , der er ingen benzin ved dyser , der er +12 volt på tændspolen på både + og - , når jeg afmontere stel på tændspolen er der stadig + på begge sider men stel på afmonteret ledning , kan det være min tændspole der er død ? Magnetventil til vakum på top af motor åbner ikke , der er kun 0,005 volt i stik til denne , brummer når tænding tilsluttes , den virker fint når jeg sætter 12 v direkte på . Der er ingen strøm til benzin pumpe i tanken , men også den virker med direkte strøm , nogen ideer ? Sikringer , stelforbindelser , vakum slanger er kontrolleret .
Audi 2,3 R5 Mangler Tænding Og Benzin
- Tilmeldt: 28. aug 2015, 06:53
- Tilmeldt: 10. dec 2011, 16:37
- Been thanked: 12 times
Re: Audi 2,3 R5 Mangler Tænding Og Benzin
Hejsa,
Jeg har oplevet på en Passat at en defekt tændspole (revne ved højspændingsforbindelse) medførte at forsyningsspænding til benzin-pumpe og -dyser ikke blev koblet ind.
En flækket tændspole er jo en klassiker på VAG-køretøjer....
Jeg har lige prøvet med en anden tændspole uden held , kan det måske være et relæ og hvis , hvilket ?
Jubiiii så fandt jeg fejlen på min elskede audi , brændstofpumpe relæ defekt . Er der nogen der ved et godt sted at købe et sådan ?
