hej kan man måle med vcds på lmm om den er defekt syntes mit diesel forbrug er steget meget 16,3kml
skoda fabia 1,6 cr tdi 90 hk normal 19-20kml
Luft masse måler evt defekt
- Krog
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 16 times
Re: Luft masse måler evt defekt
Ja, du skal logge lmm, fra lave omdrejninger i 3. gear til 3500 omdrejninger.
Der skal du gerne over 800, ellers tyder det på en død lmm.
Svært at gætte på med et forbrug på 16 km/l fra en aldeles ukendt biltypevarmlose skrev:hej kan man måle med vcds på lmm om den er defekt syntes mit diesel forbrug er steget meget 16,3kml
mvh
Gossa
Audi A6 Avant, 2.8 AUT, 1998
Gossa
- Krog
Fejlsøgningen er jo den samme..Gossa skrev:Svært at gætte på med et forbrug på 16 km/l fra en aldeles ukendt biltypevarmlose skrev:hej kan man måle med vcds på lmm om den er defekt syntes mit diesel forbrug er steget meget 16,3kml
