hejsa højt ærede forum
jeg ville høre om en herinde har haft lignende problem eller kan hjælpe
med en løsning på mit problem.
problemet: Jeg er den lykkelige ejer af en Golf 3 vr6, som nu i mandags og i går er gået ud under kørsel, på vej hjem fra arbejde.
pludselig vil den ikke tage gassen, og lyder næsten som om den "drukner".
for så tilsidst at holde stille og motoren går ud.
ingen mislyde, knald, bang, puf eller lign.
den har næsten gjort det ved samme km-pæl nu 2 dage i træk.
udfordringen ligger dog i at mandag, kunne den fint starte efter 20-30 minutter, og kører 23km hjem uden nogen former for problemer.
i går ville den starte igen, men for en sikkerheds skyld lod jeg dyret stå i tomgang i 10-12 minutter, hvor efter den så "druknede" igen og gik ud.
starteren kører fint.
min kære fader har haft bilen i dag på vores værksted, og har kørt ture ca. 1 gang i timen hele dagen, uden der har været det mindste?!
nogen der har en idé? så jeg ikke skal bytte samtlige reservedele ud i bilen.
bilen har reg-nr: AU85496
VR6 går periodisk ud under kørsel
- ready2go
- Tilmeldt: 4. jun 2010, 23:09
Re: VR6 går periodisk ud under kørsel
hvis det kan have noget at sige, så i går da jeg lod den stå de 10min i tomgang, der gik den en lille smule ujævnt i omdrejningerne, vippede lidt fra 900-1100rpm i en kort stund.
bilen er stort set standart, på nær et miltek catback system, som den har kørt længe med.
- Tilmeldt: 15. okt 2014, 20:19
Præcis sådan gjorde min space Star engang !!
Det var knastakselføleren.
Gik i stå samme sted 3 dage i træk og kunne først starte bilen efter et par timer
- ready2go
Hmm, spændende!
Den må jeg lige prøve og tjekke, er det muligt at måle på den om, den er defekt?
- ready2go
Tester viser ingen fejl, vi har udskiftet krumtaps føler og tænd spole. Nu gjorde den det satme igen. Hjælp!
Møg æske ...
Møg æske ...
- Geografisk sted: GALTEN
- Has thanked: 220 times
- Been thanked: 69 times
tror mere på det er benzin pumpen der er færdig, da når den bliver varm dør, ps. husk nyt benzin filter der er desværre ingen skifte interval og pumpen dør af at det ikke bliver skiftet
- gudhjem
- Geografisk region: Bornholm
- Has thanked: 214 times
- Been thanked: 34 times
+1RIX skrev:tror mere på det er benzin pumpen der er færdig, da når den bliver varm dør, ps. husk nyt benzin filter der er desværre ingen skifte interval og pumpen dør af at det ikke bliver skiftet
