Hej vagcars
jeg har kigget en del på den seneste version af audi a3. Jeg kigger efter 1,6 tdi modellerne fra 2013 og har bemærket at de eksisterer i to versioner.. Begge opgivet til 105 hk og 250nm.
Den ene er opgivet til at gå 26,3km/l og den anden 23,8 km/l.
Er der nogle der kender til dette, og ved hvilke forskelle der er på motorerne? Jeg tænker om det udelukkende er på papiret forskellen er eller om der vitterligt er forskel på de to motorer og brændstofsøkonomien.. Kan vel også være gearkassen eller andet som gør det?
God weekend
lasse
Audi A3 2013, to Versioner Af 1,6 Tdi Motoren?
- Tilmeldt: 3. okt 2015, 18:37
- Fredrik
- Tilmeldt: 16. maj 2013, 11:23
- Geografisk sted: Charlottenlund
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 16 times
Re: Audi A3 2013, to Versioner Af 1,6 Tdi Motoren?
Ifølge Wikipedia findes der to 1.6 TDI motorer. De er fra samme år men den ene er på 90 HK og den anden på 105. Jeg finder 0 stk. med 90 HK på Bilbasen og mindedes aldrig at jeg har set den model til salg i DK.
https://da.m.wikipedia.org/wiki/Audi_A3_8P
Men, når jeg ser nærmere på km/l så ser jeg kun Audi A3 8P med 1.6 TDI hvor den kører 23,8 km/l. Den 1.6 TDI som kører 26,3 km/l er den nyeste A3 i rækken som hedder 8V. Det vil sige at det er to helt forskellige modeller af A3'eren du kigger på og disse to er meget forskellige i design både inde og ude.
Kode: Vælg alt
Fredrik
- VW Passat Variant R-Line 2.0 TDI 190HK 4Motion [2017]
- Skoda Citigo 1.0 Mpi 75 Hk 5-dørs Hatchback [2015]
- AUDI A3 8V Sportback 1.4 TFSI 150HK COD [2017] SOLGT
- AUDI A3 8P Sportback 1.4 TFSI 125HK [2008] SOLGT
- AUDI A3 8L Hatchback 1.8 125HK [1997] SOLGT
Retrofit Hjemmeside
http://www.lightnings.dk
Nej den er god nok, det er den nye a3.. Men det tyder på at det er den gamle motor som ligger i de første af de nye modeller..
Er der så nogle der ved om det er en stor ulempe at vælge en med den gamle 1,6 tdi motor frem for den nye tdi motor?
- Charlimike
- Been thanked: 210 times
Klart bedre at vælge den nye. Den reagere bedre, og har ikke problemer med EGR ventil.
VCDS HEX NET PRO
Forum Chiptuning Danmark
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
